Воскресенье, 02.02.2025, 20:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коррозия каркасов и креплений задних сидений
Есть ли у вас коррозия каркасов и креплений задних сидений
1. Да [ 101 ] [67.79%]
2. Нет [ 39 ] [26.17%]
3. Не знаю, не смотрел [ 9 ] [6.04%]
Всего ответов: 149
atkars Дата: Пятница, 10.04.2009, 13:00 | Сообщение № 286 (45938 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Жаль, уже гарантия кончилась.
ovomaxat Дата: Пятница, 10.04.2009, 14:29 | Сообщение № 287 (45941 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
кто за 200 баксов готов сам динитролом помазать?
Хочу cry , тем более уже помазал. Плз, в студию, если можно, какой нибудь официальный (или чтото в этом роде) документ для предъявы диллеру.
Fort Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:06 | Сообщение № 288 (45980 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
Я готов smile А что такое динитрол и сколько стоит?
Quote (ovomaxat)
Хочу
+1. Все равно к продавцу-сервис-дилеру заезжать придется angry
DenDR Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:09 | Сообщение № 289 (45983 в абсолютной нумерации)
126. Рецепт мази и рецепт раствора для удаления ржавчины.
Растопить 1 кг свежего свиного сала и, тщательно его перемешивая, добавить 15 г камфары. Затем, также тщательно перемешивая, добавить графита в порошке для получения соответствующей окраски и плотности.
После охлаждения смесь готова к употреблению. Ею покрывают те части автомобиля (или металлической детали), которые наиболее всего подвержены влажности и загрязнением, а также места, уже покрытые ржавчиной. Мазь нужно наносить ровным слоем, после чего оставить впитываться на 24 часа. Затем обработанную мазью поверхность следует отполировать мягкой шерстяной тряпкой.
Еще один рецепт эффективного раствора для удаления ржавчины.
В один стакан налить 200 мл воды и растворить 20 г хлористого цинка, в другой стакан также налить 200 мл воды, но растворить уже 0,5 г винно-калиевой соли (винного камня). Затем оба стакана с растворами вылить в поллитровую банку и перемешать.
После этого раствор готов к употреблению.
взято отсюда
Доберман Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:28 | Сообщение № 290 (45990 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
http://www.rezzoclub.ru/forum/16-946-18
Quote (DenDR)
Просто так там не подлезть, надо откручивать кронштейны креплений
Fort Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:56 | Сообщение № 291 (45991 в абсолютной нумерации)
Доберман,
Спасибо.
Сообщение отредактировал Fort - Пятница, 10.04.2009, 22:57
alex51 Дата: Суббота, 11.04.2009, 19:29 | Сообщение № 292 (46023 в абсолютной нумерации)
Может не в тему про сидушки, и все же
Кто красил рычаг открывания крышки бензобака? Подскажите как до него добраться? плз.
cyrus Дата: Суббота, 11.04.2009, 19:40 | Сообщение № 293 (46024 в абсолютной нумерации)
Я красил. А чего там добираться? Немного рукой отогнуть покрытие и маленькой кисточкой туда залезть.
alex51 Дата: Суббота, 11.04.2009, 20:25 | Сообщение № 294 (46031 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Хотелось бы покрыть пожирателем ржи, зачистить и покрасить.
cyrus Дата: Суббота, 11.04.2009, 20:42 | Сообщение № 295 (46034 в абсолютной нумерации)
Ну да, именно так и сделал. Взял маленькую шкурку, маленькую кисточку и вперед. До куда хватило руки, обработал.
vovan Дата: Понедельник, 04.05.2009, 11:08 | Сообщение № 296 (47583 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Обнаружил ржавчину на проставочных втулках в нижнем креплении передних ремней безопасности. Вчера зашкурил и покрасил. Похоже причина в некачественном покрытии, которое со временем стерлось.
Сообщение отредактировал vovan - Понедельник, 04.05.2009, 11:16
4gum Дата: Понедельник, 04.05.2009, 19:47 | Сообщение № 297 (47644 в абсолютной нумерации)
я тоже чехлы одевал и на заднем правом(только на одном ) обнаружил на крючках которыми сидение защёлкиваеться ! зачистил--помазал ! думаю что не страшно biggrin на скорость невлияет так чисто неприятно ну и пёс с ним
Aiku Дата: Четверг, 07.05.2009, 16:14 | Сообщение № 298 (47851 в абсолютной нумерации)
В Питере Динитрол RC 800 есть на Комиссара Смирнова 6/5 (у Финляндского вокзала), цена 205 р тел. 5428224, магазин "Автохимия", работают до 20-00. Бегал вчера вокруг Юноны и Маршала на Юго-Западе - нету.
Да не сочтут модераторы за рекламу.
4gum Дата: Четверг, 07.05.2009, 19:50 | Сообщение № 299 (47871 в абсолютной нумерации)
я залил восковым БОДИ останавливающим ржу без цвета и запаха
Бородатый Дата: Пятница, 08.05.2009, 03:55 | Сообщение № 300 (47899 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
на сервисеров я забил, решил сам качественно сделать. динитрол найти не удалось ни в нашем городе, ни в Новокузнецке. засоветовали уничтожитель ржавчины Б-52 - показал отличный результат, от ржавчины не осталось и следа(кислота в составе), обработал, промыл и покрасил из балончика, получилось очень симпотично cool
при нанесении этого геля соль шипела и образовывался неприятный запах - химия smile
