Среда, 22.01.2025, 13:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Внутрисалонное зеркало
valkrajushkin Дата: Вторник, 01.10.2019, 19:25 | Сообщение № 46 (169169 в абсолютной нумерации)
я делал так
лёха спасибо .у тебя камера снаружи .какой длинны провод был ?  по салону где протягивал ? .в мыслях я уже как бы знаю где тянуть . но боюсь штатного провода не хватит .
Keris Дата: Вторник, 01.10.2019, 23:05 | Сообщение № 47 (169177 в абсолютной нумерации)
letun087, накладку допиливал как у первопроходца в этом- Wigzmen, руль и накладки рисовал сам,об этом на форуме уже делал отчёт.
letun087 Дата: Вторник, 01.10.2019, 23:22 | Сообщение № 48 (169181 в абсолютной нумерации)
Keris, видать я упустил.Я не допиливал,купил и поставил.А салон у нас и так под дерево шел.
Keris Дата: Среда, 02.10.2019, 00:26 | Сообщение № 49 (169182 в абсолютной нумерации)
Везёт. У нас даже на разборках редкость .
Вконтакте недавно всплывала Такума(разбиралась на запчасти) с такой редкой накладкой с перекрывающимися центральными воздуховодами, но договорится с продавцом не получилось.
letun087 Дата: Среда, 02.10.2019, 00:42 | Сообщение № 50 (169184 в абсолютной нумерации)
Это наверное единственное чем нас не обидели в Украинской комплектации,ну не считая мотора 2.0
Накладку с перекрывающимися воздуховодами у нас тоже найти тяжело.А вот вся
облицовочка под дерево не проблема.Сам лично пару тройку полных
комплектов (включая и на все двери под ручки) продал.
leppa Дата: Среда, 02.10.2019, 10:18 | Сообщение № 51 (169193 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, На сколько помню 6 метровый. По салону не протягивал вообще, т.к. предхозом был проложен кабель на антенны для TV ресивера. К нему и подцепился.
valkrajushkin Дата: Среда, 02.10.2019, 18:56 | Сообщение № 52 (169201 в абсолютной нумерации)
понял лёха . спасибо ... парни кто ещё камеру на зад тянул ?
letun087 Дата: Среда, 02.10.2019, 20:14 | Сообщение № 53 (169203 в абсолютной нумерации)
Я тянул,а потом как переломился и менял.Но вот длину не замерял.Хотя те что шли с камерами длинные,лишнее еще и связывал чтобы не провисал и не валялся под торпедой
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 02.10.2019, 20:14
valkrajushkin Дата: Среда, 02.10.2019, 20:41 | Сообщение № 54 (169204 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Я тянул
дим по верху тянул ?
letun087 Дата: Среда, 02.10.2019, 23:28 | Сообщение № 55 (169205 в абсолютной нумерации)
Да,по верху.Это самый простой и не трудоемкий путь прокладки кабеля
Keris Дата: Среда, 02.10.2019, 23:31 | Сообщение № 56 (169206 в абсолютной нумерации)
В августе тянул и я. Экранированный провод от магнитолы влево, параллельно доске приборов внутри торпедо, далее под пластиковой накладкой (её снять) стойки идёт жгут- по нему вверх ( можно хомутами, можно изолентой). Жгут плавно переходит на крышу и идёт параллельно левому реллингу на крыше итак до левого заднего фонаря (на пути пластиковая накладка форточки-демонтировать её можно только сняв левую боковую массивную накладку багажника, т.к. под ней 2 самореза. Далее так как описал Leppa в ссылке страницу назад с той лишь разницей, что мне удалось протащить провода по левой гофре, где все провода.
 Всё это делал параллельно с шумкой, разбирал салон. Это долгое, но наиболее правильное решение, поскольку все провода проходят там же где и заводская.
Keris Дата: Среда, 02.10.2019, 23:42 | Сообщение № 57 (169207 в абсолютной нумерации)
Второй вариант проще. Провод можно пустить под обшивкой крыши не снимая её- просто снять резиновые уплотнители левых дверей и пластиковой лопаткой затолкать под обшивку и под пластиковую накладку задней форточки. Это вариант для готовых решений как эти зеркала с этим многожильным кабелем. У меня всё было по-сложнее, т.к. экранированный кабель отдельно, сигнальный провод для камеры отдельно.
Кабеля ушло 6.5-7 м.
Keris Дата: Четверг, 03.10.2019, 00:00 | Сообщение № 58 (169210 в абсолютной нумерации)
Камеру хотел надёжную, что бы стойко терпела влагу на мойках и зимние реагенты. Взял от какого-то пыжика. когда подключил, понял, что парковочной разноцветной сетки нет- видимо, она програмно имелась на гу пыжика. Настроил камеру так, что бы был виден край фаркопа. Оказалось очень удобно. Фаркоп самая крайняя точка кузова Камеру повесил около ручки открывания пятой двери.
Прикрепления: 5595912.jpg (94.8 Kb)
WingZmen Дата: Четверг, 03.10.2019, 14:42 | Сообщение № 59 (169217 в абсолютной нумерации)
У тебя намного аккуратнее получилось вырезать отверстия под колёсики. А почему договориться не получилось с продавцом?
valkrajushkin Дата: Четверг, 03.10.2019, 20:40 | Сообщение № 60 (169223 в абсолютной нумерации)
клубни спасибо всем.в выходные займусь .потолок конечно снимать не буду .кабель тоненький хотя и многожильный . примерно 3-3.5 мм в диаметре .6м.длинна
  • Страница 4 из 5
