Внутрисалонное зеркало
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 19:25 | Сообщение № 46 (169169 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) я делал так лёха спасибо .у тебя камера снаружи .какой длинны провод был ? по салону где протягивал ? .в мыслях я уже как бы знаю где тянуть . но боюсь штатного провода не хватит .
Keris |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 23:05 | Сообщение № 47 (169177 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
letun087, накладку допиливал как у первопроходца в этом- Wigzmen, руль и накладки рисовал сам,об этом на форуме уже делал отчёт.
letun087 |
Дата: Вторник, 01.10.2019, 23:22 | Сообщение № 48 (169181 в абсолютной нумерации) |
Keris, видать я упустил.Я не допиливал,купил и поставил.А салон у нас и так под дерево шел.
Keris |
Дата: Среда, 02.10.2019, 00:26 | Сообщение № 49 (169182 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) А салон у нас и так под дерево шел Везёт. У нас даже на разборках редкость . Вконтакте недавно всплывала Такума(разбиралась на запчасти) с такой редкой накладкой с перекрывающимися центральными воздуховодами, но договорится с продавцом не получилось.
letun087 |
Дата: Среда, 02.10.2019, 00:42 | Сообщение № 50 (169184 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Везёт. У нас даже на разборках редкость . Это наверное единственное чем нас не обидели в Украинской комплектации,ну не считая мотора 2.0 Накладку с перекрывающимися воздуховодами у нас тоже найти тяжело.А вот вся облицовочка под дерево не проблема.Сам лично пару тройку полных комплектов (включая и на все двери под ручки) продал.
Дата: Среда, 02.10.2019, 10:18 | Сообщение № 51 (169193 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, На сколько помню 6 метровый. По салону не протягивал вообще, т.к. предхозом был проложен кабель на антенны для TV ресивера. К нему и подцепился.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 02.10.2019, 18:56 | Сообщение № 52 (169201 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) На сколько помню 6 метровый. По салону не протягивал вообще, понял лёха . спасибо ... парни кто ещё камеру на зад тянул ?
letun087 |
Дата: Среда, 02.10.2019, 20:14 | Сообщение № 53 (169203 в абсолютной нумерации) |
Я тянул,а потом как переломился и менял.Но вот длину не замерял.Хотя те что шли с камерами длинные,лишнее еще и связывал чтобы не провисал и не валялся под торпедой
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 02.10.2019, 20:14 |
valkrajushkin |
Дата: Среда, 02.10.2019, 20:41 | Сообщение № 54 (169204 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Я тянул дим по верху тянул ?
letun087 |
Дата: Среда, 02.10.2019, 23:28 | Сообщение № 55 (169205 в абсолютной нумерации) |
Да,по верху.Это самый простой и не трудоемкий путь прокладки кабеля
Keris |
Дата: Среда, 02.10.2019, 23:31 | Сообщение № 56 (169206 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) парни кто ещё камеру на зад тянул ? В августе тянул и я. Экранированный провод от магнитолы влево, параллельно доске приборов внутри торпедо, далее под пластиковой накладкой (её снять) стойки идёт жгут- по нему вверх ( можно хомутами, можно изолентой). Жгут плавно переходит на крышу и идёт параллельно левому реллингу на крыше итак до левого заднего фонаря (на пути пластиковая накладка форточки-демонтировать её можно только сняв левую боковую массивную накладку багажника, т.к. под ней 2 самореза. Далее так как описал Leppa в ссылке страницу назад с той лишь разницей, что мне удалось протащить провода по левой гофре, где все провода. Всё это делал параллельно с шумкой, разбирал салон. Это долгое, но наиболее правильное решение, поскольку все провода проходят там же где и заводская.
Keris |
Дата: Среда, 02.10.2019, 23:42 | Сообщение № 57 (169207 в абсолютной нумерации) |
Второй вариант проще. Провод можно пустить под обшивкой крыши не снимая её- просто снять резиновые уплотнители левых дверей и пластиковой лопаткой затолкать под обшивку и под пластиковую накладку задней форточки. Это вариант для готовых решений как эти зеркала с этим многожильным кабелем. У меня всё было по-сложнее, т.к. экранированный кабель отдельно, сигнальный провод для камеры отдельно. Кабеля ушло 6.5-7 м.
Keris |
Дата: Четверг, 03.10.2019, 00:00 | Сообщение № 58 (169210 в абсолютной нумерации) |
Камеру хотел надёжную, что бы стойко терпела влагу на мойках и зимние реагенты. Взял от какого-то пыжика. когда подключил, понял, что парковочной разноцветной сетки нет- видимо, она програмно имелась на гу пыжика. Настроил камеру так, что бы был виден край фаркопа. Оказалось очень удобно. Фаркоп самая крайняя точка кузова Камеру повесил около ручки открывания пятой двери.
WingZmen |
Дата: Четверг, 03.10.2019, 14:42 | Сообщение № 59 (169217 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
У тебя намного аккуратнее получилось вырезать отверстия под колёсики. А почему договориться не получилось с продавцом?
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 03.10.2019, 20:40 | Сообщение № 60 (169223 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Второй вариант проще клубни спасибо всем.в выходные займусь .потолок конечно снимать не буду .кабель тоненький хотя и многожильный . примерно 3-3.5 мм в диаметре .6м.длинна
