Среда, 01.01.2025, 20:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шутки и анекдоты
booroondook Дата: Вторник, 04.08.2009, 21:30 | Сообщение № 601 (53569 в абсолютной нумерации)
Владимир_36,
из разряда: Обработка фатальной ошибки невозможна из-за фатальной ошибки в обработчике фатальных ошибок.
или
"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я".
cyrus Дата: Среда, 05.08.2009, 07:54 | Сообщение № 602 (53575 в абсолютной нумерации)
Вот такую объяву повесили у нас в офисе в туалете.
А какие объявы есть в ваших офисах?? biggrin
Прикрепления: 2384576.jpg (69.9 Kb)
Сообщение отредактировал cyrus - Среда, 05.08.2009, 07:55
genenn Дата: Суббота, 15.08.2009, 02:19 | Сообщение № 603 (53843 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
cyrus, Видел в одном офисе такую надпись: "Уважаемые фараоны, просьба смывать свои пирамиды!". Жаль не сфотографировал.
Fort Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:46 | Сообщение № 604 (53899 в абсолютной нумерации)
Девочки любят куколок, мальчики - машинки...
но это только до совершеннолетия...
потом - наоборот...
weter Дата: Четверг, 20.08.2009, 22:48 | Сообщение № 605 (53977 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
На спортивных состязаниях комментатор:
- Внимание! Французский гонщик, скорость 150 км/ч. Сбрасывает скорость на повороте до 130 и... удачно вписывается в поворот.
- Американский гонщик, скорость 170 км/ч. Сбрасывает скорость на повороте до 150 и... удачно вписывается в поворот.
- Русский гонщик - скорость 200 км/ч, на повороте прибавляет до 230 и... с криком "На хрена вы здесь все расселись! " прокладывает новую трассу.
Добавлено (20.08.2009, 22:48)
Сразу предупреждаю - не моё! Вопросов не задавать - не отвечу.
"Есть такая жидкость...
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
Удачи."
krok Дата: Пятница, 21.08.2009, 10:24 | Сообщение № 606 (53990 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Жду новую версию жидкости...
Добавлено (21.08.2009, 10:24)
А также еще более продинутую версию жидкости которая проникая через руль на тело водителя избавляет его от всех недостатков, при этом оставляя его живым и в этом времени, а также проходя по кузову автомобиля до багажного отделения наполняет оное н-м количеством денежных купюр с гарантированной защитой от дефолтов, деноминаций, инфляций.... Жду!!!
Fill Дата: Пятница, 21.08.2009, 15:19 | Сообщение № 607 (54010 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
я думал немцы их в утиль сдают, для получения компенсации на новый авто biggrin
Берегите природу, мать вашу!
dmitriytrop Дата: Пятница, 21.08.2009, 15:45 | Сообщение № 608 (54015 в абсолютной нумерации)
Quote (Fill)
Она там 6999 евро стоит, а компенсация за сданное авто 2500 евро итого лада нова немцу обойдется в 4499 евриков, для них это очень дешево. Хотя 202500 рубликов за класику wacko .
Добавлено (21.08.2009, 15:45)
А как вам такое:
Кузов новой LADA признали одним из лучших в Германии.
http://smi2.ru/bernadskaya/c6445/newspreview/
weter Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 20:23 | Сообщение № 609 (54060 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Жителям Питера на заметку:
Автомобилистка осталась наверху разведенного моста
http://top.rbc.ru/wildworld/19/08/2009/323077.shtml
ovomaxat Дата: Пятница, 04.09.2009, 21:21 | Сообщение № 610 (54455 в абсолютной нумерации)
Ура, пятница!!!
Прикрепления: 1531781.jpg (60.0 Kb)
weter Дата: Понедельник, 07.09.2009, 22:00 | Сообщение № 611 (54571 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
сначала происходит тоpможение бампеpом,
потом облицовкой pадиатоpа и фаpами,
далее собственно pадиатоpом
и только потом(!) потом происходит торможение двигателем...
Нашёл интересные морские байки, может кому тоже понравится:
Русский матрос всегда задать умеет правильный вопрос....
Эй, на лингаме!.. начало можно пропустить, саме интересное со слов Славный 2006-й год
Владимир_36 Дата: Вторник, 08.09.2009, 14:24 | Сообщение № 612 (54608 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Китаезы начали подделывать... куриные яйца.... Я плакал....
http://www.daokedao.ru/2009/06/30/kak-kitajcy-poddelyvayut-yajca/
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
Fort Дата: Четверг, 10.09.2009, 08:51 | Сообщение № 613 (54686 в абсолютной нумерации)
Кажду весну, когда солнце только начинает согревать и снег тает под тонкой коркой льда - на ледовый стадион Радий и по краю, по краю, где люди передевались оставшийся снег разгребать.
Эх, раньше медяки и серебро не ржавели - умели же делать smile
Насобираем по 5-10 монет и в тир - 3 копейки выстрел.
Nikotin73 Дата: Четверг, 10.09.2009, 09:16 | Сообщение № 614 (54687 в абсолютной нумерации)
В студенческую пору мы с приятелем нашли 5 (пять) рублей. Добавили своих по 1 р и сходили в ресторан. Не сказать, что сильно погуляли, но удовольствие получили :-))))))))). А вот когда я в лотерею ДОСААФ выиграл лыжные ботинки стоимостью 18 р 90 к (ессно, взял деньгами) и в придачу на другой билет 1 р (итого 19р90к) мы в том же ресторане ужрались сами и еще друзей угостили...
booroondook Дата: Четверг, 10.09.2009, 11:23 | Сообщение № 615 (54695 в абсолютной нумерации)
После 9-го класса летом работал (это дело называлось УПК) на стройке в бригаде электриков. Вместе со мной работал такой же, как и я, школьник - только из другой школы.
Мы с ним обнаружили, что в бытовке (вагончик на колесах) нашей бригады накопились огромные залежи пустых бутылок. С разрешения бригадира собрали их и пошли в пункт приема стеклотары сдавать. Сдали рублей на 15 или что-то около того (сейчас уже точной суммы не помню). Деньги поделили пополам, но при этом после "честного дележа" осталась одна копейка. Её мы впихнули в автомат с газировкой, а полученный стакан воды выпили пополам.
