Пятница, 10.01.2025, 02:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шутки и анекдоты
Foralf Дата: Суббота, 27.03.2010, 09:29 | Сообщение № 781 (69112 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
ovomaxat,
хочу такую картинку!!!
ovomaxat Дата: Суббота, 27.03.2010, 16:49 | Сообщение № 782 (69120 в абсолютной нумерации)
Quote (Foralf)
Возьми. biggrin
Прикрепления: 5226914.jpg (14.9 Kb) · 3930946.jpg (20.8 Kb)
ovomaxat Дата: Суббота, 27.03.2010, 16:51 | Сообщение № 783 (69121 в абсолютной нумерации)
Либа разукрась сам по желанию.
Прикрепления: 0314607.jpg (20.9 Kb)
Foralf Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 10:42 | Сообщение № 784 (69149 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2034
biggrin
СПАСИБО!!!
Lufthansa Дата: Четверг, 01.04.2010, 17:32 | Сообщение № 785 (69609 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Плакат в кабинете директора:
"ВАЗЕЛИН еще надо заслужить!"
chetlanin Дата: Пятница, 02.04.2010, 15:40 | Сообщение № 786 (69681 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раша
На форуме с 07.05.2008
Пользователь № 880
http://www.naryan-mar.ru/lastpage/
последняя страница интернета wink
Сообщение отредактировал chetlanin - Пятница, 02.04.2010, 15:41
basargin1967 Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 15:46 | Сообщение № 787 (69823 в абсолютной нумерации)
Из Тематических форумов:
Вопрос № 198: На моем акценте (Тагаз, дорестайл) конец выхлопной трубы загнут вниз. Я понимаю, что это сделано специально т.к. известно, что в России часто в багажниках возят мешки с картошкой, а направленная вниз струя выхлопных газов, за счет реактивного момента, снижает нагрузку на аммортизаторы. Но иногда я езжу без картошки и хотелось бы использовать эту реактивную силу для увеличения скорости. Есть ли в продаже переключаемые дефлекторы на выхлопную трубу?
Ответ: Нет, и это вредно, потому что направленная вниз струя выхлопных газов разгружает заднюю ось, тем самым дополнительно нагружая переднюю. Тем самым улучшается управляемость, эффективность торможения и аэродинамика. Несчастные владельцы зубил пытаются подражать нам, искусственно задирая корму, но это жалкая пародия.. Это сделано по требованию Московского правительства. Коммунальщики не справляются зимой с уборкой дорог, поэтому власти потребовали от производителей (в т.ч. ТАГАЗа) загибать трубы вниз, чтобы топить лед на дороге горячими газами.
Вопрос № 197: Почему на сервисах не делают балансировку рулевого колеса?
Ответ: Этим занимаются профилированные сервисы и несколько шиномонтажей, но сделав балансировку не у официалов, рискуешь потерять гарантию на рулевое управление Балансировка рулевого колеса возможна, и многие ее делают. Для этого необходимо лишь установить в машину магнитолу определенной марки - той, у которой есть опция в виде балансировочного грузика на руль с кнопками. Грузик может также управлять магнитолой по инфракрасному каналу. Я видел много отбалансированных таким образом рулей! Много нареканий вызывает неотбалансированный руль у владельцев Газелей. Часто им приходится балансировать его большим и неудобным грузиком в виде дополнительной рукоятки.
Вопрос № 199: Где купить наволочки на подушки безопасности (хотелось бы с узорчиком в цвет обивки кресел)?
Ответ: Коврики, наволочки и прочее барахло продается в Кунцево и гипермаркетах. Они поставляются уже с наволочкой. После раскрытия подушки в глазах появляется чудный узорчик на некоторе время.
Вопрос № 200: Почему при движении задним ходом спидометр не показывает отрицательного значения скорости. И как обезопасить себя при покупке подержанного автомобиля от недобросовестного прежнего хозяина который скрутил показания одометра длительное время ездя исключительно на задней передаче?
Ответ: Здесь ошибки нет. Скорость не бывает отрицательной, меняется направление вектора скорости. Тоже самое и с одометром. Я вот ездил на юг, 1500 км, а когда поехал назад, тоже удивился, почему одометр обратно не скручивается.. Потом разобрался, в конфе подсказали.. Если стрелка спидометра загнута вверх - однозначно отказаться от покупки. Значит прежний хозяин был большим любителем погонять задом!
Вопрос № 201: На 4-цилиндровых двигателях понятно, что делает каждый цилиндр - крутит свое колесо, но говорят, есть и 6-цилиндровые двигатели, а колес-то всеравно 4. Что крутят оставшиеся 2 цилиндра?
Ответ: Один цилиндр запасной. А вот у Фольцвагенов и Вольво есть 5-ти цилиндроыве моторы. Там один для запаски. А что делать если проколол 2 колеса? Для этого и есть 6-ой цилиндр.. Это результат ошибки. Когда на заводе откусывают кусачками блоки цилиндров от ленты, которая выходит из печки, пьяные мастера часто ошибаются и захватывают лишнее. На заводах ФВ Групп чаще всего промахиваются на один цилиндр; а вот у Мерседеса вообще беда. Эта пьянь иногда ошибается на 4 и более цилиндров. Но во всем мире борются за качество, поэтому ситуация должна нормализоваться в скором времени!
Вопрос № 202: Почему выхлопные трубы бывают справа и слева? Есть ли связь между расположением трубы и руля?
Ответ: На самом деле прямой связи нет. Это опционально, и перед покупкой авто в салоне у клиента спрашивают, куда он чаще будет поворачиваать, чтобы, как было сказано выше, создать реактивную тягу, которая будет облегчать поворот в одну сторону. Правда, в другую поворачивать будет тяжелее.. Если клиент будет ездить в основном, по прямой, то в дилерском сервисе ему установят 2 трубы симметрично центральной оси авто. Вы наверняка видели такие автомобили.Правильное расположение выхлопной трубы должно быть с той стороны, с которой сидит водитель, дабы от теплого глушака нагретый воздух поднимался и нагревал сидение и зимой попа не замерзала!
Вопрос № 203: Люк бензобака тоже с разных сторон! Какое расположение правильное, а что поддлека?
Ответ: А вот это уже напрямую зависит от расположения трубы. Если вы вдуг на заправке забудете заглушить мотор, чтобы не попать под реактивную струю, люк расположен с другой стороны. Люк должен быть со стороны глушителя, дабы бензин проходил меньший путь и скорее вылетал в качестве выхлопных газов, иначе возможно заторможенное ускорение со светофоров.
алексей728 Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 16:07 | Сообщение № 788 (69824 в абсолютной нумерации)
basargin1967, biggrin biggrin biggrin
Ёна Дата: Понедельник, 05.04.2010, 23:52 | Сообщение № 789 (69981 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Жена,посмотрев на тест беремености,говорит мужу:
-Дорогой,у меня две полоски!
Муж-Ты,что беременна?
Жена-Нет,блин,бурундук я!
Druon Дата: Пятница, 09.04.2010, 20:25 | Сообщение № 790 (70318 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
- Ой, какая у вас гламурная кружка Эсмарха!
- Идиот, это кальян!
Владимир_36 Дата: Понедельник, 12.04.2010, 13:10 | Сообщение № 791 (70536 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Уважаемые украинцы! Без обид: -)
Преамбула.
Я думаю многие смотрели фильм "Брат-2" с покойным ныне Сергеем Бодровым в главной роли. Есть там такой эпизод, когда брат Данилы Багрова (Виктор
Сухоруков) расправляется с украинской мафией. Он расстреливает украинского верзилу с бандитской мордой и говорит фразу:
- Вы мне суки ещё за Крым ответите! . .
А вот и собственно говоря, история: Фильм конечно прикольный, но он не для детей. Однажды я остался дома с младшим братом которому пять лет, а так как смотреть его дебильные мультики по "Jetix" мне не хотелось я дал ему задание: построить домик из конструктора, а сам включил телевизор и начал смотреть "брат-2". Мой братик краем глаза наверное смотрел фильм, но тогда я был уверен, что он занят своим конструктором. Показывают эпизод, где брат Данилы внимательно рассматривает бэйджик на груди верзилы, а потом спрашивает:
- Бандеровец?
В это время подходит Андрюша и спрашивает меня:
- А что это за дядька?
Ну я автоматически отвечаю ему:
- Украинец.
Братик замолчал, я дальше смотрю кино, а он отходит в сторону. Я досмотрел фильм до конца, потом приехала мама и "приняла пост", а я как-бы "пост сдал" и ушел по своим делам. Если бы я знал тогда, что братик Андрюша не собирал "лего", а почти целый час стоял за моим диваном и с интересом смотрел фильм... Это я узнал позже. В один прекрасный день приехала к нам в гости тётка из города Черновцы (Украина).
Батя наш очень её недолюбливал - чересчур тётка увлекалась "народными докторами" и целителями-шарлотанами, вечно привозила "заряженные" брошюрки и капала нам на мозги. И вот начался скандал за обедом - батя пришел домой, начал обедать, а тётушка села напротив и стала читать ему лекцию о паразитах и о нездоровой еде. Слово за слово, батя сорвался и начал орать на тётку, кричал все матюки какие знал. Мама его успокоила, он бросил недоеденную миску с борщом в рукомойню и ушел курить и в это время на кухне появился мой брательник с игрушечным пистолетом в руках.
Он подошел к тётке и направил на неё "ствол", в обойме которого были пистоны. Выстрелил в нашу любимую тётку три раза, а потом громко крикнул:
- Вы мне суки ещё за Крым ответите...
Выражение лиц мамы и тётки описать невозможно! Я потом пи%лей получил и мой "брат-2" тоже.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
dmitriytrop Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:28 | Сообщение № 792 (70540 в абсолютной нумерации)
Quote (Владимир_36)
Вобщето за Севастополь!!!
Andy Дата: Понедельник, 12.04.2010, 15:39 | Сообщение № 793 (70543 в абсолютной нумерации)
Молодец пионер! biggrin biggrin biggrin
sinna59 Дата: Понедельник, 12.04.2010, 19:43 | Сообщение № 794 (70580 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Владимир_36)
Слезы выбило! biggrin biggrin biggrin
"старый"
sergey_78 Дата: Понедельник, 12.04.2010, 20:24 | Сообщение № 795 (70585 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (dmitriytrop)
Quote (Andy)
Главное выхватил и в нужное место вставил!
