Среда, 22.01.2025, 15:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Незамерзающий водопровод в загородном доме
dmitriytrop Дата: Среда, 30.09.2009, 08:42 | Сообщение № 46 (55808 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
мало-ли что попадет и клапан заклинит, поэтому - после первого фильтра (мех. очистка)
Ну да так лучше.
Quote (AndrewBJ)
пока по поводу перепада давления - только догадка.... надо проверить.
Ну а что еще может, или клапан сам бракованный или где течь(течи нет)
ovomaxat Дата: Среда, 30.09.2009, 14:18 | Сообщение № 47 (55827 в абсолютной нумерации)
AndrewBJ, извини, но не понял смысл дренажа. И второе, зачем стоит трехходовой кран (переключение горячей воды с кухни в душ). Получается, жена моется в душе, а тебе не помыть посуду biggrin . Вот моя схема домашнего водопровода с погружным (типа Малыш насосом, которая работает без сбоев (в смысле водоснабжения, технические неисправности присутствуют smile ) уже три года. Если дренаж нужен для сброса давления в системе для ремонта, я делаю так - отключаю питание насоса и открываю краны на кухне и в умывальнике (т.е. у меня по схеме надо дорисовать еще один отвод воды). Сливаем аккумулятор, и все дела. Кстати, все смонтировано в подполе, наверх выходит только трубопровод.
Прикрепления: 9052892.jpg (50.7 Kb)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Среда, 30.09.2009, 14:18
vadgorev Дата: Среда, 30.09.2009, 16:06 | Сообщение № 48 (55834 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Если не ошибаюсь, то для того чтобы вода зимой не замерзала, так как трубопровод неглубоко закопан.
Soul Дата: Среда, 30.09.2009, 16:52 | Сообщение № 49 (55836 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
Да в принципе, все нормально, осталось ГА подключить, и проблема с обратным клапаном должна уйти.
А то, что без ГА давление не держит, я думаю, так и должно быть, ведь не понятно за счет чего оно создается.
Когда есть ГА - за счет резиновой груши, ее распирает, вот и давление. А без ГА - в системе нет таких элементов, кран один раз открыл и насос должен включаться
ЗЫ. А вода из воздушных кнапанов не подтекает? Никакого дренажа для них не нужно?
Chevrolet Rezzo Denum Blue
Сообщение отредактировал Soul - Среда, 30.09.2009, 16:54
Soul Дата: Среда, 30.09.2009, 17:06 | Сообщение № 50 (55837 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 30
вот что у меня получилось
Прикрепления: 5311178.jpg (45.3 Kb) · 3465237.jpg (193.6 Kb)
Soul Дата: Среда, 30.09.2009, 17:14 | Сообщение № 51 (55839 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 30
Осталось воздушные клапана поставить (на кран на верхней фотке).
Единственное, я фильтра никакие не поставил, под них и места нет
В одном месте посоветовали на насос колготки женские одеть.
Пока забил, дальше видно будет
AndrewBJ Дата: Четверг, 01.10.2009, 09:47 | Сообщение № 52 (55860 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (ovomaxat)
извини, но не понял смысл дренажа. все смонтировано в подполе, наверх выходит только трубопровод
вот именно поэтому. прочитай конец своей фразы.
Что бы полностью можно было слить воду из системы. дом не постоянно отаполиваемый, но с частыми наездами зимой. посмотри расположение всего этого мусора по высотам(по схеме это видно). есть глухие участки, которые иначе не слить. не хочу приехать в дом и обнаружить ледяную пробку в трубе на кухню.
Quote (ovomaxat)
И второе, зачем стоит трехходовой кран. Получается, жена моется в душе, а тебе не помыть посуду
душ отрубить. можно было поставить обычный, но после переборки - остались трехходовые. вот и поставил. да и мороки меньше, а то тройник, муфта, кран и .т. А вот наоборот, что бы горячую воду на кухню не слили, когда я любимый моюсь. А запустить 30-50л горячей воды на посуду - это у нас запросто... biggrin
Quote (vadgorev)
Глубже нельзя. Близко грунтовка. если обрежу скавжину сильно ниже уровня земли - могу пустить туда верховодку переливом и яма вокруг не поможет. Впускная магистраль после выключения насоса осушается за 2-5 мин. за счет дренажа воздушными клапанами. (см. схему). Так что там мерзнуть нечему. Проверено. Эта часть (от насоса в дом ) работает уже несколько лет. Не замерзала, даже когда у соседей по землёй промерзало.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Четверг, 01.10.2009, 13:46
AndrewBJ Дата: Четверг, 01.10.2009, 10:01 | Сообщение № 53 (55861 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (Soul)
не уйдет. И без него объем заполненной системы достаточно большой (водонагреватель + трубы). Сразу после выключения насоса давление 4 атм. и они уверенно и быстро падает. Ну да, в выходные проверю и все ясно будет.Больше грешу на отсутствие разности давления из-за обратного сопротивления фильтров.
Quote (Soul)
для дренажа? или выпуск воздуха при запуске насоса? если для выпуска воздуха (что бы краны не плевались) - одного мало, не успевает выпустить воздух, надо 3-4 ставить у меня 4. хватает в самый раз - это уже работает. Если просто магистраль осушить - можно один - как у меня раньше, для осушения хватало. но очень много воздуха идет в магистраль при включении насоса.
Клапан ставится вертикально и лучше в верхней точке системы. судя по фото - ему у крана не очень место.
Quote (Soul)
нет стоят насмерть. коллектор линейный 1'' , 4*1/2'' дырки вверх, одна 1/2' вниз. Торцы 1" заглушены, 4 клапана с резьбой 1/2" (ту не ошибись, они есть и на 3/4" и 1/4") вверх, подвод через 1/2" снизу.
http://tdrems.ru/index.php?id=cat&n=6 Коллектор линейный с ВР 3/4", расстояние между выходами 100 мм, латунь там есть картинка. мой только на 1/2" и еще вниз одно отверстие смотрит вниз.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Четверг, 01.10.2009, 13:40
AndrewBJ Дата: Понедельник, 05.10.2009, 11:54 | Сообщение № 54 (56068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Ну вобщем-то все сделано, работает. Для тех - кто озадачится на будущее - обратный клапан ставьте на вертикальном участке трубопровода - на горизонтальном, ни один из двух купленых (разные производители) толком не держал. И внимательно проверяйте их при покупке (набрал воздуха и дуешь).
vadgorev Дата: Среда, 16.12.2009, 22:59 | Сообщение № 55 (62628 в абсолютной нумерации)
До морозов не утеплил крышку колодца. Когда пришли морозы я лежал в больнице. За два дня морозов замерз металичийский уголок который соединяет шланг от насоса и горизонтальную трубу.
Хотя труба закопана больше метра. И в колодце соединение достаточно глубоко от края колодца.
Вот такой сюрприз принес мороз.
  • Страница 4 из 4
