Среда, 22.01.2025, 15:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Незамерзающий водопровод в загородном доме
booroondook Дата: Среда, 24.06.2009, 12:11 | Сообщение № 1 (51021 в абсолютной нумерации)
Возникла задача - обустроить незамерзающую подачу воды в загородный дом.
Исходные данные (изменению не подлежат):
1) Вода берется из колодца
2) Расстояние от колодца до дома: порядка 15 метров
3) Насос для подачи воды: электрический, погружной, расположен в колодце
Я где-то что-то слышал про так называемые греющие кабели - типа, такой кабель приматывается к водопроводной трубе и включается в розетку. В итоге труба не замерзает.
Но все же хотелось бы услышать больше разнообразных советов на эту тему.
Интересует все - выбор кабеля (производитель, потребляемая мощность, цена, где купить), способ его крепления на трубе, способы дополнительного утепления трубы, как кабель подключать к электричеству и т.д., и т.п.
Lufthansa Дата: Среда, 24.06.2009, 14:34 | Сообщение № 2 (51033 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Лучше проложить трубопровод ниже уровня промерзания грунтав вашем регионе. Трубу лучше применить ПНД. Много информации по строительству и прочему на WWW.okolotok.ru.
climat Дата: Среда, 24.06.2009, 14:39 | Сообщение № 3 (51034 в абсолютной нумерации)
Использую уже лет пять ленту Фризстоп. Монтируется легко, специальных навыков не нужно. Мощность выбирается исходя из условий: какая температура нужна в водопроводе, самая низкая расчетная температура окружающей среды, шаг спирали (есть и другие способы прокладки ленты, но этот нам показался более оптимальным), диаметр трубы и т.д..
Подключение от простой вилки и розетки до систем контроля за работоспособностью системы. При правильном расчете потребление будет уменьшаться при повышении температуры на улице.
Поверх установка теплоизоляции обязательна.
Вот здесь довольно хороший выбор:
http://teppol.ru/shop/cabel/index.php?ID=228
booroondook Дата: Среда, 24.06.2009, 15:31 | Сообщение № 4 (51041 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
Насчет глубины закладывания трубы. Я понимаю, что надо класть ее ниже зоны промерзания (Подмосковье - 1,8 - 2 м). Но ведь все равно - при ее подводке в дом какая-та ее часть будет находиться в зоне промерзания. Как с этим бороться?
И еще - будет ли разумным сделать утепление с помощью монтажной пены? Я предполагаю сделать так - вырыть канаву для прокладки трубы, потом временно трубу закрепить - так, чтобы она не касалась стенок и дна канавы. Затем все это дело запенить, дождаться застывания пены и закопать. Это не будет безграмотным?
krok Дата: Среда, 24.06.2009, 16:04 | Сообщение № 5 (51046 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Есть утеплитель для труб (темно-серого цвета) режется вдоль и одевается на трубу или трубу загоняют внутрь (только потом варить не желательно - собирать на сгонах), обычно ввод в дом делают в подвально помещении "не промерзает" и поднимают внутри вверх. Эл. обогреватели не использовал - не знаю. У себя закапывал на 2,4 метра, без утеплителя - не замерзал - пользую.
booroondook Дата: Среда, 24.06.2009, 16:45 | Сообщение № 6 (51049 в абсолютной нумерации)
krok, спасибо!
Только вот...
Quote (krok)
... другая ситуация - подвала нет. Под домом пространство по высоте фундамента (40-50 см где-то).
В принципе, думаю, можно так - вертикальный участок трубы (подвод к дому) утеплить греющим кабелем, а горизонтальный участок будет лежать в зоне непромерзания.
krok Дата: Среда, 24.06.2009, 16:51 | Сообщение № 7 (51050 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
booroondook,
Можно так, участок подьема трубы (с точки-горизонтали в грунте) до ввода в дом опутать "грелкой", а поверх утеплитель для труб, можно стекловату - мин. плиту с обвязкой стеклотканью от осадков. а так в принципе если есть деньги и время можно всю замострячить в утеплитель и грелку. Удачи
Добавлено (24.06.2009, 16:51)
Только водичка с трубы будет тепленькой (с грелкой-то). У нас грелку не пользуют, а только утеплителем пользуются. Домики немного другие, все с подвалами, глубокими на случай бомбежки или если у нас рванет biggrin .
booroondook Дата: Среда, 24.06.2009, 16:58 | Сообщение № 8 (51052 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
Кхм.... И на том, и на другом надо сэкономить.... smile
AndrewBJ Дата: Среда, 24.06.2009, 17:03 | Сообщение № 9 (51053 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
У меня система открытая, т.к. грунтовка близко, подвала нет, глубоко капать некуда. Насос без обраного клапана + клапан сброса воздуха. В теплом отсеке дома стоит накопитель, нагреватель, фильтра и т.д.
при отключении насоса вода из всего холодного участка трубы сбрасывается обратно, т.к. есть клапан сброса воздуха. при включении насоса воздух вышел, клапан закрылся, вода идет в систему.
Добавлено (24.06.2009, 17:03)
за 5 лет при постоянных выездах зимой не разу не заморозился
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Среда, 24.06.2009, 17:03
booroondook Дата: Среда, 24.06.2009, 17:19 | Сообщение № 10 (51055 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Это уже интересно... Сегодня мы с тобой встречаемся вечером - напомни, чтобы я эту тему затронул.
AndrewBJ Дата: Среда, 24.06.2009, 17:23 | Сообщение № 11 (51056 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
ок
Dmitry Дата: Среда, 24.06.2009, 17:29 | Сообщение № 12 (51057 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
booroondook, У бабки моей жены в деревне стоит насос в доме, а шланг зарут где-то на метр. И ничего не мерзнет. Есть знакомые у которых в колодце около дома погружной насос и тоже ничего не мерзнет. Если конечно комапть совсем неохото, а есть большое желание сделать что-нибудь оригинальное то можно и замарочиться на подогрев (только насколько он надежен будет, а то перегорит зимой и будешь все оддалбливать).
booroondook Дата: Среда, 24.06.2009, 18:53 | Сообщение № 13 (51061 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Ну дык батенька! Тамбовская-то губерния насколько южнее Московии! У вас там и на метр достаточно трубу закопать.
Dmitry Дата: Среда, 24.06.2009, 19:12 | Сообщение № 14 (51064 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
booroondook, какие сейчас зимы, то можно и вообще не закапывать. biggrin
vadgorev Дата: Среда, 24.06.2009, 23:26 | Сообщение № 15 (51102 в абсолютной нумерации)
Игорь. После того как труба в подвале неотапливаемого дома замерзла. закопал гдето сантиметров на 80 и уложил саморегулирующий тепловой капель обернул стекловатой рубероидом. если интересно поиищу документы на кабель но он дороговатый.
в баню вода подается по воздушке и сливается но все вручную. а вот про воздушный клапан слышу в первые буду искать инфу.
а вот насос у меня вибрационный и вода обратно через него плохо стекает и я делаю кран для слива.
  • Страница 1 из 4
