Среда, 22.01.2025, 03:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Почему отказывает сигнализация?
leppa Дата: Понедельник, 19.11.2018, 19:04 | Сообщение № 31 (164766 в абсолютной нумерации)
Цитата Alexei ()
Возможно были помехи по радиоканалу.
Не исключено. Только вот почему ЦЗ с кнопки ключа работал?
Цитата Alexei ()
можно сесть в машину и закрывать/открывать сколько захотите. Выйти всегда можно)))
Пищать правда будет - народ пугать, а вообще об этом не подумал тогда.
Пока работает совершенно без глюков - как обычно.
Artem017 Дата: Пятница, 23.11.2018, 10:45 | Сообщение № 32 (164828 в абсолютной нумерации)
Иногда моя машина отказывается закрываться или открываться с ключа. Причём в разных местах города. Например, без проблем открыл машину у дома, приехал на место, а закрыть никак... Ключ штатный, сигналки нет. Батарейки менял - толку никакого. Грешу именно на радиопомехи. Но вот вопрос в том, что, скажем за три года, с таким встречался может быть всего один раз, а вот в этом году такое происходит значительно чаще. Это что, источников радиопомех на улицах появилось больше (Wi-Fi всякие...) или же это глюк иммобилайзера? Во время глюка (неоткрытие/незакрытие с кнопки ключа) просто открываю/закрываю ключом.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 23.11.2018, 10:47
letun087 Дата: Пятница, 23.11.2018, 11:45 | Сообщение № 33 (164832 в абсолютной нумерации)
А может это не глюки,а проблемы проводки?Не думали об этом?
Artem017 Дата: Пятница, 23.11.2018, 13:36 | Сообщение № 34 (164838 в абсолютной нумерации)
Дим, может быть. Но глюк проявляется редко и не понятно что на это влияет. Я понимаю, если бы в случае какого-то неконтакта, то от положения машины или, скажем, открытой двери, глюк уходил бы. А оно ведь никак не влияет. Было прошлой зимой: приехал домой - не закрывает. Подумал про радиопомехи. Сел, снова завёл, проехал по двору, постоянно нажимая на кнопку на ключе - не фурычит... Вернулся к дому, закрыл ключом. Поднялся домой. Минут через сорок из окна попробовал открыть закрыть через кнопку на ключе - заработало... А машина-то без движения всё это время стояла. Такое ощущение, что то ли глушилки, то ли ещё что-то. Или например бывает так: подходишь к машине, и кнопка уже метров за 15-20 от машины открывает машину с первого тычка. А бывает, подходишь вплотную, несколько раз нажимаешь кнопку - и тишина. А секунд через двадцать всё же срабатывает.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 23.11.2018, 13:40
letun087 Дата: Пятница, 23.11.2018, 13:44 | Сообщение № 35 (164839 в абсолютной нумерации)
У меня центральный замок глючит года два.При чем не предсказуемо.Проблема в жгуте водительской двери.Все не найду время провода привести в порядок.А проблема именно там
Artem017 Дата: Пятница, 23.11.2018, 14:25 | Сообщение № 36 (164840 в абсолютной нумерации)
Дим, так я там всё кардинально переделал. Может быть в районе иммобилайзера какая-то колодка расшаталась... Но я почему-то не думаю на электрику. Так как при тряске оно бы либо чаще отказывало, либо всё же удалось определить неисправность "руками". А тут бывает несколько месяцев ездишь без проблем по одним и тем же дорогам, а потом приезжаешь куда-нибудь и бац - ЦЗ не работает...
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 23.11.2018, 14:29
  • Страница 3 из 3
