Воскресенье, 02.02.2025, 07:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Проходимость Реццо
dmitriytrop Дата: Четверг, 29.05.2008, 12:38 | Сообщение № 16 (23133 в абсолютной нумерации)
"Буханка"
Вот это вообще супер машина, очень хочется чтобы именно она стояла в гараже именно вот для таких рыбохотгрибягпоходов smile
Alkus Дата: Четверг, 29.05.2008, 15:24 | Сообщение № 17 (23145 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Добавлено (29.05.2008, 12:17) --------------------------------------------- Quote (Alkus) а ещё помогает стравливать колёса
Ну да конечно - надевать цепи, ставить широкую резину
Нее..... стравить то пробелм нет smile этот приём доступен каждому :), а цепи резина это всё покупное, да и не помогут цепи в данном случае smile
Alkus Дата: Четверг, 29.05.2008, 15:30 | Сообщение № 18 (23146 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
Реклама: "Ваша жена не умеет готовить? Обедайте у нас, а жену оставте для семейного счастья!" Так может Rezzo оставить для счастья, а для рыбалки старенькая "Нива"?
У меня именно так ... для Рецо своя "светская" ниша, а для всего остального (включая рукоблудие) Нива smile ... по крайней мере шарясь в начале мая 2007 г. по Карелии я не очень то переживал по поводу зацеплю, сяду и т.д. smile и надеюсь на Алтае и в будущем на Байкале она меня не подведёт smile
Добавлено (29.05.2008, 15:30)
lvz65, А еще лучше "Козел" или "Буханка"
Это жёстко smile это когда дорог совсем нет и не будет smile
Прикрепления: 2292876.jpg (38.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alkus - Четверг, 29.05.2008, 15:29
vadgorev Дата: Среда, 16.07.2008, 17:40 | Сообщение № 19 (26361 в абсолютной нумерации)
Всем доброго времени суток. Первое если сравнивать ВАЗ2110 и реззо. реззо лучше едет по грязи ваз или глохнет или с пробуксовкой идет. резик тянет на малых оборотах. второе ЦЕПИ езжию много на них меня очень выручают. зимой. летом после дождя. и как нестранно даже на песке помогают. последний раз на пляже прошол там где неодин недопривод не прошол.
Fort Дата: Понедельник, 27.10.2008, 08:41 | Сообщение № 20 (34360 в абсолютной нумерации)
vadgorev, По цепям, вопрос? Никогда с ними не общался. Для их установки нужно колеса снимать или машину домкратить? Их нужно только на ведущие? Где они продаются, на рынках или в магах тоже есть. Есть какие-нибудь особенности при покупке, кроме размера?
По теме, плохо что с "джипом" нас связывает только масса - встрянешь одному ничего не сделать, даже немного сдвинуть не удалось. По той же причине (масса), было порвано два троса - следующий трос будет максимальный, который найду. sad
Хорошо что у нас не "джип" по одной только причине, за "трактором" реально близко идти, метров 100-200 от асфальта. :). Далеко не уедешь, если только не под горку.
Родная резина (летняя которая всесизонка ханкук) только для асфальта.
У домкрата ломается кончик штыря, который вставляется в свечной ключ, при относительно не большом, как показалось усилии, или он для корейцев сделан? В результате поднятие-опускание машины, когда она уже в яме, при помощи только штыря с крючком превращается в прекрасное времяпровождение в 1-1,5 часа на одно колесо.
Опыт по летнему сезону на песок ни-ни, на жижу ни-ни. Про "проходимость" Рецика для себя забыл, если только не повезу в машине еще 3-4 здоровых мужика или рядом нива-шнива, джип не едут рядом.
Защиту "фтопку". У меня от Опеля по накладной, широченная от уха-до уха - собирает все под собой - из-за нее обычно и встаю. Вроде есть другая маленька-узкая - с ней явно получше бы было, но дилер не сказал что поставит, а я не спросил.
Теперь если "последняя миля" (IT сленг - когда интернет от провайдера к потребителю идет по телефонной линии и скорость со 100 Мб падает до 40 Кб) будет до 1-3 км - только пешком, иначе разворот и в другое место.
Все IMHO.
З.Ы.
Навеяла субботняя рыбалка на два часа в 15 минутах от города под вечер с 16 до 18 по плану, до 23-30 в реале. Накопался ВО, надергался ВО - все болит :(. Звезд насмотрелся, в том числе и падающих ВО.
7-ка в ремонте, просто сейчас. На ней езжу туда же и по осени, весне - траблы были, но в раскачку или просто подтолкнешь и всегда выезжал. Почти всегда туда один езжу.
Сообщение отредактировал Fort - Понедельник, 27.10.2008, 08:42
AndrewBJ Дата: Понедельник, 27.10.2008, 19:05 | Сообщение № 21 (34412 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Fort Происк - поиск по форуму -рулит. Сам использую давно и очень успешно. Турецкие -очень бюджентые и надежные. одеваются без снятия и наеда - можно просто подсунуть под колесо и застегнуть.. для покупки нужен размер резины. http://www.rezzoclub.ru/forum/14-454-1
Fort Дата: Вторник, 28.10.2008, 08:11 | Сообщение № 22 (34430 в абсолютной нумерации)
AndrewBJ, Спасибо
nash Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 19:05 | Сообщение № 23 (35533 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 444
Всем привет!
Недавно ездил на рыбалку, вод-ще Истра.
Проходимость по 5-ти бальной системе-1! Двигатель с защитой очень низко.
Перепады (примерно 10-20 см) "облизывал" и всё равно цеплял.
Сообщение отредактировал nash - Воскресенье, 09.11.2008, 19:09
Alkus Дата: Понедельник, 10.11.2008, 10:40 | Сообщение № 24 (35609 в абсолютной нумерации)
Quote (nash)
Проходимость по 5-ти бальной системе-1! Двигатель с защитой очень низко. Перепады (примерно 10-20 см) "облизывал" и всё равно цеплял.
Зачем туда на рецике ? Для этого есть Нива, а 10 см. не цепляет если облизывать
Vezdehod Дата: Понедельник, 10.11.2008, 11:12 | Сообщение № 25 (35618 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
действительно неприятно цеплять защитой там где раньше на ВАЗе проезжал без задева. Хотя страшного при последующем заезде на подъемник не увидел. Есть положительный момент-защита единственное место которое можно поломать-дальше гладкое дно. Из прошедших выходных вынесен следующий вердикт: из всей нашей компании, которая собралась на даче худшая проходимость у форд-фиеста, чуть лучше у нашей машинки и лидеры по проходимости форд фьюжн и ваз 11113 ока
Сообщение отредактировал Vezdehod - Понедельник, 10.11.2008, 11:14
Fort Дата: Понедельник, 10.11.2008, 12:14 | Сообщение № 26 (35633 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Для этого есть Нива
Ну нет у большинства НИВЫ cry
Мы Реццик брали и для поездок на природу - для города и Матиза бы хватило.
AndrewBJ Дата: Понедельник, 10.11.2008, 12:23 | Сообщение № 27 (35639 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
ну что вы зациклились - защитой цепляюсь, мол. Да х.. с ней защитой, я третий год ей кочки два раза в неделю сшибаю, забил давно на это, она же железная.. как ни бился, даже править ни разу не приходилось.
kuparos Дата: Понедельник, 10.11.2008, 12:24 | Сообщение № 28 (35640 в абсолютной нумерации)
На мой взгляд надо чётко понимать, что наш автомобиль не всёдорожник. Требовать от него беспрепятственного проезда по буеракам не стоит. Но, если отказаться от защиты, заехать можно немного дальше, чем с таковой.
kuparos Дата: Понедельник, 10.11.2008, 12:36 | Сообщение № 29 (35649 в абсолютной нумерации)
Опыт эксплуатации моего автомобиля подсказывает, что можно и без защиты не налететь на препятствие.
Alkus Дата: Понедельник, 10.11.2008, 14:47 | Сообщение № 30 (35675 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
просто они легче и меньше вот и проскочили smile
Quote (AndrewBJ)
аналогично
Quote (Fort)
Ну нет у большинства НИВЫ Мы Реццик брали и для поездок на природу - для города и Матиза бы хватило.
Я утрирую, по городу на Матизе это тока одному. А так ну не предназначен Рецо для штурмов бездорожья, так что продовайте матиз и ездите на Рецо по городу, а на вырученые деньги купите ниву или другой вседорожник :). Хотя облизывая я на Рецо много где лазил :). Вообще внедорожник это не машина - это человек smile
  • Страница 2 из 6
