Суббота, 01.02.2025, 05:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ваша следующая машина?...
Artem017 Дата: Понедельник, 11.12.2017, 08:42 | Сообщение № 1876 (159558 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим а это в обеих прошивках реализовано? И в Евро2, и в Евро0?
leppa Дата: Среда, 27.12.2017, 15:35 | Сообщение № 1877 (159868 в абсолютной нумерации)
А что, такую Ниву можно было бы взять!
Artem Дата: Среда, 27.12.2017, 19:08 | Сообщение № 1878 (159871 в абсолютной нумерации)
leppa, Её цена будит под лям,за такие деньги она не нужна.
Rapidrezzo Дата: Среда, 27.12.2017, 19:31 | Сообщение № 1879 (159872 в абсолютной нумерации)
Зачем так грубо убивать мечту biggrin
Рыболов Дата: Среда, 27.12.2017, 19:51 | Сообщение № 1880 (159874 в абсолютной нумерации)
Конечно так грубо не надо....
Ее цена будет ЗА ЛЯМ!
leppa Дата: Среда, 27.12.2017, 20:13 | Сообщение № 1881 (159876 в абсолютной нумерации)
ArtemРыболов, Убивцы!!!
Выпустят посмотрим. В принципе трехдверка не такая уж и дорогая машина - дешевле Шнивы. А какие навороты будут, опять же поглядим.
lester75 Дата: Среда, 27.12.2017, 21:14 | Сообщение № 1882 (159878 в абсолютной нумерации)
Парни после нового года почти все будет за лям
Artem Дата: Среда, 27.12.2017, 21:15 | Сообщение № 1883 (159879 в абсолютной нумерации)
leppa, Вот тут про ниву рестайл 2015,и цены в низу ,сомнения на счёт ,ЗА ЛЯМ!, развеятся.          https://www.drive2.ru/b/3116592/
leppa Дата: Четверг, 28.12.2017, 07:51 | Сообщение № 1884 (159887 в абсолютной нумерации)
Но голая то всего 439. Короче
Artem Дата: Четверг, 28.12.2017, 20:33 | Сообщение № 1885 (159895 в абсолютной нумерации)
leppa, Это голая до рестайл(обычная) ЦИТАТА (Как видим цена просто космическая, причём за самую пустую версию Нивы Рысь. Если учитывать что новая Нива 3D стоит 439900р, то разница получается 204500р. Я решил узнать в какую сумму встанет сделать из штатной Нивы 3D, Ниву рысь 1.) ЦИТАТА (Цена Нивы Бронто Рысь 1 без дополнительного оборудования 644400р.
В цвете камуфляж 708200р.0
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 28.12.2017, 20:33
Alkus Дата: Среда, 10.01.2018, 14:29 | Сообщение № 1886 (160016 в абсолютной нумерации)
Продал в октябре Патра в ноябре купил Соболь 4х4 22177 smile
Прикрепления: 3335324.jpg (38.5 Kb)
goschashepa Дата: Среда, 10.01.2018, 16:52 | Сообщение № 1887 (160019 в абсолютной нумерации)
"Юзал" пол-года почти нового "Соболя"-в районе крепления двигателя к раме, вся рама была в трещинах. пришлось усиливать швеллерами с обоих сторон и продавать. И на второй машине "Соболь"-то же самое..На "Газели" такого не замечалось.
Alkus Дата: Среда, 10.01.2018, 17:07 | Сообщение № 1888 (160020 в абсолютной нумерации)
они изменили кронштейн крепления двигателя к раме и начало ломать раму, с 15 года данная проблема устранена, как вариант сразу менять на газелевский кронштейн, но т.к. я брал б.у. 2015 года с пробегом .. да да 6800км, реально, то там уже и кронштейн новый и усилители рамы прежний владелец установил smile
пока поставил электроподгрев и ГБО доофоромляю сейчас на финишной прямой так сказать smile
Druon Дата: Четверг, 11.01.2018, 00:34 | Сообщение № 1889 (160033 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
пересел с реццо на сузуки витара, 1,6 автомат, 2 ВД.
Прошу не кидайте тапками.
leppa Дата: Вторник, 27.02.2018, 13:38 | Сообщение № 1890 (160802 в абсолютной нумерации)
Товарищ на работе на 23 сделал себе подарок - купил Ниссан Lafesta 2005 г.в. С виду посмотрел прикольная, хотя и наших годов выпуска но современнее начинка. Куча ящичков, все сиденья, а их 7 трансформируются, 3 зонный климат, панорамка. эл. усилитель руля, т.е не будет как наша с текущей рулевой рейкой. Говорят шумка хорошая, движка не слышно, вариатор вроде надежный, сиденья то же удобные. Прям по первой заглядываться стал. Ровно до этого момента - привожу полностью из ихнего клуба:
"Итак:
1. Снимаем верхний кожух и воздуховод
2. Отключаем аккумулятор ("+" и "-"!!!)
3. Вытаскиваем масл. щуп и затыкаем отверстие
4. Ослабляем хомуты воздуховода (гофра) перед дросс.заслонкой и снимаем его
5. Откручиваем корпус заслонки от возд.коллектора. Оттягиваем заслонку в сторону и фиксируем. Её шланги и фишку не трогать!
6. Снимаем с коллектора "какой-то" датчик после заслонки (2 шурупа)
7. Откручиваем возд. коллектор (9 болтов) Смотрим, что еще мешает...
8. Отсоединяем от коллектора воздушные шланги и заворачиваем его "на себя"
9. Доступ к катушкам открыт! Отстёгиваем фишки, снимаем катушки, меняем свечи. По одной, чтобы не намусорить в цилиндры!
10. Собираем, проверяем..."
Это только то, что между делом узнал, а посему ну его нафик.
