Пятница, 31.01.2025, 07:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
ВАЗ VS REZZO.
Babysitter Дата: Понедельник, 16.12.2013, 10:26 | Сообщение № 91 (126789 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.12.2013
Пользователь № 11567
Был бы выбор между ведрами и реззо, взял бы реззо, конечно.
Помоги себе сам!
Justin Дата: Понедельник, 16.12.2013, 12:05 | Сообщение № 92 (126790 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
ппц. ну нашли, с чем сравнивать!
в сравнении с моим предыдущим автомобилем Nissan Sunny этот автомобиль и лучше, и хуже.
лучше печкой, полезной вместимостью и ходовыми качествами, а хуже- надёжностью.
на Ниссане я не знал, что такое прокладка под крышкой клапанов, и за 4.5 года не потекла ни одна резинка.
по ходовке поменял лишь пыльники, отбойники передних стоек и шаровую слева.
тут же я заменил уже 3 прокладки, сальник привода, стойки и втулки СПУ.
вот прокладки реально бесят!
Сообщение отредактировал Justin - Понедельник, 16.12.2013, 12:10
iurik168 Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:38 | Сообщение № 93 (126798 в абсолютной нумерации)
У меня на альмере печка была жесть, теплющая. При минус 30 на трассе, мотор был чётко 90 градусов, летом так же.
Всех убью, один останусь. ТМ
Рыболов Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:13 | Сообщение № 94 (126802 в абсолютной нумерации)
Justiniurik168,  мужики, а я стесняюсь спросить: Санни и Альмера в каких годах на ВАЗе выпускались??? wacko Нигде не смог найти информацию..
Без обид tongue
Лосяш.
iurik168 Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:47 | Сообщение № 95 (126804 в абсолютной нумерации)
Альмера в кузове G11 сейчас выпускается на ВАЗе.
По теме отпишусь; не владел ВАЗами, но иногда посещают мысли махнуть Реццоху на Приору универсал :-), ради эксперимента.
Mavruc Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:52 | Сообщение № 96 (126808 в абсолютной нумерации)
нее, я имел 21114, рецц протторней и комфортней.
WingZmen Дата: Вторник, 17.12.2013, 06:47 | Сообщение № 97 (126814 в абсолютной нумерации)
Ну вы даёте:) Но прикольная темка для флуда конечно, не соскучишься! Думаю, сравнить реззо можно только с ваз 2120 - реально машина что надо по вместимости. Даже семиместные версии есть, и проходимость огого.
А насчёт современных вазов - катался на разных. Даже по сравнению с нексией это просто жесть!
kuparos Дата: Вторник, 17.12.2013, 08:57 | Сообщение № 98 (126816 в абсолютной нумерации)
Около месяца назад тестировал а Калину с автоматом. Хочу отметить, достойный аппарат. Себе бы взял, если б понадобилась машинка для города.
Mavruc Дата: Вторник, 17.12.2013, 09:23 | Сообщение № 99 (126817 в абсолютной нумерации)
Цитата kuparos ()
тестировал  Калину с автоматом
Калину-2 ?
kuparos Дата: Вторник, 17.12.2013, 10:46 | Сообщение № 100 (126819 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Калину-2 ?
её.
Mavruc Дата: Понедельник, 23.12.2013, 09:40 | Сообщение № 101 (126901 в абсолютной нумерации)
Смотрел я намедни калину 2 в полном фарше, без АКП. Красиво дизайн делать научились, фарш пихать тоже, а вот конструкторские решения и сборка, пока не дотягивает до корейцев, но лучше китайских авто, особенно собранных в Черкесске.
Пытался отркыть дверь, взялся за ручку, тяну, а она не поддаётся, сильнее тяну, рука сползает, сильне сжимаю пальцы, слышу заскрежетало железо по железу внутри двери в механизме замка, как-будто несмазанного, потом раздаётся бум! и верь открылась. Хлопаю дверь, т.е. закрываю с привычным усилием как на шеви, а вот уж хрен тебе, потенциальный клиент! Дверь не захлопывается до конца, как объяснет манагерка - это уплотнители не обмялись! Да они и 30лет назад тоже были не обмятымы и сейчас не обмяты в 21 веке! Ну почему у ларгуса, реццо, лачетти и др авто (кроме китайских) всё обмято, а у ВАЗа не обмято? Или это запас на последующее расхождение швов и зазоров, чтобы уплотнитель толстый компенсировал прогрессирующе увеличение щелей?
Вывод: Как жоповоз для сугубо перемещения в пространстве без положительной эмоционльной составляющей пойдёт, не более, нет чувства удовлетворения от обладания этим продуктом, которое дарят многие авто, так себе, главное едет-везёт.
ромчик Дата: Понедельник, 30.12.2013, 22:08 | Сообщение № 102 (127008 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
в общем все правильно сказал.
К слову об уплотнителях. Когда у себя поменял на передней двери также хреново закрывалась месяца два пока не обжалась. Так что может и прав манагер. Но это не меняет общую картину никак
Mavruc Дата: Вторник, 31.12.2013, 09:25 | Сообщение № 103 (127018 в абсолютной нумерации)
Вот тогда я задумался... А что бы я предпочёл в ситуации имея на данный момент 360 000 рублей: калайну нью или реццо секонд-хэнд?
И чёто я склонился к более просторному и удобному авто. Может я субъективен и предвзят, т.к. уже катаю второй реццак, но вкусив этот сладкий плод буржуинского автомобилестроения, не хочется снова жевать морковку.
kuparos Дата: Вторник, 31.12.2013, 11:35 | Сообщение № 104 (127020 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Может я субъективен
 При выборе автомобиля по другому нельзя.
Я в своё время поменял всеми в семье любимый Rezzo на Getz (который вскоре полюбили оба водителя в семье). Поменял из-за того что основная задача авто в моей семье - перемещение не более 2х задниц по городу Москва с очень непростым трафиком и условиями парковки. Годы идут, приоритеты меняются. Если сейчас пришлось бы менять машину скорее всего на смену Шниве пришел бы УАЗ Патриот, а к нему в дополнение что-то класса "В", например Калину2. В идеале конечно автопарк бы выглядел по другому: Land Cruiser 200 + MINI Coopep S + УАЗ 469 + минитрактор Kioti CK22HST..... (ну ещё много чего можно было бы).
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 31.12.2013, 11:41
174Den Дата: Вторник, 31.12.2013, 14:04 | Сообщение № 105 (127036 в абсолютной нумерации)
kuparosyes xmas ok
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
