Воскресенье, 02.02.2025, 05:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
помощь клуба
Alkus Дата: Четверг, 25.10.2007, 16:43 | Сообщение № 16 (7500 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Alkus, При работающем датчике положения коленвала - тахометр всегда покажет обороты - независимо от того - заводиться или нет
спасибо, учту
никола Дата: Четверг, 25.10.2007, 20:05 | Сообщение № 17 (7509 в абсолютной нумерации)
Машину так и не завели cry Заводится после бросания крышки капота и то не всегда, где то какой то "сверчок", чуть детонации(встряски) и завелась, завтра электрик из Восток-авто попробует прояснить, если есть мысли высказывайте-распечатаю и озадачу sad
Alkus Дата: Пятница, 26.10.2007, 09:00 | Сообщение № 18 (7526 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
Машину так и не завелиЗаводится после бросания крышки капота и то не всегда, где то какой то "сверчок", чуть детонации(встряски) и завелась, завтра электрик из Восток-авто попробует прояснить, если есть мысли высказывайте-распечатаю и озадачу
Ты так и не ответил на вопросы, когда не заводится лампа загорается, нассос жужит, тахометр при кручении стартером обороты показывает ?
никола Дата: Пятница, 26.10.2007, 14:47 | Сообщение № 19 (7527 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
все так и есть , только насчет тахометра не помню
Добавлено (Сегодня, 14:47)
нет связи или питания на блок управления двигателя это последняя версия, или блок упр.двигателя накрылся, в связи с чем прошу откликнутся владельцев Дэу реззо\такума 1,8 л 101 л.с.
Alkus Дата: Пятница, 26.10.2007, 17:50 | Сообщение № 20 (7592 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
Quote (Alkus) когда не заводится лампа загорается, нассос жужит, тахометр при кручении стартером обороты показывает ?
Добавлено (Сегодня, 14:47) --------------------------------------------- нет связи или питания на блок управления двигателя это последняя версия, или блок упр.двигателя накрылся, в связи с чем прошу откликнутся владельцев Дэу реззо\такума 1,8 л 101 л.с.
Значит лампа не доолжна загораться, хотя могли и отдельную цепь, но питание подаётся через реле я уже писал, проверь его, может оно того ... оно так обычно и умриает - постучишь заработает, потом опять smile
никола Дата: Воскресенье, 28.10.2007, 20:38 | Сообщение № 21 (7604 в абсолютной нумерации)
значит так: на блок упр.двигателя приходит + и - , датчик коленвала исправен, блок управления двигателя живой (но это не значит что он рабочий) , но есть подозрение и на иммобилайзер
Добавлено (28.10.2007, 20:38)
с каждым днем убеждаюсь , что наш клуб может быть полезен не только в рамках форума.В связи с чем хочу еще раз сказать- ОГРОМНОЕ СПАСИБО VVad hands за то , что нашел время в выходной день и предоставил свой rezzo для диагностики и устранения поломки на моей машине hands еще раз СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алексаша Дата: Воскресенье, 28.10.2007, 21:03 | Сообщение № 22 (7647 в абсолютной нумерации)
Ну так завёл машинку-то?
никола Дата: Воскресенье, 28.10.2007, 21:39 | Сообщение № 23 (7649 в абсолютной нумерации)
нет!? но уменьшили кол-во причин, на сегодняшний день их две 1.Иммобилайзер 2.катушка зажигания , если завтра со сканером сложится , то поломку установим, на всякий случай уже нашел обе детали
Alkus Дата: Понедельник, 29.10.2007, 09:08 | Сообщение № 24 (7658 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
потом отпиши, что было, пусть в подкорке останется smile
никола Дата: Понедельник, 29.10.2007, 09:14 | Сообщение № 25 (7660 в абсолютной нумерации)
естественно biggrin
AndrewBJ Дата: Понедельник, 29.10.2007, 16:41 | Сообщение № 26 (7682 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
никола, Ну катушку проверить - элементарно: снимаешь провод с любой свечи (что бы свечи не выкручивать), втыкаешь в провод любую другую свечу и прижимаешь ее к корпусу двигателя. Желательно (не обязательно) снять разъем питания с форсунки того цилиндра, со свечи которого снял провод(что бы бензин потом в катализаторе и глушителе не догоарал, хота при коротковременных пусках много не наберется). Свечу только прижимай плотнее к корпусу и второй рукой за машину не держись. На трех горшках он все равно заведется, но только если это иммобилайзер - искры все равно не будет. Так что начинай с имобилайзера.
Добавлено (29.10.2007, 16:41)
Неисправности иммобилайзера (код 1628 - нет связи с иммоб. и 1629-неверное считывание (ключь понять не может))не отражаются контрольной лампочкой "Замени двигатель". А она у тебя загорается. Дополнительно - при неисправности иммобилайзера цепь топливного насоса не включается - жужать он не будет.
Когда будешь пробовать завестись и не заведешся - если из выхлопной трубы бензином несет - значит форсунки работают, а значит не иммобилайзер.
никола Дата: Понедельник, 29.10.2007, 18:32 | Сообщение № 27 (7700 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Написал в предыдущем сообщении не правильно, надо: катушка имммобилайзера
Demos Дата: Понедельник, 29.10.2007, 19:57 | Сообщение № 28 (7709 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (никола)
Т.е. DETECTION COIL, или катушка, при помощи которой происходит считывание кода с ключа... Может плохой контакт?
никола Дата: Понедельник, 29.10.2007, 21:13 | Сообщение № 29 (7721 в абсолютной нумерации)
а может обрыв в обмотке?Завтра выясню, сегодня не было моего мастера и электрика sad выходной
AndrewBJ Дата: Вторник, 30.10.2007, 10:58 | Сообщение № 30 (7736 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
никола, Неисправности иммобилайзера (код 1628 - нет связи с иммоб. и 1629-неверное считывание (ключь понять не может))не отражаются контрольной лампочкой "Замени двигатель". А она у тебя загорается, когда не заводишься?
Добавлено (30.10.2007, 10:58)
А другим (вторым) ключем не пробовал заводить?
  • Страница 2 из 5
