Воскресенье, 02.02.2025, 03:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
помощь клуба
BELAZ Дата: Четверг, 23.10.2008, 13:25 | Сообщение № 46 (34209 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
никола, снести IE можно. Только необходимо это корректно сделать. Панель управления - Утановка ПО - Компоненты Windows. После этого могут не корректно работать программы, которые используют IE, например Oulook Express. А зачем сноить IE? Может как-то можно решить проблему по-другому?
booroondook Дата: Четверг, 23.10.2008, 19:49 | Сообщение № 47 (34215 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
Низзя.... ИЭ не сносится.
Единственный вариант отказа от его использования - поудалять его иконки-ярлыки, а другому браузеру (например, ФайрФоксу, Опере или Гугль-Хрому) сказать "будь по умолчанию".
DenDR Дата: Пятница, 24.10.2008, 21:26 | Сообщение № 48 (34248 в абсолютной нумерации)
IE можно снести путём отказа от инсталлирования при переустановке Винды.
Сообщение отредактировал DenDR - Пятница, 24.10.2008, 21:37
никола Дата: Пятница, 24.10.2008, 21:47 | Сообщение № 49 (34249 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо за советы!!! Проблема решена откатом системы!!!
DenDR Дата: Пятница, 24.10.2008, 22:09 | Сообщение № 50 (34252 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
откатом системы
Acronis True Image рулит!!!
booroondook Дата: Пятница, 24.10.2008, 22:25 | Сообщение № 51 (34253 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Ну, только если при установке Винды действительно отказаться от ее (т.е., Винды) установки, а потом установить, скажем, Убунту или МакОсь.
Доберман Дата: Понедельник, 03.11.2008, 23:04 | Сообщение № 52 (35021 в абсолютной нумерации)
Немного неудобно. Но все таки прошу не для себя
Tancha сегодня двигаясь за клубными рамками пробила колесо.
Помогите девушке.
У кого есть ненужная штатная KUMHO поделитесь
gonza Дата: Понедельник, 03.11.2008, 23:41 | Сообщение № 53 (35023 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (Доберман)
Есть 2 колеса, летние, б/у.Отдам в хорошие руки.:) Самовывоз из Аннино. 8-903-164-69-85
Сообщение отредактировал gonza - Понедельник, 03.11.2008, 23:44
tancha Дата: Вторник, 04.11.2008, 10:46 | Сообщение № 54 (35028 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.06.2008
Пользователь № 985
Ребят, огромное спасибо! Доберман, Алексаша, если б не вы, долго бы я куковала с этим колесом....запаску я с горем пополам открутила, а как снять домкрат ни сил, ни ума не хватило, не говоря уже о колпаке.....но самым сложным оказалось открутить гайки на колесе, смогла только тяжелая артиллерия в виде Алексаши....итог, покрышка на выброс.... sad
Езжу теперь с синим маячком на боку, пока зимнюю не перебортирую.... sad
Зато быстрей на зиму переобуюсь... tongue
gonza, спасибо...в ближайшее время заберу.... smile
Алексаша Дата: Вторник, 04.11.2008, 12:08 | Сообщение № 55 (35033 в абсолютной нумерации)
Quote (tancha)
Ну не только. shy Ещё помогла труба, которую где-то отыскал Доберман. biggrin
Доберман Дата: Вторник, 04.11.2008, 12:58 | Сообщение № 56 (35036 в абсолютной нумерации)
Буду теперь металлоискатель
DenDR Дата: Вторник, 04.11.2008, 13:01 | Сообщение № 57 (35037 в абсолютной нумерации)
да уж, не повезло... зато пообщались!!! biggrin
чуток не в тему, а можно ли вместо докатки, в нише возить обычное колесо R15... поместится? пинания (типа, сними колесо и попробуй его вместо докатки уложить) не принимаются... было бы колесо свободное - уложил и не спросил бы даже. форум то на то и форум чтоб время сэкономить и помочь жаждущим хоть советом, хоть делом по обоюдному согласию. biggrin
MorAlex Дата: Вторник, 04.11.2008, 13:33 | Сообщение № 58 (35041 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (DenDR)
Да вроде писали где-то (не могу найти только вот), что ложится, и даже можно перевернуть так, чтобы диск выемкой вверх лежал, останется место для мелочей.
DenDR Дата: Вторник, 04.11.2008, 13:56 | Сообщение № 59 (35046 в абсолютной нумерации)
MorAlex, спасибо!!!!
никола Дата: Вторник, 04.11.2008, 21:51 | Сообщение № 60 (35075 в абсолютной нумерации)
DenDR, Вожу полноразмерную запаску!!! При этом пришлось пожертвовать пенопластовой проставкой под инструменты.А вот перевернуть не получится, так как колесо длинным болтом крепится к днищу, хотя можно болт покороче взять. Если будешь докатку менять на полноразмерную запаску, то приготовь тот самый болт длиннее biggrin
  • Страница 4 из 5
