Воскресенье, 22.12.2024, 04:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
помощь клуба
никола Дата: Четверг, 13.09.2007, 23:10 | Сообщение № 1 (4918 в абсолютной нумерации)
в 2006 г. накрылся кондей(муфта кондиционера),заменили на неоригинал , проработала 1 год ,в этом году таже ситуация поменяли на неоригинал сгорела через две недели, нужен оригинал № 96405814 ,Московские интернет-магазины отказывают по причине отсутствия детали на складах поставщиков, в осеннюю сырую погоду без кондея ,особенно вечером и ночью тяжко- стекла потеют
Может у кого в регионах или у ближних собратьях есть!?Готов получить по почте или еще как-нибудь!!!
Заранее СПАСИБО!!!
Fram Дата: Суббота, 15.09.2007, 12:12 | Сообщение № 2 (4973 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
А дилеры что говорят? К ним то обращались? Или цена пугает?
никола Дата: Суббота, 15.09.2007, 19:56 | Сообщение № 3 (4992 в абсолютной нумерации)
да они везти будут пол года по обещанию и цена тысячи 3,5-4 руб.,хотя оригинал из кореи должен стоить до 1 т.руб
к нашей машинке подходят масса аналогов с других ДЭУшных машинок но в моем случае один нюанс:муфта подходит, но не подходит эл.разъем из за чего плохой контакт , вследствии чего происходит: нагрев_замыкание_и пипец angry
petruha Дата: Воскресенье, 16.09.2007, 01:46 | Сообщение № 4 (5005 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Коляй ! Зима на носу . Главное , чтобы печка фурыкала. smile
Fram Дата: Воскресенье, 16.09.2007, 17:42 | Сообщение № 5 (5018 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
никола,
Так а переходник с неродного разъема на родной? Может его проще сделать?
никола Дата: Воскресенье, 16.09.2007, 20:36 | Сообщение № 6 (5020 в абсолютной нумерации)
если оригинал не найду ,то так и придется сделать sad
Fram Дата: Вторник, 18.09.2007, 22:41 | Сообщение № 7 (5110 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
96405814 это не муфта, а катушка и корпус. В exist.ru предлагают за 100$ (2600 руб.)
А муфта - это другая деталь.
никола Дата: Среда, 24.10.2007, 23:54 | Сообщение № 8 (5111 в абсолютной нумерации)
в exist даже не знали как она называется , влезь сюда http://www.sdauto.ru/, я через них радиатор кондея заказывал
Добавлено (Сегодня, 23:54)
МАШИНА УМЕРЛА cry нет искры и свечи сухие cry и вообще на гастуке до сервиса cry
Alkus Дата: Четверг, 25.10.2007, 10:27 | Сообщение № 9 (7472 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
МАШИНА УМЕРЛАнет искры и свечи сухиеи вообще на гастуке до сервиса
а при включении зажигания лампа замени двигатель загорается ? если нет, то скорее всего померла релюха smile через неё питание на насос и мозги идёт, ничего страшного, стоит ну рублей 500-700
Сообщение отредактировал Alkus - Четверг, 25.10.2007, 10:27
AndrewBJ Дата: Четверг, 25.10.2007, 10:38 | Сообщение № 10 (7473 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Alkus, Знаешь как датчик оборотов коленвала провирить на машине? А без него тоже свечи сухие и искры нет.
Добавлено (Сегодня, 10:38)
Если стартер крутит, а на тахометре 0 оборотов - то это датчик коленвала или его цепь. Я когда ездил на 12-ке, в Коломенском автосервисе 1/2 ящика пива выигра у механиков. Они мне -комп. диагостику, туда,сюда - все нормально, Говорят - оставляйте машину - а мне в Москву, замените говорю датчик оборотов двигателя - да я поехал, ну и уехал с пивом. А сервис - очень хороший.
А бензонасос -слышен при включении зажигания - очень легко проверить. А мозги выжечь, это очень тяжело на самом деле - классический вариант - электросварочные работы при кузовном ремонте, а разъем с мозгов не сбросили. В остальных случаях ни ода система датчиков и прочего не может привести к тому, что двигатель не заведется хотя бы в аврийном режиме управления. Ну отсутствие бензина, свечей и мозгов в расчет не берем
Alkus Дата: Четверг, 25.10.2007, 10:47 | Сообщение № 11 (7477 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
помоему с накрывшимся датчиком как то ехать можно ... хотя не попадал не знаю, потом я не про сгоревшие мозги, а про реле которое питание на них подаёт при включении зажигания. А бензонасос да слышно. но надо сначала что поп роще и вероятнее, выход реле распостранённая неисправность :). Но если лампа загорается насос жужит, тогда датчик коленвала действительно.Хотя думаю на сервисе уже всё выяснили и нам сейчас расскажут, что было
vit Дата: Четверг, 25.10.2007, 10:47 | Сообщение № 12 (7478 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
Я уже писал про свою поломку. Было тоже самое "МАШИНА УМЕРЛАнет искры и свечи сухиеи вообще на гастуке до сервиса". Результат, почти неделю простояла на сервисе, завели но что сломалось не знают, парили про сигнализацию. И датчик удара угнали, заметил уже когда сигналку вставлял на место.
никола Дата: Четверг, 25.10.2007, 11:34 | Сообщение № 13 (7483 в абсолютной нумерации)
С машиной вообще полный бред angry Сервисмены вчера ее завели, проверили практически все, релюхи работают, насос жужит, датчик коленвала исправен, е6сть подозрение на иммобилайзер, отсоединяешь мозги потом подсоединяешь и машина заводится, затем глушишь и во второй раз не заводится, если повторить то происходит тоже самое.Вчера к 20-00 машина заводилась исправно, а сегодня с утра таже картина, если сами не найдут причину, то завтра с другого сервиса привезу электрика surprised Вот такая вот петрушка smile А началось все с датчика МАР!!! Машина не заводилась, пошевелил разъем на датчик и все в порядке, хотя может и не он sad
Alkus Дата: Четверг, 25.10.2007, 13:44 | Сообщение № 14 (7488 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
ашина заводилась исправно, а сегодня с утра таже картина, если сами не найдут причину, то завтра с другого сервиса привезу электрикаВот такая вот петрушкаА началось все с датчика МАР!!! Машина не заводилась, пошевелил разъем на датчик и все в порядке, хотя может и не он
Давай по порядку - при включении зажигания бензонасос жужит ? Лампа чек энжине загорается ? если да потом заводится или нет. Если всё жужит и горит, а не заводится, то возможно всё же датчик оборотов как Андрей говорил, возможно контакт плохой, возможно у него внутри плохой контакт. Мало вводных данных посмотри на лампу и послушай бензонасос
AndrewBJ Дата: Четверг, 25.10.2007, 14:39 | Сообщение № 15 (7492 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Alkus, При работающем датчике положения коленвала - тахометр всегда покажет обороты - независимо от того - заводиться или нет
  • Страница 1 из 5
