Пятница, 31.01.2025, 08:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Потенциальному владельцу
Raydj Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:49 | Сообщение № 466 (130962 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 14.03.2014
Пользователь № 11720
alex51, спасибо почитаю!!!
goschashepa Дата: Четверг, 22.05.2014, 20:45 | Сообщение № 467 (130973 в абсолютной нумерации)
Вот какое объявление увидел сегодня,    Chevrolet Nubira, 2010   http://www.avito.ru/perm....5425740
mxrtmnv Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:29 | Сообщение № 468 (142464 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Что я делал c Rezzo после того как его купил. Замену оригинальной детали на оригинальную здесь не рассматриваю - это банально.
1) Замена задних амортизаторов. Походу лучший вариант без доработок - это KYB 553339.
2) Замена задних пружин. Установил 4227520 LESJOFORS от Форда Сьерры, не жалею.
3) Замена прошивки (чип-тюнинг). Торнадо от Механика, проверена временем и людьми, нареканий нет, есть плюсы.
4) Замена передних амортизаторов. Замена с доработками. Оригинал, вообще не вариант.
5) Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости на клубные от Механика.
6) Замена прокладки ГБЦ. Следующая особенность.
Это чтобы. Только я ставил не GM 96378802, а 550570 (ELRING), все нормально.
7) Замена термостата.
8) Замена катализаторов.
В планах, есть еще
9) Замена клапанной крышки. Но это трудно найти.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:13 | Сообщение № 469 (142472 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, сюда бы еще добавить замену термостата и установка дополнительного вентилятора охлаждения.
mxrtmnv Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:53 | Сообщение № 470 (142491 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Rapidrezzo, замена термостата в п. 7). Сделано! Доволен! В режим явно быстрее выходит. Ночью уже -7°...-8° было, так что пользу почувствовал.
С вентилятором у меня отдельная любовь. Как-то приезжал к диланам с некрутящимся вентилятором, сказали, что не родной он у меня, и подключен не стандартно. Однако, судя по форуму, стрелка указателя температуры ведет себя как у многих, поэтому я пока не заморачиваюсь.
Забыл я написать, что
10) дудку, которая после воздушного фильтра стоит, убрал. Вот хорошее сообщение на этот счет.
Еще, что
11) дроссель "пилил".
Ну конечно же
12) втулки стаба от Шнивы.
13) Задний стеклоочиститель. Есть и другие решения по заднему стеклоочистителю. У меня с того момента до сих пор проблемы с прижимом не возобновились.
На мое ИМХО это все тоже хорошие "улучшайзеры".
Спорная "переделка" -
14) Датчик давления масла от Лады. Но как "совет на экстренный случай" нормально.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 23.10.2015, 09:00
lav73 Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:52 | Сообщение № 471 (143895 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
В помощь выбирающим Rezzo в качестве б.у. авто за вменяемые деньги, отличный обзор  http://www.youtube.com/watch?v=EIHQ_e_Urog
leppa Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:31 | Сообщение № 472 (143897 в абсолютной нумерации)
Цитата lav73 ()
отличный обзор
Практически со всем согласен, ну может быть за исключением доступности узлов в подкапотном пространстве. Автору бы втулки стаба поменять и лампы ПТФ - посмотрел бы как запел.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 20.12.2015, 19:32
Artem Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:59 | Сообщение № 473 (143898 в абсолютной нумерации)
leppa, К  стате втулки стаба менял с ямы этим летом затратил 40 мин без проблем,при наличии норм инструмента.
худой Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:00 | Сообщение № 474 (143899 в абсолютной нумерации)
странно, я ж уже где-то выкладывал...я уже давно забил на задний дворник, ну в смысле он меня не беспокоит...
Прикрепления: 6392425.jpg (108.0 Kb) · 1853903.jpg (108.3 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Воскресенье, 20.12.2015, 20:08
leppa Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:17 | Сообщение № 475 (143900 в абсолютной нумерации)
Как вы так умудряетесь? По моему только одни задние  болты 40 минут крутить надо. wacko
Механик Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:58 | Сообщение № 476 (143903 в абсолютной нумерации)
Первый раз увидел обзор по Реззо, есть несколько неточностей но в целом всё по делу.
ssm Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:08 | Сообщение № 477 (143904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Да! Только одна неточность очень реЗЗущая ухо.Хочется спросить,он ПИЗЗУ кушает ,или всё таки пиццу?
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:44 | Сообщение № 478 (143905 в абсолютной нумерации)
Неплохой обзор, но не согласен в принципе, что у Rezzo непривлекательный внешний вид. Именно из-за внешнего вида он мне и приглянулся. Это потом уже узнал про все его остальные достоинства. В видеообзоре необходимо было также упомянуть, что ремень привода ГРМ резиновый, а не цепной, рассказать про подушки безопасности, а также про люк.
Artem Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:45 | Сообщение № 479 (143906 в абсолютной нумерации)
втулки стаба менял с ямы этим летом затратил 40 мин без проблемКак вы так умудряетесь? По моему только одни задние  болты 40 минут крутить надо.
Первый раз в жизни их менял и как то сразу приловчился. под дамкратил вывернул руль и накидным сорвал ,а маленькой трещёткой открутил без проблем.
ДонКихот Дата: Вторник, 02.05.2017, 19:31 | Сообщение № 480 (155701 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.04.2017
Пользователь № 48197
Всем привет! Что то тихо тут у вас: давно никто не заходил.
Зашёл с просьбой о помощи. Последние 10 лет. владею минивеном с правым рулём (Дайхатсу Пизар), настал срок поменять его на машину с нормальным рулём. Под требуемые параметры попадает тольлько Шевроле Реззо (Такума)(почему. вы и сами лучше меня знаете! Если коротко, то вен с трансформируемым салоном (а это принцыпиально!) за вменяемые деньги не купить.)
Просьба вот в чём: помогите определить слабые места, на которые следует обратить внимание при выборе Реззо или Такумы. На что следует обратить внимание?
P.S. Вообще склоняюсь к машине с 2-х литровым мотором.
А может, кто свою к продаже предложит?
