Пятница, 31.01.2025, 20:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Потенциальному владельцу
cyrus Дата: Пятница, 07.08.2009, 17:48 | Сообщение № 211 (53668 в абсолютной нумерации)
Уже мы тут обсуждали где-то... Собственно "вместо" ничего и не будет, будет нечто другое...
enot-73 Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:55 | Сообщение № 212 (72170 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Здравствуйте многоуважаемые Rezzoводы.Хотел проконсультироваться-есть огромное желание купить Rezzo(б/у).По этому поводу возникли вопросы: wacko
1)на что нужно обратить внимание,
2)есть ли необходимость гнать машину на диагностику,
3)как обстоят дела с запчастями,нет ли диффицита,
4)машину лучше покупать через салон,или с рук(поясню,с чем связан вопрос:есть мнение,что салон мог приобрести аварийную машину подешевле и в своих мастерских "довести до ума",затем выставить на продажу как неаварийный).
Буду признателен за совет.Спасибо. smile
cyrus Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:59 | Сообщение № 213 (72171 в абсолютной нумерации)
enot-73, приветствую!
Quote (enot-73)
По крайней мере в Москве с запчастями проблем нет. Чего нет в наличии, доставляют за 2-3 дня. Зная каталожный номер, многие вещи можно достать у дилеров Дэу, т.к. целый ряд деталей совпадают.
kuparos Дата: Четверг, 29.04.2010, 14:11 | Сообщение № 214 (72174 в абсолютной нумерации)
Quote (enot-73)
как при осмотре любой машины.
Quote (enot-73)
лишнем не будет
Quote (enot-73)
то же может сделать и не салон.
Мой опыт владения описан здесь http://komax.my1.ru/blog/1-0-1 Пробег машины 157.000 км.
cyrus Дата: Четверг, 29.04.2010, 14:17 | Сообщение № 215 (72177 в абсолютной нумерации)
Ветеран, однако... smile Моей в время предстоящего пробега в Нижний Новгород исполнится 100 тыс.! Надо будет отметить... smile
SKYWATCHER Дата: Четверг, 29.04.2010, 15:44 | Сообщение № 216 (72194 в абсолютной нумерации)
Quote (enot-73)
на цвет. Само главно чтоб жене нравился. Ну а железо - это тебе biggrin biggrin biggrin
sergey_78 Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:25 | Сообщение № 217 (72220 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (enot-73)
enot-73
Привет земляку
Quote (enot-73)
Если есть время посидеть и почитать о машинке узнаешь о всех болячках, их ей богу не так уж много biggrin Успехов в дерзаниях!! Вы на правильном пути smile
kolu4iy Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:36 | Сообщение № 218 (72222 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
Quote (enot-73)
Ниже будет некий обобщеный опыт интернета copyright не мой.
Вначале хочу заметить, что естественно во время предпродажной подготовки в салоне скроют косяки, если они есть. НО!!! Бывали случай, когда менеджеры в наглую пытаются прессовать и дурить покупателя, особенно если это девушка. Не ведитесь, у вас куча прав - у салона одни обязанности!!
Забираем авто (новое или б/у):
1. Акт приемки подписывает только после все процедур которые идут ниже (лично я отказался подписать пока не посмотрю и проверю автомобиль (практикуют многие ОД*))
2. внешний осмотр авто необходимо проводить в хорошо освещенном помещении или на улице в светлое время суток (покупая тойету бу – сам не заметил пару потертостей)
3. машина должна быть исключительно чистой – только в этом случае (ну естественно ее надо смотреть, как писалось в п.2) будут заметны все сколы и царапинки (при их нахождении вы вправе согласно закону о защите прав потребителя попросить соразмерную скидку или выторговать аксессуар - подарок).
4. резюмируем п.2 и п.3: Осматриваем ЛКП (лакокрасочное покрытие)
5. осматриваем стекла и фары на предмет потертостей
6. осматриваем колесные диски на предмет потертостей и вмятин (иногда менеджеры ставят себе новые диски, а подсовывают немного б/у)
7. смотрим резину – так же на предмет износа (иногда менеджеры ставят себе новые, а подсовывают немного б/у)
8. проверяем электрику!!!
9. все стеклоподъемники
10. ближний свет
11. дальний свет
12. габаритные огни
13. поворотники, правый, левый + аварийка
14. стоп сигнал
15. омыватель фар
16. стеклоочистители
17. форсунки стеклоочистителей
18. дворники на предмет износа (иногда менеджеры ставят себе новые, а подсовывают немного б/у)
19. поводки дворников – как они прижимают и отгибаются
20. не забываем про задний стеклочиститель и форсунку (для хетчебеков)
21. весь пластик по кругу (если есть обвес)
22. смотрим под машину – на предмет течей
23. давление в шинах
24. не забываем проверить противотуманные фары
25. осматриваем салон авто – на предмет не прошива и загрязнения!
26. осматриваем обивку дверей
27. пороги авто должны быть не коцаны!
28. резинки уплотнителя двери – так же надо обратить внимания – иногда бывают потрескавшиеся может затекать вода (особенно надо обратить внимание на машинах которые идут прошлого года на распродажах)
29. проверям все ремни безопасности и их дергаем на предмет срабатывания преднатежителей
30. проверяем все режимы регулировки сидений
31. смотрим бардачек – на предмет открытие- закрытие
32. регулировки рулевой колонки
33. салонное освещение – все лампы
34. прикуриватель – его наличие и работу
35. пепельницу – она вынимается!!!!
36. панель приборов вкл- выкл свет – все ли лампы горят!
37. проверить все режимы электронники по возможности которые есть… Система ДСК, регулировка освещеннности, работа климата или кондиционера, магнитола режим радио и СД
38. проверяем комплектность запаска, домкрат, ручка к донкрату. Буксировочный крюк, балонный ключ
39. наличие доп.оборудования – люк, те ли диски , сигнализация, защита картера и т.п.(все что вам впарили!!!))))
40. проверяем колонки магнитолы – чтоб не шипели – каждую, иногда срезают сабвуферы!!!!
41. комплект ключей
42. На машине необходимо прокатится – на предмет наличия посторонних шумов.
43. лезем под капот и смотрим что там!!
44. уровни жидкостей 1.масло в двигателе – смотрим до завода мотора 2.тормазная – отвинчиваем крышку – т.к. на просвет не видно 3.жидкость гидроусилителя руля 4.антифриз
45. смотрим на наличие течей в моторном отсеке и на предмет подтекания.
46. коврики
47. аптечка (не забываем про срок годности лекарств)
48. обычно дорожный набор дают в подарок – там еще и аварийный знак
49 пробег авто не более 30 км (где-то около этого)
50. осмотр зазоров на кузове
*ОД – официальный диллер
комплект документов (какие доки необходимы для постановки на учет в гаи):
1. проверяем ПТС (для блондосов – синий лист а4) – производим сверку – ФИО, адрес и главное сверку номерных агрегатов. (просим )
2. просим копию гтд – 2штуки
3. договор купли продажи и все доки об оплате
4. сервисная книжка (заменена на электронную с 2006г.)
З.Ы. - Акт подписывайте только после того, как вы полностью удовлетворены. Если есть претензии, приписывайте в акт и заставьте поставить печать/подпись в вашем экземпляре. Договоритесь о компенсации. Акт в этом случае лучше что бы был в 2-х экземплярах - один вам (с дилерскими печатями в местах где вписаны претензии), один у дилера.
З.З.Ы. Помните о том, что пока машинка не стоит на учете - она лакомная добыча для воров. Будьте аккуратнее, ездите осторожно и желательно поменьше до тех пор, пока не поставите на учет.
П.С Конечно следовать всем пунктам это фанатизм, но мы живем в Росии и различные наепки у нас случаются регулярно! Поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть (с)
Доп оборудование и гарантия
Крайне не рекомендую покупать любое доп. оборудование в салоне. Переплатите раза в 3.
Не слушайте бред о том, что вас снимут с гарантии. Есть Закон о Зашите Прав Потребителей и Конституция РФ.
Вот что сообщает по этому поводу Директор "Рольф Центра" официального дилера Mitsubishi г-н Смирнов:
Уважаемые господа!
Попробую ответить на ваш вопрос по поводу гарантии. Мы (Рольф) не можем диктовать вам, где и как вам ставить дополнительное оборудование на свой автомобиль. Это ваше право. Мы можем только рекомендовать вам ставить его на наших дилерских центрах, т.к. считаем, что так для вас может быть удобнее: вы получаете автомобиль сразу со всем оборудованием. После самостоятельной установки оборудования автомобиль не будет снят с гарантии автоматически, но если мы докажем, что неисправность автомобиля была вызвана неккоректной установкой и покажем это владельцу, только тогда конкретная гарантийная причина может быть нами опротестована и вы будете иметь возможность разобраться со своим установщиком.
Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
Всего наилучшего.
С уважением, Александр Смирнов, директор Рольф-Центра.
П.С. Все вышесказанное верно для любой марки автомобиля. И не бойтесь спорить с инженерами по гарантии, они часто пытаюстся отказать в гарантийном случае из-за каких-либо допов, не относящихся к проблеме, на что не имеют права!
Quote (enot-73)
обязательно, так как сам брал б.у., и уже много чего повылазило =(
Quote (enot-73)
даже кронштейн коробки доставили в течение 2 дней, экзист
Quote (enot-73)
поддерживаю Купароса
sergey_78 Дата: Четверг, 29.04.2010, 21:17 | Сообщение № 219 (72224 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Quote (kolu4iy)
kolu4iy
Хоть бери и распечатывай, Клади в карман и шагай за покупкой автомобиля с мыслью:* Не я для вас, а вы для меня*
enot-73 Дата: Понедельник, 03.05.2010, 09:55 | Сообщение № 220 (72335 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Спасибо всем,кто помог советом.Но меня терзают смутные сомнения-90л.с. хватает машине(далеко не лёгкой).Никак не могу решить,что лучше-взять машину посвежее(2006-2007) годом(Rezzo),но слабже мотор,или много старше годом(1999-2001),но мощнее двигатель(Renault Scenic-I,Nissan Tino)?И ещё вопрос знатокам-Rezzo выпускали и с большим объёмом двигателя и л.с.,но в объявлениях о продаже фигурируют только двигателя 1.6л-90л.с.,куда делись остальные машины?А как на самом деле обстоят дела с расходом топлива(реальный расход город/трасса),хотя понимаю,что всё зависит от манеры вождения.Спасибо
Сообщение отредактировал enot-73 - Понедельник, 03.05.2010, 10:00
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 03.05.2010, 11:16 | Сообщение № 221 (72336 в абсолютной нумерации)
enot-73, Если берёш на время - бери что нравиться, если расчитываеш ездить на машинке подольше, эдок лет 5-8, бери посвежее.
Quote (enot-73)
В россию поставлялись и производились только с двигателем 1,6. Другие версии надо искать за бугром.
Quote (enot-73)
1.6л-90л.с.
Это номинальная мощьность. Реальная (она-же максимальная, какую пишут в документах других машин) равна 105лс. Почитай форум, есть замеры. Почему так? Незнаю. То что на бумаге - для налогов, что реально в двигателе - для тебя.
Quote (enot-73)
Моих 105лс в 98% мне хватает. В остальных 2% можно и потерпеть. Это не драйверская тачка, а семейный вен, для перевоза чад с пункта А в пункт Б с максимальным комфортом. А уж этого нашей машинке незанимать.
Quote (enot-73)
лично у меня летом город9-9.5, трасса 7. Зимой больше. Я не гоняю, стиль спокойный.
sergey_78 Дата: Понедельник, 03.05.2010, 11:26 | Сообщение № 222 (72337 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Quote (SKYWATCHER)
С праздником! Машинка и задумывалась наверно для этих целей и задач, с коими она справляется на все 100% biggrin
kolu4iy Дата: Понедельник, 03.05.2010, 13:20 | Сообщение № 223 (72339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
а чтобы еще побольше мощности - это к Механику
Druon Дата: Понедельник, 03.05.2010, 14:03 | Сообщение № 224 (72340 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Quote (kolu4iy)
И чего можно сделать без потери надежности?
kolu4iy Дата: Понедельник, 03.05.2010, 16:15 | Сообщение № 225 (72343 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
вот тут
ну и здесь
