Суббота, 01.02.2025, 09:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Потенциальному владельцу
ugu Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:18 | Сообщение № 301 (113163 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2010
Пользователь № 3721
Предложение имеется: http://www.rezzoclub.ru/forum/27-2800-1#113155 cool
Машинка без проблем, только что съездил в Питер и обратно, на авто.ру только планирую выставить. Правда есть ещё претенденты, но пока неконкретно, так что кто успел - того и тапки biggrin
Сообщение отредактировал ugu - Понедельник, 06.08.2012, 12:20
cyrus Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:29 | Сообщение № 302 (113166 в абсолютной нумерации)
voin, смотри, менялись ли ремни и пр. ГРМ особенно. При разрыве кранты головке. Проверено на опыте... smile По уму, так нужно загнать машину в сервис и и все эти дела поменять. Ну а там надо смотреть по километражу. Если за 100 тыс., так там и сцепление, и помпа, и радиатор на замену может быть...
ugu Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:31 | Сообщение № 303 (113167 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3721
Quote (cyrus)
заменено у Механика smile
cyrus Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:33 | Сообщение № 304 (113168 в абсолютной нумерации)
ugu, ну если у Механика, то можно брать не глядя! smile
ugu Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:44 | Сообщение № 305 (113169 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3721
Quote (cyrus)
это точно, тем более у Механика по машинке делалось практически всё, что требовалось, только масло пару раз сам заменил biggrin
Сообщение отредактировал ugu - Понедельник, 06.08.2012, 12:46
voin Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:02 | Сообщение № 306 (113170 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.10.2011
Пользователь № 5036
Quote (ugu)
Предложение конечно заманчивое, но жене красную не хочется, так что спасибо большое, но пока подождем, был бы серебро или в этом роде даже не думал бы
voin Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:06 | Сообщение № 307 (113171 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Quote (cyrus)
Спасибо, я и хочу до 80000 брать, и только у частника брать.
Вот например http://cars.auto.ru/cars/used/sale/25188890-ee0a7.html, говорит, что грм поменян.
basargin1967 Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:10 | Сообщение № 308 (113172 в абсолютной нумерации)
Quote (voin)
voin, Несколько баллончиков с краской и ..... crazy
voin Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:20 | Сообщение № 309 (113173 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Quote (basargin1967)
не это не вариант, нужно в заводской краске biggrin
voin Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:21 | Сообщение № 310 (113174 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
И еще вопрос, на засыпку, не пожалею о покупке-то wink
basargin1967 Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:21 | Сообщение № 311 (113175 в абсолютной нумерации)
Quote (voin)
Так баллончики то ведь тоже с завода! biggrin
voin Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:27 | Сообщение № 312 (113176 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
А что ты сам уже так делал
biggrin
cyrus Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:27 | Сообщение № 313 (113177 в абсолютной нумерации)
Quote (voin)
Тут смотря с чего пересаживаться. Если с Порша Каен, то это, конечно, неоднозначно, а если как я с велосипеда (ну или, как многие здесь, с ВАЗов), так полный восторг! smile
basargin1967 Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:29 | Сообщение № 314 (113178 в абсолютной нумерации)
Quote (voin)
voin, Честно скажу! Через некоторое время, после покупки немного пожалел! Вроде все нравилось кроме подвески, ну не может новый автомобиль так греметь всеми костями на каждой кочке. Но дело было сделано и проблему надо было решать. К тому времени, когда попал на этот сайт, сам еще ничего не сделал, да и тут проблему толком не решили, а потом потихоньку, помаленьку, поменяли несколько железок и получили прекрасный автомобиль. Если добавить к этому еще несколько манипуляций в виде прошивки, замены термостата, ну может еще чего то незначительного, то думаю, что не пожалеешь, а может тебе автомобиль достанется уже со всем этим. Самое главное, что все эти новшества совсем не трудоемкие и не затратные, практически все можно сделать своими руками в гараже.
basargin1967 Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:31 | Сообщение № 315 (113179 в абсолютной нумерации)
Quote (voin)
voin, Ну хоть не до такой степени! biggrin Пользовался краской-кисточкой, правда со своим цветом, купил на китайском сайте. biggrin
