Среда, 15.01.2025, 15:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Первые шаги после покупки.
Vadimovich Дата: Пятница, 06.09.2013, 00:35 | Сообщение № 61 (124417 в абсолютной нумерации)
Цитата (janoem)
датчика уровня бензина
http://www.rezzoclub.ru/forum/12-1947-124087-16-1377015840
mihaz Дата: Пятница, 06.09.2013, 08:44 | Сообщение № 62 (124418 в абсолютной нумерации)
Может ему ссыдку на скачивание книги дать, помню где-то попадалась, пусть почитает, а то так ещё много чего есть порассказать
goschashepa Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:23 | Сообщение № 63 (127393 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Купил недавно Шевроле Реззо 2006 года, пробег-129000км. Подвеска в норм. состоянии.Передние стойки и торм. колодки поменяны, задние колодки новые--в багажнике. Сцепление поменяно. Колёса-2 комплекта. Сигналка с автозапуском. Из обнаруженных потом и не сказанных продаваном неисправностей: не работает эл. привод правого зеркала(читал об этой проблеме здесь), не исправный актюатор задней двери( уже купил, но ещё не поставил), не исправны патроны освещения заднего номера--(оплавились)--заменил на отечественные. Не горят лампочки подсветки кнопок противотуманок(обе), в щитке не горит лампа ближнего света....Сразу поменял масло,фильтр и прокладку клапанной крышки. При запуске холодного двигателя, через минуту-две, слышен шелест какого то подшипника, заменил ремень и ролик навесных агрегатов---шелест этот остался. На прогретом движке--пропадает. Буду менять весь комплект ГРМ с помпой, со слов продавана-он менял это всё 30000км назад.. А может шумит ролик одного из навесных агрегатов?? При замене поликлинового ремня эти ролики проверяли в сервисе--всё нормально... По кузову--обнаружил 2 небольшие вмятинки (вероятно от града) на левой задней стойке и чуть ниже..без повреждения ЛКП. Вот как то так если коротко. Сейчас езжу мало,была операция на бедре, сам--водитель профи, стаж 37 лет, последние лет 17--легковые иномарки разного класса (служебные). Личных было 2-- Жига-4 ( из Англии) и Опель Рекорд Караван...
алексей728 Дата: Понедельник, 20.01.2014, 18:16 | Сообщение № 64 (127400 в абсолютной нумерации)
С покупкой и удачи на дорогах.
goschashepa Дата: Понедельник, 20.01.2014, 19:03 | Сообщение № 65 (127402 в абсолютной нумерации)
Спасибо, и вам удачи и всех благ!!
Mavruc Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:17 | Сообщение № 66 (127426 в абсолютной нумерации)
А её и нет вообще. И не ищи. smile
goschashepa Дата: Вторник, 21.01.2014, 16:29 | Сообщение № 67 (127428 в абсолютной нумерации)
Это почему нет?? surprised ..Экономят корейцы??? Жмоты.. angry .
алексей728 Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:41 | Сообщение № 68 (127429 в абсолютной нумерации)
В щитке контрольной лампы ближнего света нет, есть только дальнего.
Mavruc Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:32 | Сообщение № 69 (127440 в абсолютной нумерации)
И ПТФ. smile
MorAlex Дата: Вторник, 21.01.2014, 23:02 | Сообщение № 70 (127446 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Это почему нет?? ..Экономят корейцы??? Жмоты.. .
А много авто сможете назвать где она есть? wink
Как правило, есть только индикаторы "ПТФ", "дальний" и "габариты", а "ближний" - его ночью и так видно, без индикатора. А если нет ДХО и не хочется думать о том, включен "ближний" или нет - включайте напостоянку и будет вам счастье - после выключения зажигания и выхода из авто всё само погаснет, за АКБ можно не волноваться.
Сообщение отредактировал MorAlex - Вторник, 21.01.2014, 23:02
goschashepa Дата: Вторник, 21.01.2014, 23:46 | Сообщение № 71 (127447 в абсолютной нумерации)
А много авто сможете назвать где она есть?.... Практически на всех автомобилях , дорогих и не очень, на которых мне приходилось работать----индикатор "ближнего света" есть..           А вот "само всё погаснет"---довольно часто это не так..
Mavruc Дата: Среда, 22.01.2014, 10:46 | Сообщение № 72 (127452 в абсолютной нумерации)
По включению подсветки приборов, снижению яркости магнитолы и часов.
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 22.01.2014, 10:46
Саша Дата: Среда, 22.01.2014, 12:18 | Сообщение № 73 (127457 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Еще ни разу не подводило за 7 лет эксплуатации, всегда гаснет.
WingZmen Дата: Среда, 22.01.2014, 14:45 | Сообщение № 74 (127462 в абсолютной нумерации)
Механизм простейший и надёжный, там нечему подвести:)
sinna59 Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:27 | Сообщение № 75 (127482 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Сер, боюсь вы что-то перепутали, погорячились. Индикатор "дальнего" скорее всего (синенькая такая, даже на мотоциклах).
"старый"
