Среда, 27.11.2024, 09:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
Сканер ELM 327 протокола OBD-2, снимающий данные по К-шине
leppa Дата: Суббота, 30.05.2020, 16:35 | Сообщение № 106 (171525 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Мне лично torque показалась визуально интереснее, но по информативности, мне кажется, Chevrolet explorer получше будет, а версия 1.8, напомню, и пробег из ЭБУ показывает
Торк то же. А по поводу информативности, здесь скорее зависит от класса сканера, и возможностей ЭБУ. То чем мы пользуемся в обычной жизни это скорее бытовой уровень. У Механика небось профессиональный. Но мне лично хватает. 99,9 % времени torque работает как маршрутник. На всякий, в машине валяется vag овский_кабель, но как правильно заметил Rapidrezzo
Цитата Rapidrezzo ()
в дороге у тебя не всегда под рукой ноутбук, или ПК
NVV Дата: Суббота, 30.05.2020, 19:43 | Сообщение № 107 (171527 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
https://aliexpress.ru/item....WJ&mp=1
У меня на ссыль Касперский шибко ругаетца sad
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 09:27 | Сообщение № 108 (171528 в абсолютной нумерации)
Мой Касперский без претензий. А в чем проблема, известный интернет-магазин? Это какое-то недоразумение.
NVV Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 14:26 | Сообщение № 109 (171530 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Платная версия?
А в чем проблема
Пишет, что "угроза потери данных"
Ну да - на сам магазин не ругается, а на вашу ссыль - ругается.
Надеюсь...
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 14:41 | Сообщение № 110 (171531 в абсолютной нумерации)
NVV, тогда просто зайди на Али и набери в поисковой строке ELM 327
boroda Дата: Вторник, 02.06.2020, 15:51 | Сообщение № 111 (171538 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Под планшет HUAWEI T2 Андройд 5.1.1 кая программа лучше.
leppa Дата: Вторник, 02.06.2020, 16:10 | Сообщение № 112 (171539 в абсолютной нумерации)
Цитата boroda ()
Андройд
ИМХА Torque
mxrtmnv Дата: Среда, 10.06.2020, 10:03 | Сообщение № 113 (171595 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Вот еще одна полезная прога для адаптера на ELM327
FunFly Дата: Среда, 10.06.2020, 23:30 | Сообщение № 114 (171608 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Старая Русса
На форуме с 15.07.2012
Пользователь № 6706
А мне нравится программа для Андроида Olivia Drive.
Понравилась относительно торка тем, что особо настраивать не надо. Все необходимые датчики уже
установлены на главный экран.
mxrtmnv Дата: Четверг, 11.06.2020, 13:42 | Сообщение № 115 (171614 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Адаптации не сбрасывает, так что и к Оливии SiriusD42.apk лишним дополнением не будет.
Димончик Дата: Вторник, 11.08.2020, 19:30 | Сообщение № 116 (172069 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
Доброго дня, коллеги! Подскажите, пжл, кто ставил ELM327 на Реззо -какой код в строке инициализации надо вводить и надо ли?
Авто 2007г. Прога на смартфоне Topgue PRO. скачал тут https://www.drive2.ru/l/3520888/?page=2#comments
ошибок в авто нет, хочу использовать ELM просто как сканер датчиков для наблюдения и диагностики. Стоит ли?
Не будет ли ошибок в ЭБУ (например падения оборотов и т.п.) после подключения и синхронизации с прогой?
версия ELM 1,5
Всем -спасибо!
leppa Дата: Вторник, 11.08.2020, 20:11 | Сообщение № 117 (172070 в абсолютной нумерации)
Пароль ставиться на соединение по блюпупу, насколько помню у меня был  0000.  Пароль конкретного ЕЛМ указывается в документации к нему.
Цитата Димончик ()
хочу использовать ELM просто как сканер датчиков для наблюдения и диагностики. Стоит ли?Не будет ли ошибок в ЭБУ (например падения оборотов и т.п.) после подключения и синхронизации с прогой?
Так и использую уже третий год. Каких либо изменений в работе движка не заметил.
Artem Дата: Вторник, 11.08.2020, 20:50 | Сообщение № 118 (172071 в абсолютной нумерации)
Проблем в работе движка не будет,можно ещё прописать доп пид коды на реальный пробег и на коль- во топлива в баке.все работает проверенно на себе.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 11.08.2020, 20:50
Димончик Дата: Вторник, 11.08.2020, 21:13 | Сообщение № 119 (172073 в абсолютной нумерации)
Цитата
можно ещё прописать доп пид коды на реальный пробег и на коль- во топлива в баке..
где узнать про эти коды для ЕЛМ к моему авто?
Сообщение отредактировал Димончик - Вторник, 11.08.2020, 21:41
Димончик Дата: Вторник, 11.08.2020, 21:14 | Сообщение № 120 (172074 в абсолютной нумерации)
пароль ЕЛМ указывается в документации к нему
это на диске?) бумажек не было...
т.о.просто после подключения ELM к гнезду, через блютуз на смартфоне появится видимый OLB? Должны ли гореть какие-либо лампочки на самом ELM?
Сообщение отредактировал Димончик - Вторник, 11.08.2020, 21:46
