Сканер ELM 327 протокола OBD-2, снимающий данные по К-шине
Дата: Суббота, 30.05.2020, 16:35 | Сообщение № 106 (171525 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Мне лично torque показалась визуально интереснее, но по информативности, мне кажется, Chevrolet explorer получше будет, а версия 1.8, напомню, и пробег из ЭБУ показывает Торк то же. А по поводу информативности, здесь скорее зависит от класса сканера, и возможностей ЭБУ. То чем мы пользуемся в обычной жизни это скорее бытовой уровень. У Механика небось профессиональный. Но мне лично хватает. 99,9 % времени torque работает как маршрутник. На всякий, в машине валяется vag овский_кабель, но как правильно заметил Rapidrezzo,
Цитата Rapidrezzo ( ) в дороге у тебя не всегда под рукой ноутбук, или ПК
NVV |
Дата: Суббота, 30.05.2020, 19:43 | Сообщение № 107 (171527 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) https://aliexpress.ru/item....WJ&mp=1 У меня на ссыль Касперский шибко ругаетца
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 09:27 | Сообщение № 108 (171528 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) У меня на ссыль Касперский шибко ругаетца Мой Касперский без претензий. А в чем проблема, известный интернет-магазин? Это какое-то недоразумение.
NVV |
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 14:26 | Сообщение № 109 (171530 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Мой Касперский без претензий Платная версия?
Цитата Rapidrezzo ( ) А в чем проблема Пишет, что "угроза потери данных"
Цитата Rapidrezzo ( ) известный интернет-магазин Ну да - на сам магазин не ругается, а на вашу ссыль - ругается.
Цитата Rapidrezzo ( ) Это какое-то недоразумение Надеюсь...
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 14:41 | Сообщение № 110 (171531 в абсолютной нумерации) |
NVV, тогда просто зайди на Али и набери в поисковой строке ELM 327
boroda |
Дата: Вторник, 02.06.2020, 15:51 | Сообщение № 111 (171538 в абсолютной нумерации) |
Под планшет HUAWEI T2 Андройд 5.1.1 кая программа лучше.
Дата: Вторник, 02.06.2020, 16:10 | Сообщение № 112 (171539 в абсолютной нумерации) |
Цитата boroda ( ) Андройд ИМХА Torque
mxrtmnv |
Дата: Среда, 10.06.2020, 10:03 | Сообщение № 113 (171595 в абсолютной нумерации) |
Вот еще одна полезная прога для адаптера на ELM327
FunFly |
Дата: Среда, 10.06.2020, 23:30 | Сообщение № 114 (171608 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Старая Русса
На форуме с 15.07.2012 Пользователь № 6706 |
А мне нравится программа для Андроида Olivia Drive. Понравилась относительно торка тем, что особо настраивать не надо. Все необходимые датчики уже установлены на главный экран.
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 11.06.2020, 13:42 | Сообщение № 115 (171614 в абсолютной нумерации) |
Цитата FunFly ( ) для Андроида Olivia Drive Адаптации не сбрасывает, так что и к Оливии SiriusD42.apk лишним дополнением не будет.
Димончик |
Дата: Вторник, 11.08.2020, 19:30 | Сообщение № 116 (172069 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рыбинск
На форуме с 13.03.2016 Пользователь № 36742 |
Доброго дня, коллеги! Подскажите, пжл, кто ставил ELM327 на Реззо -какой код в строке инициализации надо вводить и надо ли? Авто 2007г. Прога на смартфоне Topgue PRO. скачал тут https://www.drive2.ru/l/3520888/?page=2#comments ошибок в авто нет, хочу использовать ELM просто как сканер датчиков для наблюдения и диагностики. Стоит ли? Не будет ли ошибок в ЭБУ (например падения оборотов и т.п.) после подключения и синхронизации с прогой? версия ELM 1,5 Всем -спасибо!
Дата: Вторник, 11.08.2020, 20:11 | Сообщение № 117 (172070 в абсолютной нумерации) |
Цитата Димончик ( ) кто ставил ELM327 на Реззо -какой код в строке инициализации надо вводить и надо ли? Пароль ставиться на соединение по блюпупу, насколько помню у меня был 0000. Пароль конкретного ЕЛМ указывается в документации к нему.Цитата Димончик ( ) хочу использовать ELM просто как сканер датчиков для наблюдения и диагностики. Стоит ли?Не будет ли ошибок в ЭБУ (например падения оборотов и т.п.) после подключения и синхронизации с прогой? Так и использую уже третий год. Каких либо изменений в работе движка не заметил.
Artem |
Дата: Вторник, 11.08.2020, 20:50 | Сообщение № 118 (172071 в абсолютной нумерации) |
Проблем в работе движка не будет,можно ещё прописать доп пид коды на реальный пробег и на коль- во топлива в баке.все работает проверенно на себе.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 11.08.2020, 20:50 |
Димончик |
Дата: Вторник, 11.08.2020, 21:13 | Сообщение № 119 (172073 в абсолютной нумерации) |
Цитата можно ещё прописать доп пид коды на реальный пробег и на коль- во топлива в баке.. где узнать про эти коды для ЕЛМ к моему авто?
Сообщение отредактировал Димончик - Вторник, 11.08.2020, 21:41 |
Димончик |
Дата: Вторник, 11.08.2020, 21:14 | Сообщение № 120 (172074 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) пароль ЕЛМ указывается в документации к нему это на диске?) бумажек не было... т.о.просто после подключения ELM к гнезду, через блютуз на смартфоне появится видимый OLB? Должны ли гореть какие-либо лампочки на самом ELM?
Сообщение отредактировал Димончик - Вторник, 11.08.2020, 21:46 |
