Воскресенье, 02.02.2025, 03:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Fram
Подключение БК к диагностическому разъёму.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 16.06.2008, 08:31 | Сообщение № 31 (24357 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
где находится разъем С206
Этот разъем под серой пластиковой крышкой, на которой находится лючок колодки предохранителей (у левой ноги водителя). Как добраться см. в самом начале ветки, там описано очень подробно. Этот разъем не спутаешь ни с каким другим: он в самом центре и на нем всего три провода - толстый коричневый, потоньше желтый и красный. Коричневый - тот, что нам нужен.
Quote (ovomaxat)
хочется знать, какая t в салоне
А почему бы и нет? У меня пока руки не дошли, чтобы протащить датчик t наружу - меряю t в салоне (в моих часах термометра нет cry ) Здесь единственный вопрос, который может вознинуть - где установить датчик, чтобы его показания были наиболее приближены к истине. Об этом, кстати, тоже много написано в ветке - поищи.
ovomaxat Дата: Понедельник, 16.06.2008, 21:08 | Сообщение № 32 (24424 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, при подключении возник вопрос:
Из каких соображений "желтый" провод БК подключен к коричневому проводу разъема С206. Ведь на нем при включении стартера питание пропадает, а на красном нет, хотя 12 В и там и там появляются при включении зажигания.
Nikotin73 Дата: Вторник, 17.06.2008, 09:04 | Сообщение № 33 (24449 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Сразу не отвечу, надо в схемку глянуть. Я так вообще сначала подключился к желтому, но там + появляется при положении ключа АСС. А вообще-то это повторение пройденного, все это уже обсуждалось в начале ветки. Нас могут пожурить........... smile
Глянул. Ты прав. На с206 нога 1 - это провод 15 ign1 (красный), нога 2 - провод 15С асс (желтый) и нога 3 - провод 15А ign2 (коричневый). На ign2 плюсик пропадает в положении ключа ST. Но это на работу БК не влияет КМК.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Вторник, 17.06.2008, 10:33
ovomaxat Дата: Вторник, 17.06.2008, 13:20 | Сообщение № 34 (24467 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Перечитал всю ветку "Подключение БК..." но не нашел ответа на вопрос. Может это в параллельной, но ее перечитывать с ума сойти.
Quote (Nikotin73)
Все таки можно ли к данному проводу подключить БК? Питание чего находится на нем? Подключение БК не повлияет на работу питающихся от этого провода потребителей? Уж очень хочется, чтобы при включении стартера питание на БК не пропадало.
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 17.06.2008, 13:21
Nikotin73 Дата: Вторник, 17.06.2008, 13:26 | Сообщение № 35 (24468 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
На нем чего только не висит! Как, собственно, и на остальных двух проводах этого разъема. Но опасности при подключении БК в принципе никакой нет. Если есть сомнения, подожди денек-другой, я у себя переключусь и отпишу.
ovomaxat Дата: Вторник, 17.06.2008, 17:25 | Сообщение № 36 (24479 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, Попробую сегодня сам туда подключиться. Спасибо за ответы. v
dimonich Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 23:52 | Сообщение № 37 (25447 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (Старый_волк)
Ничего кроме штатной колодки к штатному разъему НЕ ПОДКЛЮЧАЛ! Ни одного проводка. Все работает.
Подключился так же, только провод из комплекта (штатный) к диагностической колодке и всё. Больше ничего и никуда, крышка колодки висит рядом.
Всё работает biggrin
alexwoen Дата: Понедельник, 04.05.2009, 15:16 | Сообщение № 38 (47617 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
интресно а как посмотреть уличную температуру через часы ????????????????
уменя rezoo 2007 года и в инструкции ничего про это не сказано ????????????
поподробднее можно если не сложно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
booroondook Дата: Понедельник, 04.05.2009, 15:58 | Сообщение № 39 (47622 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
Хоть это и оффтопик (см. название темы), все же отвечу:
Если на штатных часах кнопки подписаны так: H, M, S - то никак (в том плане, что в данной модификации часов индикации температуры нет). А вот если кнопки называются H, M, T - то это модификация часов с индикатором температуры (сам датчик находится возле радиатора).
alexwoen Дата: Понедельник, 04.05.2009, 16:05 | Сообщение № 40 (47624 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
спасибо за ответ
респект и уважуха
а вот мое мнение по поводу офтопика это непавильно
новые РЕЗОВОДЫ появляются и у них тоже есть хоть и глупые тупые и не правильные ------но интересные вопрося на которые ОПЫТНЫЕ знающие и всеведующие РЕЗОВЛАДЕЛЬЦЫ (РЕЗОВОДЫ) если хотят то могут отвечать
так еще раз СПАСИБО band gossip gossip victory victory
мир труд май ПИВООООООООООООООООООООООООООООООООООО
booroondook Дата: Понедельник, 04.05.2009, 19:36 | Сообщение № 41 (47640 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
1) Вопросы нужно задавать в тех темах, которые соответствуют этим вопросам.
2) Еще одно сомнение в п.1 (см. выше) - будет двое суток бана.
alexwoen Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:40 | Сообщение № 42 (47695 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
ура у меня с кнопкой t и температуру за бортом показывает
dmitrijpav Дата: Понедельник, 22.02.2010, 10:31 | Сообщение № 43 (67191 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Н.НОВГОРОД
На форуме с 22.02.2010
Пользователь № 2907
спасибо за описание .
dele Дата: Четверг, 29.04.2010, 15:20 | Сообщение № 44 (72191 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
Приобрел себе Multitronics VG1031UPL. Посмотрел шлейфы и шнуры. Ни где не могу найти ответа на несколько вопросов, может кто-то подскажет.
1. В комплекте идет фишка диагностического разъема с разведенной проводкой (кроме белого на 7 контакт есть еще и красный и желтый и коричневый и синий и еще какие-то провода сейчас уже не помню комп дома). Получается что подключение сводится к подключению фишки к колодке диагностики и зеленого провода габаритов. Если я не прав то поправьте меня.
2. В комплекте идет резистор (сопротивление). Здесь на форуме читал, что у некоторых стоит аналогичный резистор в заглушке колодки диагностики. ТАК ВОТ. Этот резистор стоит у всех, или его может не быть. И еще может кто-нибудь знает, а на фига он все-таки нужен.
atkars Дата: Пятница, 30.04.2010, 00:53 | Сообщение № 45 (72241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (dele)
У меня были моменты, при снятой заглушке если двигатель не завелся, то больше не заведется пока ключ зажигания не выключить совсем, а потом включить.С ней нет проблем.
  • Страница 3 из 3
