Воскресенье, 02.02.2025, 09:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Fram
Подключение БК к диагностическому разъёму.
AlexIz Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 14:20 | Сообщение № 1 (19278 в абсолютной нумерации)
Может это и не достойно отдельной темы, но вопросы по подключению возникали.
Для подключения своего БК GF-241к K-line я сделал по рекомендациям http://orlovdv.narod.ru/obd2.html OBD разъём, но поняв, что это лишнее, сделал так.
Купил в магазине одинарный разъем с проводами и ответвитель проводки. (на рисунке 1 красный)
Один из проводов разъёма соединил с проводом компьютера и заизолировал термоусадкой.
Второй провод разъёма с помощью ответвителя соединил с зелёным проводом OBD-разъёма. Здесь работать неудобно. Пришлось слегка освободить провод из жгута.
Далее соединил разъём и закрепил доп.провод кабельной стяжкой.
Теперь заглушке ничего не мешает, БК легко отсоединить при диагностике в сервисе.
Прикрепления: 2155512.jpg (54.0 Kb) · 1202615.jpg (42.9 Kb) · 1920386.jpg (66.8 Kb) · 5794751.jpg (68.8 Kb) · 0987998.jpg (70.1 Kb)
booroondook Дата: Понедельник, 14.04.2008, 07:12 | Сообщение № 2 (19320 в абсолютной нумерации)
AlexIz, перенеси или продублируй, пожалуйста, этот материал в "Каталог статей" - в раздел "Своими руками". А то в форуме он быстро потеряется.
AlexIz Дата: Понедельник, 14.04.2008, 14:20 | Сообщение № 3 (19364 в абсолютной нумерации)
Хорошо. Вечером.
4gum Дата: Понедельник, 14.04.2008, 14:24 | Сообщение № 4 (19365 в абсолютной нумерации)
эх может кто поставит ? я бы заплатил ! у меня специалистов нет
Alex_D Дата: Понедельник, 14.04.2008, 16:22 | Сообщение № 5 (19374 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Это на второй фотке упоминавшаяся заглушка с резистором ? У меня такой нет sad Возможно, установщики сигналки подмутили... кстати после установки сигналки появились глюки с запуском движка или самостоятельной остановкой, хотя не факт (ставил через неделю после покупки). Какой там номинал сопротивления ?
booroondook Дата: Понедельник, 14.04.2008, 18:52 | Сообщение № 6 (19390 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
На украинских Такумах другой контроллер - и нужный контакт в колодке диагностики тоже другой (сам не видел, но полгода назад писал на форуме кто-то из твоих земляков). Так что вполне возможно, что и резистора тоже нет. В-общем, надо схему смотреть.
Vadimovich Дата: Понедельник, 14.04.2008, 18:58 | Сообщение № 7 (19391 в абсолютной нумерации)
По поводу номинала не скажу, а про глюки посмотри тему БК стр.21 сообщ. 308,311.
AlexIz Дата: Понедельник, 14.04.2008, 20:46 | Сообщение № 8 (19400 в абсолютной нумерации)
"Зелёный провод" это для Rezzo 2007 года с контроллером Sirius-4. А вообще, разводка разъёма OBD-II должна быть стандартной.
booroondook Дата: Понедельник, 14.04.2008, 20:49 | Сообщение № 9 (19401 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Да без проблем, причем бесплатно.
Только вот непонятно, как пересечься.
Ты выходные где проводишь?
booroondook Дата: Понедельник, 14.04.2008, 20:50 | Сообщение № 10 (19402 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Совпадает с машинами 2006-го года выпуска.
AlexIz Дата: Вторник, 15.04.2008, 07:59 | Сообщение № 11 (19425 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Это на второй фотке упоминавшаяся заглушка с резистором ? У меня такой нетВозможно, установщики сигналки подмутили... кстати после установки сигналки появились глюки с запуском движка или самостоятельной остановкой, хотя не факт (ставил через неделю после покупки). Какой там номинал сопротивления ?
ПРо Глюки без заглушки говорили в теме. А на схеме резистора нет. Сегодня посмотрю номинал.
Alex_D Дата: Вторник, 15.04.2008, 09:52 | Сообщение № 12 (19434 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Vadimovich, AlexIz, потому и поднял вопрос, что прочитал про глюки,... очень похоже (а на схеме резистора не нашел)
Сообщение отредактировал Alex_D - Вторник, 15.04.2008, 09:54
AlexIz Дата: Среда, 16.04.2008, 08:04 | Сообщение № 13 (19554 в абсолютной нумерации)
Резистор 510 ом. Стоит, как мне показалось, между "+" и К-Line. Тогда это подтяжка для работы входа (выхода) к-line wacko Ели так, то при подключении БК заглушка, вроде как, не нужна. wink
Alex_D Дата: Среда, 16.04.2008, 09:49 | Сообщение № 14 (19563 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
AlexIz, спасибо, попробую (у меня пока БК нет) wink
После изучения схем возник еще один вопрос.
К-линия у ЭБУ MR-140 и Sirius D4 выходит на 7-ю ногу, а у ITMS-6F на 9-ю. Однако контакт Immobilizer '3' у всех на 7-й ноге. И вот непонятно, резистор служит для подпитки К-линии или иммобилайзера ? Земляки с Украины, у нас видимо ITMS-6F, кому не в напряг глянуть на заглушку (если таковая имеется) ?
Сообщение отредактировал Alex_D - Среда, 16.04.2008, 10:31
booroondook Дата: Среда, 16.04.2008, 12:55 | Сообщение № 15 (19584 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Зависит от двигателя. С движком 1,6 л используется "Сириус", а на Украине, кажись, другие движки.
  • Страница 1 из 3
