Четверг, 30.01.2025, 23:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Отчёт о ТО-3
t@cuma Дата: Суббота, 23.02.2008, 19:11 | Сообщение № 16 (13520 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 08.07.2007
Пользователь № 98
А что у Реззо сервисній пробег 15000 км? На такуму установлен 10...
Demos Дата: Воскресенье, 24.02.2008, 00:11 | Сообщение № 17 (13551 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Да, на Реццо ТО делается с интервалом 15000км., у нас 10000. Почему, не знаю, кому-то так захотелось.
cyrus Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 18:04 | Сообщение № 18 (22843 в абсолютной нумерации)
Прошел ТО-3 в Дженсер-Люберцы. На мой взгляд, работать стали по-лучше: всё вовремя, по ходу ТО звонят и спрашивают - то-то обнаружилось, будем ли делать и т.п.
В итоге:
Обнаружился износ прокладки сливной пробки (следы масла): замена по гарантии ($27).
Обнаружили трещины на приводном ремне (не ГРМ) - посоветовали заменить. Это уже не по гарантии - 900 руб.
Масло попросил залить полусинтетику GM 10W-40
Износ передних тормозных колодок: 15% (при этом ТО-2 делал в Тринити Моторс, и уже там сказали, что колодки, и передние, и задние, износились на 45%!!!)
В итоге вышло: 11 600 руб.
По времени 3 часа, как и обещали, плюс 1 час (менеджер позвонил и предупредил) - устранение найденных неисправностей. Итого 4 часа. До кучи решил еще и передние дворники поменять - это тоже сделали.
Попросил посмотреть, почему клинит выскакивающий подстаканник. Мастер сказал - механизм в порядке, просто всё залито чем-то липким biggrin (это дети постарались, не один стакан лимонада туда был залит...). Надо будет как-то всё это дело почистить...
booroondook Дата: Понедельник, 28.07.2008, 11:00 | Сообщение № 19 (26913 в абсолютной нумерации)
Ну вот и я подоспел со своим отчетом о ТО-3.
Делал 27.07.2008 в "Кларусе". Пробег 42300 км (досрочно - т.к., через неделю уезжаю в отпуск на 4 недели и боюсь "перебрать").
Результат: Ходовая часть в норме. Системы ДВС соответствуют ТУ.
Выполненные работы (руб.):
Code
ТО-3 REZZO 4 340,11
Снятие/установка защиты ДВС 234,60
Замена передних тормозных колодок* 938,40
Замена лампы габаритов передней правой** 234,60
ИТОГО: 5747,71
Стоимость запчастей и расходников*** (руб.)
Code
Фильтр масляный 185,00
Масло 5W30 MOBIL (4л) 1028,00
Кольцо уплотнительное маслопробки 20,30
Фильтр салона воздушный 2020,00
Антифриз зеленый (4л) 1292,00
Смазка (100мл) 203,00
Лампа габаритов 25,00
Фильтр воздушный 430,07
ИТОГО: 5203,37
Общая сумма составила 10951,08 руб.
* Колодки (купленные мной заранее в "Кэмпе" за 1250 руб.) я попросил поменять принудительно, несмотря на то, что остаточная толщина старых колодок была еще порядка 6мм.
** Знал бы про лампочку - сам бы заменил. Но подвело меня то, что при оформлении документов на ТО я поставил в анкете галочку "заказчик согласен с заменой всех необходимых деталей" - поэтому сервисмены и заменили лампочку тихо-молча.
***Не учтен топливный фильтр, купленный мной заранее в "Экзисте" за 330,68 руб.
booroondook Дата: Понедельник, 28.07.2008, 16:05 | Сообщение № 20 (26930 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
А почему не розовый?
Видимо, чтобы не промывать систему, а просто слить старый и залить новый.
крендель Дата: Понедельник, 11.08.2008, 08:23 | Сообщение № 21 (27518 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раменский район
На форуме с 16.10.2007
Пользователь № 219
Вчера ТО-3 проходил в "Тринити моторс", с учётом их дисконтной карты, радость ТО-3 встала 8876р. Попросил все старые материалы положить в багажник, потом приехав домой поглядел что сделали. "Молодцы" даже до уровня ОЖ не долили, зато в багажник положили антифриз 1л., и 1л. дисцилированной воды. Но когда я посмотрел распечатку счёта меня рассмишала одна вещь: замена лампы номерного знака 313р. работа= 21р. цена лампочки. Задал вопрос во что встанет ТО-4, обрадовали - 18-19 тыс.р. Может копить расходники и поменять всё самому?
Александр
lvz65 Дата: Понедельник, 11.08.2008, 10:01 | Сообщение № 22 (27522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
крендель, Помните старый анеКдот: "Чем каждый раз разбираться с любовниками жены, может проще её того..." Кагда машинка на гарантии, то можно понять, за что отдаёте кровные... А в Вашем случае - спонсорская помощь автосалону, могу покляться хоть на кама - сутре, все прописанные в сервисной книжке работы салон не выполняет! Если конечно не стоять у них над душой. Проще продать такой "доступный" (ржавеющий) А/М. Дешевле выйдет... sad
cyrus Дата: Понедельник, 11.08.2008, 10:11 | Сообщение № 23 (27523 в абсолютной нумерации)
крендель, не ходи в Тринити. Разводят. Смотри в разделе "Сервис-центры - отрицательные отзывы"
крендель Дата: Вторник, 12.08.2008, 09:11 | Сообщение № 24 (27573 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 219
Спасибо за советы, но как говориться всё равно придётся всётаки решать.
Александр
alexlpt Дата: Четверг, 06.11.2008, 11:33 | Сообщение № 25 (35227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
прошел на днях ТО3 в КМЧ (Химки)
все вроде ОК, быстро, оперативно.
По деньгам получилось примерно 10500руб.
Делали только плановые работы, износ колодок насчитали 35%, типа поездят еще.
Напряг только один момент. Во время работ позвонили и сказали, что перегорел один габарит и одна лампочка подсветки номера. Помня (читал тут ) скока это стоит у официалов, а также имея опыт самостоятельной замены (уже перегорал 1 габарит и 1 лампочка подсветки номера) - 5 минут без особых напрягов и зная цену лампочки - 5руб штука - отказался.
Забрал машину (с инфой о необходимости замены лампочек и об износе колодок). Потом решил сам посмотреть - что у меня с лампочками - ни одна не перегорела. Замену в сервисе (типа подарка) исключаю, т.к. на нет следов откручивания плафона подстветки номера.
Вот, походу зарабатывают они на "замене" этих копеечных ламп. Не надо вестись на предложение о замене ламп габаритов и подсветки номера - 300 слишним рублей за это нонсенс и не факт, что эта неисправность имеется, т.к. обычно на габариты и тем более на лампы подсветки никто в повседневном режиме эксплуатации не обращает внимания и когда в сервисе говорят надо поменять, нет уверенности что эта неисправность отсутствует.
Soul Дата: Четверг, 16.07.2009, 22:53 | Сообщение № 26 (52341 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
Прошел ТО-3 в Сандра-моторс, пробег 40.000
Цена вопроса - 6431 (2812 работа + 3900 расходники - 281 скидка rezzo-клубу biggrin ) с заменой свечей, тормозной жидкости, и их маслом mobil 5w-50 + доливка 1 литр
Если не поленюсь, то отскаирую счет-заказ.
Вечером приехал, оставил, на следующий день забрал. Все нормально, хорошо пообщался, лишнего делать не стали: просил сход-развал сделать для профилактики, сказали, что если крупные узлы подвески не меняли, то не стоит ничего трогать.
Жалко, что с мастером не удалось поговорить, не его смена была
И запчасти старые мне в багажник не положили, и фиг с ними, под капотом видны новые biggrin
Жаловался на стук подвески, сказали похоже на стойки стабилизатора (говорил с другим мастером, который машины не видел), но это не критично для машины.
В общем, доволен
Chevrolet Rezzo Denum Blue
pvgr Дата: Среда, 09.09.2009, 22:27 | Сообщение № 27 (54680 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
КМЧ в Химках. Вышло в 10,6 кило рублей. Впечатление двоякое. С одной стороны в этот раз подвеску при мне проверили - плюс, сделали быстро - тож ничего. С другой - машину не мыли, хотя все другие через мойку прошли, забросы оборотов ХХ (по Гамме 241 - неисправность электроцепи положения ДЗ) не устранили - типа их диагност ошибок не выявил. Хотя что характерно - до них обороты ХХ или 1500 или их нет вообще, через 1 км движения все в норме, а теперь на сбросе газа подброс оборотов до 1500 в плюс и потом МЕДЛЕННОЕ, скачкообразное снижение до ХХ.
И вообще по поводу именно этого салона появилось однго соображение. Пока они в тебе заинтересованы (до получения тугриков в конкретный период времени -сейчас, сегодня, завтра ...) тебя любят, потом ты им наф не упирался.
Всем удачи!
дороги, они для всех одни...
viacheslavk Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:17 | Сообщение № 28 (60066 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.06.2009
Пользователь № 1859
TO-3 РРТ-ЮгоЗапад.
Вышло 6122р. Не менял ОЖ (делал на ТО2) и фильтр салона (решил, что и так сойдет).
Масло GM 5w30 - 1224р
Прокладка - 13р.
Фильтр воздушный - 365р.
масляный - 191р.
топливный - 341р.
Работа 3.8 Н\Ч - 3857р.
Плюсы - мойка, стенд (схождение, амортизаторы), быстро 2.5 часа, записывался накануне, коробки от новых деталей (все от GM) и снятые представили, петли действительно смазали (наблюдал за этим процессом через стекло)
Минусы - в счете расходные материалы - 119р (обтягивали руль и сиденье пленкой, использовали очистители типа жидкий кдюч)
Обнаружили
1.остаток передних колодок 30-35% - пробег 37000 км. Сказали, что до следующего ТО хватит.
2.трещинки на ремне привода генератора. Сказали, что лучше поменять на ТО4 вместе с ремнем ГРМ и можно не волноваться, если порвет, мол можно будет еще около 50 км проехать на аккумуляторе, правда без усилителя руля и тормозов.
Никто не может предсказать действительность, потому что никто так не изобретателен, как сама жизнь.
Mavruc Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:34 | Сообщение № 29 (60069 в абсолютной нумерации)
Почему без тормозов?
Вакуумный усилитель подключён к впускному коллектору. Мотор работает - вакуум есть.
viacheslavk Дата: Вторник, 17.11.2009, 10:50 | Сообщение № 30 (60080 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1859
Quote (Mavruc)
Чтобы ехать на неисправной машине, нужно быть без тормозов.
  • Страница 2 из 6
