Четверг, 30.01.2025, 22:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 6
Отчёт о ТО-3
kuparos Дата: Пятница, 13.07.2007, 20:51 | Сообщение № 1 (2962 в абсолютной нумерации)
Дорогие форумчане, все, наверное, знаете как я невзлюбил официальный сервис GM.
На ТО-3 не поехал. Читайте отчет.
Согласно регламенту при пробеге 45000 км. меняется:
1) Масло+маслянный фильтр.
2) Топливный фильтр.
3) Воздушный..........
4) Салонный.......
5) Охлаждающая жидкость.
А так же проверяются уровни др. жидкостей, осмотр на предмет утечек. Диагностика двигателя путем считывания кодов ошибок. Диагностика ходовой, если поступили жалобы.
К 45000км. скончались тормозные колодки. Позвонил дилеру (первому на выбор) спросил о стоимости ТО-3 + замена передних колодок. КМ/Ч озвучил сумму = 11900 руб.
Не делать у них ТО для себя давно решил, было интересно ощутить разницу.
И так: 1) Масло заменил у официального дилера SHELL. Синтэтика 5W40 обошлась в 950р + 180р работа + 112р фильтр. Там же заменил топливный 241р + 200р работа.Итого: 1683р.
2) Салонный и воздушный заменил сам (они обошлись по 315 и 277р. соответственно). Итого: 592р.
3) Колодки тормозные (780р за комплект) заменил на сервисе, за работу отдал 294р.
4) Ходовая не издает посторонних звуков (в порядке).
5) "Чек" не загорался (норма).
6) Подтеков не обнаружено.
Всего ТО-3 обошлось в 3349р.
Антифриз менять не хотел, передумал- поменяю. Но разница на лицо.
Demos Дата: Пятница, 13.07.2007, 21:08 | Сообщение № 2 (2963 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Поддерживаю biggrin
Экономика должна быть экономной. Мне правда это обошлось еще дешевле, поскольку все, включая антифриз, менял сам у себя в гараже.
Алексаша Дата: Пятница, 13.07.2007, 21:26 | Сообщение № 3 (2965 в абсолютной нумерации)
Абалдеть,такие бабки за замену масла и фильтров.Вообще сервисмены обнаглели. angry
Добавлено (13.07.2007, 21:26)
Максим, имеется в виду простой сервис, не официальный?
Сообщение отредактировал Алексаша - Пятница, 13.07.2007, 21:26
kuparos Дата: Пятница, 13.07.2007, 22:22 | Сообщение № 4 (2969 в абсолютной нумерации)
У официалов замена колодок около 800р. + 2000р. за комплект колодок.
Добавлено (13.07.2007, 22:22)
Добавлю к сказанному, что заменённые детали (колодки, фильтры)приобретались исключительно оригинальные.
Лев Дата: Понедельник, 16.07.2007, 10:46 | Сообщение № 5 (2991 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
kuparos,
Насчет слета с гарантии не парься. Год тебе мона ездить спакона. Не дай бог случиться поломка. Нада подьехать в Кунцево там спидометры скручивают одной левой, а далее на официальный хервис.
kuparos Дата: Понедельник, 16.07.2007, 17:08 | Сообщение № 6 (3011 в абсолютной нумерации)
Спасибо за поддержку.
На счёт гарантии не парюсь. ok
Alkus Дата: Понедельник, 16.07.2007, 17:28 | Сообщение № 7 (3015 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
Ограничения по пробегу нет - т.е. сматывать спидометр смысла нет smile
kuparos Дата: Понедельник, 16.07.2007, 17:46 | Сообщение № 8 (3017 в абсолютной нумерации)
Два года или 120000км.
Сообщение отредактировал kuparos - Понедельник, 16.07.2007, 18:01
Алексаша Дата: Понедельник, 16.07.2007, 21:59 | Сообщение № 9 (3023 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Лев, имел в виду, что если ТО-3, сделать самому( не у официалов), слетишь с гарантии.А если серьёзная поломка, скидываешь спидометр до 45 тык и всё ОК. biggrin
Alkus Дата: Вторник, 17.07.2007, 09:13 | Сообщение № 10 (3041 в абсолютной нумерации)
у меня написано два года - без ограничения по пробегу, но за два года мне и 45 т.км. врядли наездить smile в среднем у меня было 15-20 т.км. в год, но теперь две машины и пробеги соответсвенно уменьшаются smile
Quote (Алексаша)
Quote (Alkus) Ограничения по пробегу нет - т.е. сматывать спидометр смысла нет
Тогда понятно, получается действительно логично ... эххх Россия ... сразу байка вспоминается, рассказывал знакомый
Поехал он на учёбу в Германию и повели их в бар, а там аппарат кидаешь евро дышишь и тебе чек выдаёт, если всё Ок можешь ехать и в случае остановки полицией этот чек служит доказательством твоей трезвости ... На что наши сразу сказали, а кто мешает сначал дунуть, а потом выпить smile ... немцы тока за охали и за цокали ... smile
Лев Дата: Вторник, 17.07.2007, 10:10 | Сообщение № 11 (3046 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Алексаша абсолютно прав.
Именно это мы и имели в виду. Регламентное ТО проходят через год или 15 тыс. км, что натупит раньше.
pdg Дата: Среда, 06.02.2008, 14:23 | Сообщение № 12 (12437 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Saint-Petersburg
На форуме с 04.02.2008
Пользователь № 397
Кстати по стоимости ТО-3 у официального дилера - проходил данное ТО 29 декабря 2007 года у официального дилера ЗАО "Прагматика" г. Санкт-Петербург - по времени это заняло три часа, по стоимости 9500 рублей (масло залили Мобил 1 5w50 - они другое не льют) все остальные жидкости, по их словам, рекомендованные заводом изготовителем, фильтры и прочее оригинальные GM, в эту сумму также входит стоимость мойки машины и мойки двигателя.
Александр Дата: Среда, 20.02.2008, 12:59 | Сообщение № 13 (13244 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
На днях прошел ТО-3 у официалов (Дженсер-Ясенево). Отчитываюсь.
Стоимость работ:
1. ТО 45000 -3809 р
2.защита картера ДВС с\у 461.7
3.замена габаритной лампы лев пер фары 230.85
4.Замена передних тормозных колодок 807.98 р
5 Чистка передних тормозных механизмов 346.28р
ИТОГО 5655 р.
Стоимость запчастей с учетом 5% скидки:
1.фильтр салона 1941.45 р
2. фильтр масляный 174.82 р
3. прокладка сливной пробки 25.65 р.
4. фильтр топливный 383.06 р
5. антифриз 1791.80 р
6.масло 1134.17 р
7. фильтр воздушный 396.62 р
8. колодки тормозные передние 2090.60 р
9. очиститель 140.66
10. смазка петель 99.32
11. смазка 85.28 р
12.лампа 21.73 р
13 смазка термостойкая 461.20 р
ИТОГО 8377 рубчиков.
Всего мой кошелек полегчал на 14000 рубчиков с набольшим. cry
После первых ТО замечал некоторую легкость работы движка и движения авто. В этот раз - что-то не ощутил. Может погода влияет, дорожная обстановка на располагает... Короче- не заметил. cool
Ну, а что касается мойки авто, то ее не мыли, поскольку я приехал чистый. Сервис рядом с домом.
vladadmin Дата: Среда, 20.02.2008, 14:21 | Сообщение № 14 (13254 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Александр)
поэтому и
Quote (Александр)
biggrin biggrin biggrin
Александр Дата: Среда, 20.02.2008, 16:04 | Сообщение № 15 (13259 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 75
ну, движок хотя бы сполоснули....
  • Страница 1 из 6
