Отчёт о ТО-3
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:09 | Сообщение № 61 (85211 в абсолютной нумерации) |
Норма часы сделаны для расчёта денег, а не расчёта времени на ремонт. При изменении цен просто вводится новая цена на нормочас и автоматом меняются цены на работы, а не забивают ценник на каждый вид работы.
nikolvv |
Дата: Пятница, 24.12.2010, 10:42 | Сообщение № 62 (85258 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.08.2008 Пользователь № 1096 |
Механик, На ТО-4 приеду к тебе, запишусь тогда, в этот раз хотел тебе написать но время поджимало, не стал тебя дергать
болт |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 11:48 | Сообщение № 63 (85993 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Сити
На форуме с 28.02.2008 Пользователь № 554 |
Здравствуйте Вчера наступило время ТО-3 (45.000 т. км стукнуло по приезду с новогодних каникул со славного города Саратова). Спрашиваю совета у форумчан по поведению на ТО-3 (все время облуживался исключительно у офф. дилера Автоцентр Сити) на что указать внимание, т.к. не доехав 50 км до Москвы, по правой передней стороне стало ощущатся незначительное характерное биение, временами переходящее в гул. Дважды останавливался, колесо затянуто норм, но определить на слух отккда конкретно исходит звук на переполненной трассе М-4 Дон на скорости более 100 км/ч не смог. Сьехав уже к дому этот шум пропал, да и скорость естессно. Сегодня записался на ТО-3 к тому оффициалу, за все стандартные операции запросили 10.200 р. За исключением замены салонного фильтра, ко торый конечно поменяю сам, но ввиду того что за почти 3 года практически безупречной надежности REZZO, максимум операций обслуживания с моей стороны свелось к контролю за Антифризом и маслом, которых добавил незначительное кол-во прошлым летом. К сожалению своими руками очень много сделать не могу, так как нет банального опыта, условий Просто посоветуйте, что кроме ТО-3, допольнительно запросить проверить, дабы избежать развода и излишних трат: 1. Диагностика подвески (передней) или задней тоже? 2. Остальные узлы сервисмены проверяют, согласно ТО-3 или нужно конкретно указывать на узлы-детали? 3. Каких действий не делать (при оформлении,в процессе ТО-3), что бы не были навязаны ненужные доп. услуги Заранее благодарен. Р.C. Cорри за много букв.
Сообщение отредактировал болт - Понедельник, 10.01.2011, 11:53 |
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 13:32 | Сообщение № 64 (86004 в абсолютной нумерации) |
болт, Я бы на твоем месте поменял все жидкости и фильтры, предписанные регламентом ТО-3, возможно поменял бы свечи, проверил состояние ремней(визуально), ну пожалуй и все. По биению колеса, может для начала балансировку проверить или хотя бы диск из нутри почистить, бывает такое. Quote (болт) 1. Диагностика подвески (передней) или задней тоже? Зачем платить за диагностику, если не беспокоит?
kuparos |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 14:08 | Сообщение № 65 (86008 в абсолютной нумерации) |
Quote (болт) допольнительно запросить проверить, дабы избежать развода и излишних трат Мне кажется, что запрос на проверку чего-либо как раз и может послужить поводом для развода и лишних трат.
174Den |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 15:01 | Сообщение № 66 (86013 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Quote (болт) 3 года практически безупречной надежности REZZO, максимум операций обслуживания с моей стороны свелось к контролю за Антифризом и маслом, которых добавил незначительное кол-во прошлым летом. К сожалению своими руками очень много сделать не могу, так как нет банального опыта, условий болт, хороший профильный сервис, или ремонтник и будет все супер! только не оф.дилер!
болт |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 16:50 | Сообщение № 67 (86018 в абсолютной нумерации) |
Quote (174Den) Зачем платить за диагностику, если не беспокоит? А с какого момента надо начинать беспокоится? Поскрипыват иногда спереди на кочках- это не критично я так понимаю?
болт |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:01 | Сообщение № 68 (86019 в абсолютной нумерации) |
Quote (kuparos) Мне кажется, что запрос на проверку чего-либо как раз и может послужить поводом для развода и лишних трат. Просто когда машина была на гарантии-- проел мозг оффициалам по поводу того-же скрипа (постукивания) при проезде неровностей, так они заменили рулевую тягу , еще что то--потом развал схождения, а скрип устранился только после банальной полной "протяжки" узлов
болт |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:07 | Сообщение № 69 (86020 в абсолютной нумерации) |
Quote (174Den) хороший профильный сервис если не оффсервис, с Ваших слов итди следует теперь только к неофициалам? Quote (174Den) или ремонтник Ну, не в гараж же...
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:10 | Сообщение № 70 (86021 в абсолютной нумерации) |
болт, Quote (болт) Поскрипыват иногда спереди на кочках Скрипят, чаще всего спереди, втулки стабилизатора, если нет стука, то можно просто на них брызнуть селиконкой и забыть, работы на целых 2 минуты , ну а если застучит, то поменять их на Шнивовские, созвонись с Механик, , у него и ТО сделаешь и ходовую тебе посмотрит, тем более человек такой же машиной владеет.
kuparos |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:15 | Сообщение № 71 (86022 в абсолютной нумерации) |
Quote (болт) Ну, не в гараж же.. Иной гараж лучше сервиса авторизованного. Главное кто в этом гараже трудится.
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:22 | Сообщение № 72 (86023 в абсолютной нумерации) |
Quote (kuparos) Главное кто в этом гараже трудится. Вот золотые слова! Я хоть и стараюсь машину сам обслуживать, но при определенных обстоятельствах(ну холодно, например) еду именно в гараж в котором трудится частный мастер, который изучил машины своими руками и головой, а не по картинкам, как многие "мастера" у ОД.
болт |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:54 | Сообщение № 73 (86027 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Скрипят, чаще всего спереди, втулки стабилизатора Поднял акты выполненых работ по гарантии: 1. Стойки стабилизатора переднего (2 шт) - 17 тыс. км пробега 2. Наконечник рулевой тяги (левый), после чего развал-схождение - 33.1 тыс. км 3. Опорная планка (узла подшипника переднего амортизатора левого)-33.4 тыс.км 4. Диагностика передней подвески, протяжка ходовой части - 33.6 тыс.км пункты 2-4 проводились в течении недели- СКРИП пропал. Quote (basargin1967) созвонись с Механик Ок, на будущее обязательно учту. Пройду ТО-3 у оффициала завтра, раз уж записался должен быть дисконт 5 или 7 % на услуги и запчасти сервис центра. Но кроме плановой замены расходных материалов требовать не буду ничего.
Wadjara |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 19:53 | Сообщение № 74 (86044 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Прошёл сегодня ТО-3 в Русь Авто (Бутово). Кроме расходников ничего не меняно. Машинка на гарантии, и думаю поэтому всё хорошо. На вопрос о щелчках в районе бензобака-рекомендовали купить и заменить крышку . При полных 20 000 пробега утверждают, что стойки живы. Со всеми скидками 10 000 царских. Где-то что-то не так.
ромчик |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:18 | Сообщение № 75 (86056 в абсолютной нумерации) |
Quote (Wadjara) купить и заменить крышку кто скажет каталожный номер?
