Понедельник, 03.02.2025, 04:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прошу совет по GPS.
booroondook Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:25 | Сообщение № 496 (50389 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Потом удалил папку save / она почемуто была пустая/ все пришло в норму.
что за ерунда?
Проверь карточку памяти на предмет ошибок. По всей видимости папка "Save" имела файловый атрибут, являясь папкой.
А еще лучше (все операции выполнять на ББ):
1) Скопировать все данные с карточки
2) Отформатировать ее
3) Вернуть данные на место
DenDR Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:34 | Сообщение № 497 (50391 в абсолютной нумерации)
форматировать лучше карточку на зверьке.
booroondook Дата: Вторник, 16.06.2009, 18:35 | Сообщение № 498 (50395 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Не у всех на зверьках установлен для этого соответствующий софт.
DenDR Дата: Вторник, 16.06.2009, 18:58 | Сообщение № 499 (50398 в абсолютной нумерации)
не верю. чтоб заиметь зверька и не знать что с ним делать... При таких вариантах зверьки у хозяев долго не живут.
booroondook Дата: Вторник, 16.06.2009, 19:39 | Сообщение № 500 (50403 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Ну, сейчас тогда я твои знания проверю. Какой размер кластера у файловой системы FAT32? biggrin
DenDR Дата: Вторник, 16.06.2009, 20:12 | Сообщение № 501 (50410 в абсолютной нумерации)
максимальный размер кластеров fat32 равен 32 кб, теоретически FAT32 может работать с 8-терабайтными томами. жесткий диск объемом до 8 Гбайт в fat32 пользует кластеры размером по 4 Кбайт.
Размер диска Размер кластеров в FAT32, Кбайт
256 Мбайт-511 Мбайт Не поддерживается
512 Мбайт -1023 Мбайт 4
1024 Мбайт - 2 Гбайт 4
2 Гбайт - 8 Гбайт 4
8 Гбайт-16 Гбайт 8
16 Гбайт-32 Гбайт 16
Более 32 Гбайт 32
Но к теме GPS это не имеет никакого отношения... Вот если б ты меня спросил, как распределены спутники GPS и на скольких орбитах и на какой высоте... вот это да...
booroondook Дата: Вторник, 16.06.2009, 20:38 | Сообщение № 502 (50414 в абсолютной нумерации)
DenDR, это ты в инете нарыл. Так неинтересно.
Мое упущение - я поставил вопрос так, что по нему легко ответ было найти.
Надо было спросить что-нибудь типа "каким софтом преобразовать NTFS в Ext3" или "что такое ваххабайт"
Quote (DenDR)
Это тоже легко находится.
vadgorev Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:03 | Сообщение № 503 (50416 в абсолютной нумерации)
у меня амиго на флэшке 8 гиг.
иго8.3 на компакт флэш 16 гиг.
несколько месяцев все работало хорошо.
Но еще когда не было амиго. иго тоже выкинула такойже фортель, поэтому я знал что надо удалить папку save.
booroondook Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:19 | Сообщение № 504 (50420 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Вот это, кстати, очень ошибочная рекомендация, хотя ее чаще всего и навязывают (видимо, так проще).
Если удалить всю эту папку целиком, то программа начнет жизнь "с нуля". При этом потеряются безвозвратно персональные данные (например, у меня есть список моих личных POI - там адреса друзей и прочие нужные мне лично места - и это тоже "живет" в папке "save").
В-общем, если произошел какой-то сбой и очень хочется "обнулиться", то рекомендую сохранить следующие файлы из папки "save" (они на сбойность не влияют):
routes/*.* - это сохраненные маршруты
favorites.dat - это ваше "избранное" - там могут быть "дом", "работа" и прочие особо значимые точки
route.dat - это ваш последний маршрут (впрочем, если он не нужен, то можно удалять)
History.sav - это история точек, выбиравшихся при составлении маршрутов, но не внесенных в POI и "избранное"
CITYHISTORY_V3.sav - это история городов, выбиравшихся при составлении маршрутов
poi_visiblities.txt - это настройки видимости POI в зависимости от категории (например, вы хотите, чтобы АЗС отображались на карте, а больницы - нет)
user.upoi - это ваши пользовательские POI
vadgorev Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:24 | Сообщение № 505 (50421 в абсолютной нумерации)
спасибо за разяснение. но когда я проверял паку она была абсолютно пуста. вообще в ней нечего не было.
booroondook Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:30 | Сообщение № 506 (50424 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Вот на основании именно этой информаци я пришел к выводу, что у тебя на карточке логические ошибки файловой системы. Папка получила часть атрибутов обычного файла. Внешне она выглядит как папка, но записать туда ничего нельзя (потому что нельзя один файл записать внутрь другого).
Такие ошибки лечатся проверкой диска (в данном случае диск - это карточка памяти). Вставь карточку в ББ-шный кардридер и дай команду:
chkdsk S: /f
(S: - это буква диска, замени ее на свою)
А еще лучше - форматированием:
format S: /FS:FAT32
vadgorev Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:49 | Сообщение № 507 (50428 в абсолютной нумерации)
щас приеду домой и поступлю как советууеш
Сообщение отредактировал vadgorev - Вторник, 16.06.2009, 21:50
Доберман Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:49 | Сообщение № 508 (50429 в абсолютной нумерации)
Я кажется уже писал, что Амиго-Мучача известна своей способностью вносить разные гадости в систему biggrin
booroondook Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:01 | Сообщение № 509 (50433 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Только сначала все файлы с карточки скопируй на ББ для временного хранения.
Quote (Доберман)
Вывод - надо пользоваться не КПК (PDA), а навигатором (PNA). У "пней" операционка живет в неперезаписываемой области памяти, поэтому все подобные "гадости" после перезагрузки автоматически исчезают. Более того - если на PDA постоянно взникает проблема нехватки памяти (потому что оперативная память делится между файлами и процессами, и чем больше в PDA разныхъ программ установлено, тем меньше остается оперативы для работы), то в PNA и этой проблемы нет: сказано 64 Мб оперативки - значит, все 64 Мб используются для работы.
vadgorev Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:02 | Сообщение № 510 (50434 в абсолютной нумерации)
и до амиги иго такоеже выкидывало и на другой карточке
