Пятница, 31.01.2025, 13:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
booroondook Дата: Пятница, 06.11.2009, 06:53 | Сообщение № 361 (58914 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Это не трудно.
Это один перекрёсток и знак установленный перед ним, действует до конца перекрёстка.
Садись, два балла, родителей в школу.
Действие знаков 4.1.1 - 4.1.6 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак.
kuparos Дата: Пятница, 06.11.2009, 07:07 | Сообщение № 362 (58915 в абсолютной нумерации)
Главная дорога только одна, а второстепенных может быть несколько.
Не могу найти похожего текста в правилах.
И посмотри пожалуйста могут ли пересекаться равнозначные дороги.
Сообщение отредактировал kuparos - Пятница, 06.11.2009, 07:18
booroondook Дата: Пятница, 06.11.2009, 07:15 | Сообщение № 363 (58916 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
поздравляю Вас с лишением прав на 4 месяца за выезд на встречку...
недавно разрешили такой разворот, если есть разделительный газон, НО если не осуществляется выезд на встречную полосу
В том-то и дело, что наличие такого широкого разделителя (а судя во изначальному рисунку там ширина порядка пяти метров) превращает простой перекресток (пересечение двух ПЧ) в сложный (пересечение трех ПЧ), и разворот превращается в два последовательных поворота налево, для каждого из которых приоритеты расставляются заново.
kuparos Дата: Пятница, 06.11.2009, 07:21 | Сообщение № 364 (58917 в абсолютной нумерации)
Точно. И, если у второго нет 2.4, он имеет преимущество перед первым.
booroondook Дата: Пятница, 06.11.2009, 07:22 | Сообщение № 365 (58918 в абсолютной нумерации)
1. Общие положения
"Главная дорога" - дорога.... по отношению к пересекаемой (примыкающей)....
Отсюда следует, что пересекаемая или примыкающая дорога не может быть "тоже главной".
Берем схему:
Если дорога AB обозначена как главная, то она является главной по отношению к пересекаемой - т.е., CD
А если участок CE тоже обозначен как главная дорога, то получается, что AB будет по отношению к нему второстепенной, т.к. является пересекаемой.
В итоге имеем абсурд - две "взаимно главные" и одновременно "взаимно второстепенные".
Прикрепления: 1026257.png (9.7 Kb)
kuparos Дата: Пятница, 06.11.2009, 07:28 | Сообщение № 366 (58919 в абсолютной нумерации)
То есть перекрёстков равнозначных дорог не бывает?
booroondook Дата: Пятница, 06.11.2009, 07:31 | Сообщение № 367 (58920 в абсолютной нумерации)
Бывают - но на таких перекрестках знаков приоритета не вешают (вообще - ни с одной стороны, ни с двух, ни с трех) - и именно по этому признаку (отсутствию знаков приоритета) пересекающиеся дороги считаются равнозначными.
kuparos Дата: Пятница, 06.11.2009, 07:34 | Сообщение № 368 (58921 в абсолютной нумерации)
А к Т=образному перекрёстку второстепенная примыкать не может?
kuparos Дата: Пятница, 06.11.2009, 07:57 | Сообщение № 369 (58923 в абсолютной нумерации)
Всё правильно, №2 и не видит перед собой никаких знаков и считает перекрёсток равнозначным..
PS
booroondook, я готов вместе с тобой за парту сесть ... Уже все Правила перечитал. Дело за малым, придти к единому толкованию ситуаций и аварий станет меньше.
Сообщение отредактировал kuparos - Пятница, 06.11.2009, 08:05
Алексаша Дата: Пятница, 06.11.2009, 08:53 | Сообщение № 370 (58925 в абсолютной нумерации)
Из всего вышесказанного, рисуем такую схемку.
Определяем пересечения проезжих частей на перекрёстке. Их два(пересечения).
Кстати, из данного рисунка, делаем вывод, что разворот по короткой траектории, здесь не возможен.
Если бы, перекрёсток был таким,
либо таким,
Тогда да! Ну это отступление.
Вернёмся к верхнему рисунку.
Кстати знак Уступи дорогу, не распространяется на действие всего пересечения, а всего лишь регламентирует приоритет въезда на него.
Что мы имеем? Перед пересечением проезжих частей(которое кстати находится и на пересекаемой для №1 дороге), водители оказались в разных условиях. №2 стоит на равнозначной с главной, водитель №1, на второстепенной.
Какое основание у водителя 1, думать, что у него со вторым номером равнозначная дорога? Только потому, что он стоит навстречу?
Прикрепления: 3649577.jpg (99.5 Kb) · 3214203.jpg (99.1 Kb) · 3403720.jpg (91.4 Kb)
booroondook Дата: Пятница, 06.11.2009, 09:13 | Сообщение № 371 (58927 в абсолютной нумерации)
Если к Т-образному перекрестку примыкает еще какая-то дорога, то он уже перестает быть Т-образным. На то он и называется Т-образным, что похож на букву Т.
booroondook Дата: Пятница, 06.11.2009, 09:20 | Сообщение № 372 (58930 в абсолютной нумерации)
Quote (Алексаша)
С чего ты это взял? Согласно рисунку главная дорога "протекает" горизонтально. Потому что "перелома" главной дороги нет (в противном случае висела бы табличка 8.13, на которой была бы нарисована конфигурация этого "перелома").
А второстепенная дорога "протекает" вертикально. И именно на ней, упершись глазами друг в друга, стоят и №1, и №2.
Давай рассуждать так:
1) Главная дорога "протекает" горизонтально - Да
2) Главная дорога состоит из двух проезжих частей - Да
А теперь вопрос - к какой из двух проезжих частей главной дороги принадлежит перешеек? К верхней? К нижней? Чем это подтверждается?
Ответ - ничем, ибо перешеек принадлежит дороге, протекающей на рисунке вертикально.
Alkus Дата: Пятница, 06.11.2009, 09:34 | Сообщение № 373 (58933 в абсолютной нумерации)
В этом основная ошибка. Главная дорога №3 и всё будет, если №2 поставить "Уступи Дорогу" в противном случае №2 №3 - равнозначные, а №1 второстепенная.
Вот тут то ошибочка и закралась в соответствии со знаком УД преимущество есть только у №3 - он на главной, а №2 на второстепенной и ему не нужен знак т.к. он по ПДД даже в случае равнозначного перекрёстка пропускал бы всех. Если бы №2 был на главной, то у номера 1 висел бы ещё один знак - направление главной дороги, а его нет
booroondook Дата: Пятница, 06.11.2009, 09:41 | Сообщение № 374 (58934 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Совершенно верно. Причем, надо заметить, что я об этом уже писал, но слушать это почему-то никто не хочет.
Quote (Alkus)
И про это я тоже писал. И тоже почему-то никто это не берет в расчет.
Alkus Дата: Пятница, 06.11.2009, 09:41 | Сообщение № 375 (58935 в абсолютной нумерации)
Quote (Алексаша)
Да и потому что передним висит только знак УД, который трактуется по ПДД одназначно - главная это пересекаемая т.е. №2 стоит на второстепенной, значит №2 должен пропустить всех и №1 тоже :). И будет всем счастье
