Ремень навесного оборудования и натяжитель.
Kaznacheev |
Дата: Среда, 16.05.2018, 23:30 | Сообщение № 91 (161846 в абсолютной нумерации) |
Я думаю он несильно дешевле ремня Gates, который стоит около 650 рублей. Зачем так экономить?!
letun087 |
Дата: Четверг, 17.05.2018, 01:12 | Сообщение № 92 (161847 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) Я думаю он несильно дешевле ремня Gates, который стоит около 650 рублей. Зачем так экономить?! Дешевле ровно в три раза.Только левак конкретный...........
Дата: Четверг, 17.05.2018, 08:10 | Сообщение № 93 (161850 в абсолютной нумерации) |
Запчасти AMD низкого качества.
викторрр |
Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 18:41 | Сообщение № 94 (171953 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Последнее время появились странные звуки в районе ремней на холодную, после прогрева пропадали. Слышался ритмичный звук похожий на неисправный подшипник ролика. Т.к. пришло время менять ремень навесного оборудования решил заодно и натяжной ролик сменить. Снял старый ремень, завёл и увы звук остался. Ролик поменял, т.к. был уже маленький люфт в подшипнике. Всё собрал и стал слушать стетоскопом где гремит. Так вот через него внутри звук везде был нормальный. Всю голову сломал. Потом случайно нажал на верхнюю правую часть защитного кожуха ремня ГРМ. И случилось чудо - тишина. При ближайшем рассмотрении увидел там защелку в виде выступа на кожухе. Видимо она неправильно стояла и кожух цеплял за ремень, а когда двигатель нагревался увеличивались размеры и звук исчезал. В общем победил эти звуки, которые при каждом заводе машины сильно раздражали. Может кому пригодиться.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 23:37 | Сообщение № 95 (171955 в абсолютной нумерации) |
Все эти защелки кожуха должны стоять строго на своих местах.Еще бывает от времени верхнюю крышку ремня ГРМ ведет,надо ей место найти руками
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 08:20 | Сообщение № 96 (171956 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Все эти защелки кожуха должны стоять строго на своих местах. А разве верхний кожух можно как то иначе поставить, что бы он встал на место? У нас в этом плане весьма не удобно сделано, зато по другому не поставишь.
викторрр |
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 10:54 | Сообщение № 97 (171957 в абсолютной нумерации) |
Там под кожухом резинка уплотнительная стоит, которая дает небольшое смещение.
letun087 |
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 11:27 | Сообщение № 98 (171958 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) А разве верхний кожух можно как то иначе поставить, что бы он встал на место? Кожух то конечно по другому не поставить.Но я писал про защелки!Их можно поставить не там где они должны стоять.Тогда может и кожух сместится немного,иметь перекос.Или будет прижиматься там где не надо.Вот тогда он может доставать до ремня или роликов,шестерен
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 12:20 | Сообщение № 99 (171959 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Но я писал про защелки! Так пока защелки не защелкнуться, кожух на место не встает, по крайней мере у меня. Левая, если смотреть на движок обычно без проблем, а вот с правой почти всегда трахаюсь. За все время пользования машиной всего раза три нормально встала. А так минут 15-20 изголяешся возле нее, пытаясь загнать на место.
letun087 |
Дата: Вторник, 21.07.2020, 01:11 | Сообщение № 100 (171963 в абсолютной нумерации) |
Вот ты упертый.Я же писал "защелки на своих местах!". А не где удобно было их поставить.Защелка сначало вставляется в кожух что снимается,а защелкивается на кожухе что прикручен к двигателю.У всех четырех защелок СВОЕ место
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 21.07.2020, 01:12 |
Дата: Среда, 22.07.2020, 06:41 | Сообщение № 101 (171977 в абсолютной нумерации) |
В основном проблемы действительно возникают с шумом, от деформирования особенно заднего кожуха. Мы учитываем эту особенность, и при замене ремня грм собираем что бы кожуха не издавали посторонних звуков.
Дата: Среда, 31.03.2021, 22:17 | Сообщение № 102 (173742 в абсолютной нумерации) |
Треш продолжается. Сегодня возвращался с прежнего места жительства в Волгоград. Отмотал за 500 км, и на самом выезде из города, сначала в машине запахло горелым, за затем повалил дым. На мое счастье поток был уже не очень плотным, включив аварийку стал выруливать на обочину, поворачивать - руль почти не крутиться, глядь на бк а у меня всего 11в. Первым делом была мысль КЗ, уже полез за огнетушителем, хорошо рядом. Кое как заехал на парковку, благо из под капота дым не валит. Открыл а ремень болтается, да ладно бы ремень, прикоснулся к натяжному, а он огненный и болтается. Короче развалился подшипник и какое то время ролик проработал на обоймах пока от нагрева ремень не начал дымится и его не повело. Тогда и соскочил. Выругался матом, обзвонил всех - дед у вас в очередной раз не доедет до места, завел машину и на аварийках, аккумуляторе, без гура поехал дальше. Хорошо конец города, а дальше прямая трасса, с парой поворотов. Доехал без особого напряга, правда не обгонял никого, чапал потихоньку 60-70 кмч. Приехал, давай снимать все смотреть, больше всего боялся что самому механизму хана, но обошлось, задрал конечно, но не критично. Зарядил родню на поиск подшипника, т.к. в ближайших магазинах ничего похожего не нашлось. Привезли из Волгограда, выбил обойму поставил новый. А ремень пришлось ставить старый Denso, лет 8 лежал в каком то отсеке, весь порепаный. Который стоял повело конкретно, стал почти как велосипедное колесо 8 кой. И вот ведь сучара хоть бы какой ни будь признак подал перед кончиной, никаких посторонних звуков до самого конца не было.
Дата: Среда, 31.03.2021, 22:58 | Сообщение № 103 (173744 в абсолютной нумерации) |
Странно, подшипник должен был гудеть перед кончиной.
89284405307 |
Дата: Суббота, 25.02.2023, 15:08 | Сообщение № 104 (176717 в абсолютной нумерации) |
а подскажите номерок ролика и производителя-за ранее спасибо
Дата: Суббота, 25.02.2023, 15:44 | Сообщение № 105 (176718 в абсолютной нумерации) |
Если ролик стоит заводской, то можно только подшипник заменить.
