Суббота, 01.02.2025, 10:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
загудели все вентиляторы
iurik168 Дата: Четверг, 16.05.2013, 21:46 | Сообщение № 46 (122207 в абсолютной нумерации)
Это да, во многих каталогах, второй вентилятор идёт как вентилятор кондиционера. Вот когда вам его подключат, сделаете фото, откуда подключение, если будут видны провода.
Всех убью, один останусь. ТМ
poper Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:00 | Сообщение № 47 (122208 в абсолютной нумерации)
Вот схема как я понимаю с подключением обоих вентиляторов
Прикрепления: 3318053.png (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал poper - Четверг, 16.05.2013, 22:00
ромчик Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:24 | Сообщение № 48 (122300 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
я через предохранитель и реле подключал. управляющий от ножки реле муфты кондиционера брал. Т.е. он у меня только со включенным кондеем работает.
iurik168 Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:48 | Сообщение № 49 (122302 в абсолютной нумерации)
Это где, можно по подробнее?
poper Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:58 | Сообщение № 50 (122304 в абсолютной нумерации)
И вообще поподробнее если можно.Мне официалы обещали подключить,но кто их знает...
poper Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:05 | Сообщение № 51 (122375 в абсолютной нумерации)
Подключил доп.Вентилятор у официалов.Фотографировать нечего,там только собственно вентилятор видно..Работает когда включен кондёр.По деньгам вышло -1300 вентилятор,12 -болтики для крепления,267 установка.
iurik168 Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:24 | Сообщение № 52 (122377 в абсолютной нумерации)
Фигово, хоть куда разъём с него идёт. Поздравляю.
poper Дата: Четверг, 23.05.2013, 22:10 | Сообщение № 53 (122379 в абсолютной нумерации)
припаивали к проводам до штатного разъёма.Провод просто сначала приделали к разъёму-штекеру который потом подключать к доп.вентилятору ,а другой конец припаяли к проводам до штатного разъёма.Вот так.пока работает...
iurik168 Дата: Четверг, 23.05.2013, 22:53 | Сообщение № 54 (122381 в абсолютной нумерации)
Ок, понял. спасибо!
ромчик Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:12 | Сообщение № 55 (122421 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Цитата (poper)
штатного разъёма
а где он у нас?
poper Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:40 | Сообщение № 56 (122445 в абсолютной нумерации)
Цитата (ромчик)
а где он у нас?
в смысле до разъёма к которому подключается главный вентилятор,который у нас один.
  • Страница 4 из 4
