Воскресенье, 22.12.2024, 15:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Где купить салонный фильтр?
dmitriytrop Дата: Пятница, 31.10.2008, 12:32 | Сообщение № 76 (34716 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
А можно заменить самостоятельно только фильтр-ткань? Рамка разборная? У кондиционерщиков в нашей фирме иногда остается ткань (бумага?) - подойдет?
Подойдет она даже качественнее только не перепутать вход выход( ну в смысле поры на всасывание другие, чем на выходе и поэтому обычно он разного цвета, вход или синий или красный, а выход белый, серый)
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Пятница, 31.10.2008, 12:35
MorAlex Дата: Пятница, 31.10.2008, 13:32 | Сообщение № 77 (34731 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
никола, вот спасибо, утешил! А то и впрямь - даже 600 р. жалко за такое... не говоря уж про 2000. biggrin
Quote (dmitriytrop)
Вот те раз... а на моём вроде нет никаких пометок, всё белое.... cry делаю вывод, что выход - это та сторона, с которой видна полипропиленовая обрешётка (с другой стороны её не видно), так? Кто знает наверняка? wink
climat Дата: Пятница, 31.10.2008, 14:19 | Сообщение № 78 (34737 в абсолютной нумерации)
MorAlex, Практически на всех "ячеистых" фильтрах в кондиционерах и вентустановках обрешетка с "чистой" стороны, ткань или бумагу использовать можно, класс очистки желательно EU3 или G3 (ниже класс - теплообменники со временем будут забиваться мелкой пылью, а выше, это уже ближе к медицинским фильтрам, будет хуже продуваться вентилятором).
dmitriytrop Дата: Пятница, 31.10.2008, 15:07 | Сообщение № 79 (34752 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Да мы тут про фильтры сплит установок заговорили какие подходят. Так вот чаще вход цветной чтобы не путать.
Quote (climat)
+1
Чуть доработать и ставь и экономь 1800р
Offshoot Дата: Суббота, 01.11.2008, 12:13 | Сообщение № 80 (34882 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
dmitriytrop, спасибо smile
terohan Дата: Вторник, 11.11.2008, 13:34 | Сообщение № 81 (35865 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.10.2008
Пользователь № 1290
по 300-400 рубликов купил бы штук пять на прозапас ,если кто увидит купите ,приеду заберу.
dinamit Дата: Пятница, 14.11.2008, 20:46 | Сообщение № 82 (36416 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.11.2008
Пользователь № 1315
если свечи не поменяли на т.о.лучше самому поменять?
Vadimovich Дата: Суббота, 29.11.2008, 21:30 | Сообщение № 83 (37935 в абсолютной нумерации)
Бошевский фильтр http://www.kemp1.ru/prices/inf/6367/905432.html
Там есть вариант подороже, но тоже не родной. Надо по номеру ещё поискать Бош.
БВВ77 Дата: Среда, 21.01.2009, 21:59 | Сообщение № 84 (41800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
мужики хочу подготовится к 1ТО что можно с собой взять фильтр салонный это невопрос еще что? Где можно купить ?
MorAlex Дата: Среда, 21.01.2009, 23:41 | Сообщение № 85 (41824 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (БВВ77)
biggrin Масло в двигатель с фильтром масляным же, вот и всё... Масло - вообще в любом магазине, фильтр покупал по каталожному номеру (поиск рулит) в магазине, торгующем запчастями под заказ. cool
БВВ77 Дата: Четверг, 22.01.2009, 17:26 | Сообщение № 86 (41906 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1441
MorAlex, Хорошо а по тачнее, в сервис со своим расходником можно? масло, фильтра все?
AndrewBJ Дата: Четверг, 22.01.2009, 19:07 | Сообщение № 87 (41912 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (БВВ77)
масло, фильтра все?
У меня в Кларусе - да.
Aiku Дата: Суббота, 21.02.2009, 12:04 | Сообщение № 88 (43958 в абсолютной нумерации)
Купил под ТО1 родной фильтр - вот фотографии
Прикрепления: 2096020.jpg (55.8 Kb) · 7011264.jpg (36.3 Kb) · 7334018.jpg (38.4 Kb) · 8661201.jpg (33.2 Kb) · 6974700.jpg (44.8 Kb)
Сообщение отредактировал Aiku - Суббота, 21.02.2009, 12:05
San210270 Дата: Суббота, 21.02.2009, 13:28 | Сообщение № 89 (43962 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (Aiku)
И что это стоит если самому покупать?
Aiku Дата: Суббота, 21.02.2009, 23:49 | Сообщение № 90 (44005 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
1750 - не стоит оно того, но как тогда быть с ТО и гарантией? Vadimovich давал ссылку на бошевский - очень похоже.
