Пятница, 31.01.2025, 05:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Где купить салонный фильтр?
hchl Дата: Пятница, 27.02.2009, 20:02 | Сообщение № 91 (44219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Сегодня купил фильтр салонный 980р
Vadimovich Дата: Пятница, 27.02.2009, 20:41 | Сообщение № 92 (44225 в абсолютной нумерации)
Quote (hchl)
Родной? Где? Там больше нет? cry
climat Дата: Пятница, 27.02.2009, 20:56 | Сообщение № 93 (44226 в абсолютной нумерации)
Немного личного и предстоящего: в конце марта предстоит прохождение ТО-1, салонный фильтр заказал в EXIST стоимостью в 799 руб (NIPPARTS J1340904 96331028). Срок доставки в Ростов составил четыре дня. Перед посещением сервис-центра хочу установить самостоятельно.
Мысли: процедура замены фильтра описана в сервис-мануале, время замены вполне регламентируется пользователем (в качестве примера могу привести следующее: на приточных вентиляционных установках и промышленных кондиционерах рекомендуется замена фильтрующих элементов раз в год, но их периодическая очистка нужна хотя бы ежеквартально. Автомобиль в принципе находится в более худших условиях, потому и чистить можно чаще). Поэтому претензии со стороны официалов относительно самостоятельной замены фильтра будут совершенно необоснованными. А вот упаковку со стикерами и финдокументы о покупке на всякий случай сохраню.
Немного опыта от других: салонный фильтр замочить в воде со стиральным порошком на час-полтора затем туда же опустить ультразвуковую стиральную "машину" и можно оставить на ночь. Промыть под проточной водой (небольшим напором). Просушить естесственным путем и... полгода как минимум можно пользоваться.
climat Дата: Пятница, 27.02.2009, 22:39 | Сообщение № 94 (44239 в абсолютной нумерации)
Худой, Данная операция была разработана "первопроходцами" при отсутствии налаженных поставок, стирка же структуру особо не меняет, тут главный показатель будет падение давления за фильтром (200 Ра (паскаль) предел разумного), а если и будет изменение при данном способе стирки то только в том, что фильтр будет задерживать все более мелкие фракции, но и чистить его необходимо все чаще и чаще. Потому и замена считается самым оптимальным вариантом.
climat Дата: Пятница, 27.02.2009, 23:12 | Сообщение № 95 (44245 в абсолютной нумерации)
Худой, Что-то в этой установке делало фильтр более "худым". biggrin
climat Дата: Суббота, 28.02.2009, 00:03 | Сообщение № 96 (44252 в абсолютной нумерации)
Худой, А стирка была ультразвуком?
climat Дата: Суббота, 28.02.2009, 00:17 | Сообщение № 97 (44255 в абсолютной нумерации)
Уходим.
Кстати, чем больше загрязнен фильтр, тем больше "гадостей" он задерживает, но ... до определенного момента. Потом может что-нить поломаться! sad angry
Сообщение отредактировал climat - Суббота, 28.02.2009, 00:41
hchl Дата: Суббота, 28.02.2009, 15:07 | Сообщение № 98 (44262 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Не чего не поломается,но обдув будет очень плохой.
Добавлено (28.02.2009, 15:07)
Quote (Vadimovich)
Роднее не бывает.Брал на Измайловском бульваре
climat Дата: Вторник, 03.03.2009, 00:46 | Сообщение № 99 (44320 в абсолютной нумерации)
Quote (hchl)
Вот как раз плохой "обдув" в конечном итоге может вывести компрессор кондиционера из строя, вероятность маленькая, но доводить до нее совсем не нужно! smile
болт Дата: Вторник, 10.03.2009, 17:05 | Сообщение № 100 (44580 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва-Сити
На форуме с 28.02.2008
Пользователь № 554
Купил в КЭМП-Домодедово (46 км Каширского шоссе)
БЫЛИ ПОСЛЕДНИЕ и по 1 штуке
Пр-во Италия (типо оригинал) - 944 руб.
Пр-во Корея (Бош) - 615 руб.
Прикрепления: 6030698.jpg (156.1 Kb)
Сообщение отредактировал болт - Вторник, 10.03.2009, 17:12
DenDR Дата: Вторник, 10.03.2009, 18:18 | Сообщение № 101 (44585 в абсолютной нумерации)
Quote (болт)
угольный?
болт Дата: Вторник, 10.03.2009, 18:29 | Сообщение № 102 (44587 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 554
Quote (DenDR)
угольный?
Ну раз черный, значит - угольный smile
и продавец сказал, что предпочтительнее для летней эксплуатации
На итальянском (оригинал) прописана смена через 10 тыс. км, а на кореейском (бош)- 15 тыс. км
Вот фотка снятого фильтра после 15 тыс. км пробега - был черный, стал - пыльный biggrin
Прикрепления: 4974499.jpg (97.0 Kb)
Fort Дата: Четверг, 26.03.2009, 08:11 | Сообщение № 103 (45398 в абсолютной нумерации)
Также приблизилось неизбежное по кило-жу ТО-1 или избежное?
Подскажите, как отличить по надписям угольный фильтр или нет? Как сильно, заметно это влияет?
У дилера, соответственно 2050 и 700 р.
Может кто в Нижнем Н. их видел в живую в магазах или сколько по времени будет если под заказ в магазе или EXISTe?
Ну уж и за одно, на гарантию чего может повлиять самостоятельная установка данного девайса и соответственно отметка от диллера, что он его не ставил?
basargin1967 Дата: Суббота, 28.03.2009, 18:07 | Сообщение № 104 (45489 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Так что или сам поменяй или, если с отвёрткой не дружишь, попроси
Согласен. Сегодня снял сам, в первый раз, минут за 15, продул и на место поставил. Еще походит. Только с защелками надо поаккуратней. За что деньги дерут?
rezzograff Дата: Суббота, 18.04.2009, 20:01 | Сообщение № 105 (46528 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.04.2009
Пользователь № 1673
Сегодня купил. Стоит 320 руб.
http://www.korean.avz.ru/index.php?pagename=adr&PHPSESSID=1cbd8a78c7ef4b6cd5bbccd405c9b892
Подскажите как его поменять.
