Суббота, 01.02.2025, 10:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Крепление номерных знаков
Aiku Дата: Вторник, 22.04.2008, 15:49 | Сообщение № 31 (20141 в абсолютной нумерации)
dimok63, посмотрю ввечеру повнимательнее, чет я не видел саморезов, которые держат проставыш-хреновину на бампере. Только головки оцинкованных болтов, судя по головам, которые наквозь проходят рамку, черную хреновину и как-то крепятся с той стороны. Впрочем, под рамку я не заглядывал. Вопрос, как крепятся эти оцинкованные болты или это шурупы?
AndrewBJ Дата: Вторник, 22.04.2008, 15:51 | Сообщение № 32 (20142 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
dimok63, и правильно..
dimok63 Дата: Вторник, 22.04.2008, 16:05 | Сообщение № 33 (20143 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
Aiku, эта хреновина крепится на четырех саморезах черные такие с шайбами прямо в бампер
Aiku Дата: Вторник, 29.04.2008, 20:13 | Сообщение № 34 (20812 в абсолютной нумерации)
Усе сделал согласно рекомендациям:
Выкинул носовую (пардон, переднюю) рамку, она была привернута к двум клипсам, крепящихся к черной хреновине и вывернул крайние саморезы из черной хреновины (фотка 4902091), вместо них ввернул саморезы для пластин (плоская широкая голова) 4,2 х 40 (фотка 2375258). Штатные были 4,2 х 20.
Номер к задней рамке прикрепил через штатные отверстия номера винтами М5х8, отпилил много можно ставить М5х10 (фотка 2451670), подсунув изнутри рамки + гайка низкая + шайба.
На фотографиях с установленными номерами не установлены декоративные светоотражающие колпаки.
Прикрепления: 4902091.jpg (58.1 Kb) · 2375258.jpg (54.0 Kb) · 2451670.jpg (40.2 Kb)
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 29.04.2008, 20:15
Бородатый Дата: Среда, 30.04.2008, 06:03 | Сообщение № 35 (20840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а я просто взял самозащелкивающуюся рамку с кучей дырок, болты (вроде на 6) и декоративные болты... рамку на болты в стандартные гнезда, знак в рамку и прикрутил декоративными cool
dimok63 Дата: Среда, 30.04.2008, 07:06 | Сообщение № 36 (20843 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 788
Aiku, зачетные саморезы для пластин надо такие же поставить
да и цвет авто такой же
Aiku Дата: Среда, 30.04.2008, 10:02 | Сообщение № 37 (20856 в абсолютной нумерации)
Бородатый, да она, рамка, тоже у меня самозащелкивающаяся, но на мойке из передней рамки при обдуве воздухом вырвало номер. Так что самозащелкивание, не самозащелкивание - рояли не играет. Вот у коллеги рамка другая на лаче (брал в РРТ), более мощная - закраины вокруг номера больше и он, номер, сильнее утоплен в рамку.
dimok63, шурупы, наверное, можно брать и больше по диаметру, где-то 6 мм, т.к. штатные 4,2 по шагу резьбы, боюсь немного недотягивают, хотя пока держатся.
Бородатый Дата: Понедельник, 12.05.2008, 06:26 | Сообщение № 38 (21683 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Aiku,
дык я еще ж и к рамке декоративными болтами номер прикрутил cool
а так если кому номер нужен будет - подошел, отщелкнул, номер забрал и дальше пошел... прикручивать надо, господа
kovaler Дата: Вторник, 10.06.2008, 16:30 | Сообщение № 39 (24116 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
А где взять эти беленькие проставки под саморезы ????
Aiku Дата: Вторник, 10.06.2008, 17:04 | Сообщение № 40 (24124 в абсолютной нумерации)
kovaler, я покупал в магазине в комплекте шурупы(короткие оказались) + проставыши(они же являются гнездами для колпаков-катафотов) + колпаки-катафоты. Все вместе называлось, кажется, "комплект для крепления номерных знаков". Продаются с шурупами-саморезами и с винтами. В комплекте 4 штуки, 2 с белыми (передние) и 2 с красными (задние)
  • Страница 3 из 3
