Понедельник, 10.02.2025, 18:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
leppa Дата: Пятница, 28.02.2014, 07:11 | Сообщение № 76 (128487 в абсолютной нумерации)
Цитата kons20 ()
количество топлива берется по схеме: базовая таблица * накопленные коррекции * производная от температуры воздуха
Понятно, что без ЛЯ движок работает по таблицам. Причем у всех, но никто не жалуется на запах бензина ( предположительно вследствие перелива) и тупизм на холодную. У меня накопленная коррекция за все время теста (мин. 10) 0.  janoem надо просканировать.
kons20 Дата: Пятница, 28.02.2014, 07:39 | Сообщение № 77 (128489 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Уважаемый, а какой ответ Вы хотели получить - как ставится вопрос (в общих чертах без конкретики) таков и ответ.
Если хотите рыть дальше давайте конкретику:
"на холодную" - это сколько в градусах?
какая температура за бортом?
время работы двигателя?
а лучше логи когда проявляется симптом.
leppa Дата: Пятница, 28.02.2014, 07:43 | Сообщение № 78 (128490 в абсолютной нумерации)
  Вообще то именно это и имел ввиду:
Mavruc Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:08 | Сообщение № 79 (128513 в абсолютной нумерации)
Форсы снять и проверить на распыл и герметичность, на количество подачи в мин.
dmitriiwod Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:44 | Сообщение № 80 (129018 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  малая вишера
На форуме с 11.03.2014
Пользователь № 11714
нет холостых машине 7 лет пробег 84000 пропали резко ошибка не горит предлагают дроссель поменять или блок прошить кто что может посоветовать .
Механик Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 14:20 | Сообщение № 81 (129019 в абсолютной нумерации)
Тут хот бы понимать по параметра диагностики что происходит.
Amica1983 Дата: Среда, 22.10.2014, 09:56 | Сообщение № 82 (134341 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
уже тут спрашивала про обороты, решение так и не нашли, в егр не полезли, мне кажется, что дело не в нем.
Иногда машина с первого раза не заводится, т.е. тут же глохнет, потом приходится по 2 раза и еще подгазовать. Глохнет исключительно на нейтралке. Если поехала, то все нормально, но периодически на нейтральной скорости на горячем движке начинают плавать обороты - опускаются почти до нуля, кажется вот-вот заглохнет...потом как газонет сама до 2,5 т.оборотов. Иногда не успевает газонуть и глохнет где-нить на светофоре...очень неприятная штука. То просто начинает подгазовывать сама. У нас в машине есть ДМРВ? чет на схеме не увидела, может это он виноват?
janoem Дата: Среда, 22.10.2014, 10:22 | Сообщение № 83 (134342 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
тоже такая штука происходит.борюсь так-заранее в пробках на жаре включаю кондей:температура двигателя падает и все стабилизируется.заметил эту особенность при температуре гдето от 94% и выше.
Amica1983 Дата: Среда, 22.10.2014, 10:40 | Сообщение № 84 (134345 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
недавно стояла в пробке 2 часа!! причем двигались см/час...и ни разу не заглохла. когда нормально еду и стою на светофоре, тогда и случается,т.е. двигатель особо и не перегрелся.
Mavruc Дата: Среда, 22.10.2014, 19:40 | Сообщение № 85 (134353 в абсолютной нумерации)
Нет его. А есть МАП, считывает показания по разряженю во впускном коллекторе.
Трубочки-резиночки идущие к впускному коллектору все целы?
Evial Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:54 | Сообщение № 86 (135359 в абсолютной нумерации)
Казахстан -  Караганда
На форуме с 22.07.2012
Пользователь № 6748
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, может кто знает в чем причина. В общем проблема состоит в следующем, машина перестала заводиться. Началось все с того что завел, секунд десять работала потом обороты падают на ноль и машинка просто глохнет, так раз пять - шесть повторилось и вообще перестала заводиться. Когда пробуешь завести иногда идут что то типа ударов и хлопков, в районе где стоит воздушный фильтр, такое чувство даже что внутри короба где сам фильтр. Иногда вроде вот вот схватит но чихает, дергается но не заводится.
Сделал диагностику, ошибки 0131 (датчик О2 низкий уровень сигнала и 0406 ( EGR датчик А - высокий уровень сигнала).
Заранее спасибо!!
Offshoot Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:06 | Сообщение № 87 (140162 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Собственно глохнет на холостых. Иногда. Но неприятно часто. Могу день-другой отъездить без проблем. Бывает, что в течении получаса глохнет при каждом переходе на холостые (и на ходу и на светофоре), а потом опять целый день без проблем. Пару раз глохла при заводке на холодную (держал педаль до прогрева).
Последние 3-4 года бывало, что глохла, ну, раз в месяц - не обращал внимание, а сейчас просто беспредел.
Машине 140 000. Один хозяин с новья. Регулярное обслуживание в Сандре через 10 000. Заправка 95 на двух автозаправках в течении многих лет.
Куда бежать: к Механику, в Сандру, к официалам? Или самому что-то подкрутить? Плохо, что руки растут не оттуда.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 06.07.2015, 16:17 | Сообщение № 88 (140168 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Нужно сделать сканирование на наличие ошибок. А так можно перечислять до бесконечности , что можно поменять.
iurik168 Дата: Понедельник, 06.07.2015, 22:13 | Сообщение № 89 (140173 в абсолютной нумерации)
Цитата Offshoot ()
Собственно глохнет на холостых. Иногда. Но неприятно часто. Могу день-другой отъездить без проблем. Бывает, что в течении получаса глохнет при каждом переходе на холостые (и на ходу и на светофоре), а потом опять целый день без проблем. Пару раз глохла при заводке на холодную (держал педаль до прогрева). Последние 3-4 года бывало, что глохла, ну, раз в месяц - не обращал внимание, а сейчас просто беспредел. Машине 140 000. Один хозяин с новья. Регулярное обслуживание в Сандре через 10 000. Заправка 95 на двух автозаправках в течении многих лет. Куда бежать: к Механику, в Сандру, к официалам? Или самому что-то подкрутить? Плохо, что руки растут не оттуда.
С дросселем всё в порядке, давно мыли?
Конечно Механик по лучше будет в данном вопросе (если есть свободное время), в Сандре после ухода мастеров стариков, стали чуть ленивее работать, но пока грех жаловаться, делают на совесть.
Nikolay Дата: Вторник, 07.07.2015, 17:04 | Сообщение № 90 (140185 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2014
Пользователь № 18771
Всем привет. У меня токая беда, не заводится машина безнажатия на педаль газа. Грешил на дрос  заслонку ( поменял) ничего.  В итоге снял трубку, и все в порядке. Что
может быть?
Прикрепления: 6415261.jpg (143.6 Kb)
