Вторник, 11.02.2025, 05:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
ahov Дата: Четверг, 09.06.2016, 19:39 | Сообщение № 181 (149051 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
недавно так же глох на каждом светофоре. закончилось все чисткой дроссельной заслонки и все окей. однако перед этими симптомами машина еще дергалась на 2000 оборотов. Сейчас не глохну но симптомы дерганья периодически всплывают. Непойму или выработка в узле уже или недочистили заслонку и она подклинивает в положении 2000об.
wlad96 Дата: Пятница, 24.06.2016, 20:12 | Сообщение № 182 (149497 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Всем привет.Прошу совета.Недели три назад заметил самопроизвольное увеличение оборотов  в режиме холостого хода.Обороты увеличивались до 2500-3000 затем падали , повторялось несколько раз затем всё выравнивалось до нормы.Вначале это происходило по утрам при прогреве, затем стало проявляться и при прогретом двигателе,при езде происходило заметное подёргивание несмотря на равномерное усилие на педаль газа.Сегодня вообще вечером отказалась работать на холостых.Давишь на педаль при заводке заводится, отпускаешь тут же глохнет.Еле до дома  добрался.Подскажите где искать причину?
Механик Дата: Суббота, 25.06.2016, 16:53 | Сообщение № 183 (149504 в абсолютной нумерации)
Начинайте с чистки дросселя и адаптации.
wlad96 Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 17:29 | Сообщение № 184 (149517 в абсолютной нумерации)
Прочистил дроссель средством для очистки карбюраторов.Всё стало нормально.Угол открытия заслонки -3,3, до чистки было 6,1.Поезжу подольше отпишусь.
Рыболов Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 20:04 | Сообщение № 185 (149521 в абсолютной нумерации)
wlad96, как чистил?
wlad96 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 08:32 | Сообщение № 186 (149530 в абсолютной нумерации)
Сам дроссель не снимал, открутил два хомута и снял патрубок  от фильтра  к дросселю, брызгал на заслонку средство доля чистки на заведённом двигателе с прогазовками.
Offshoot Дата: Понедельник, 27.06.2016, 09:21 | Сообщение № 187 (149531 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
После промывки дросселя и посещения Механика (сброс и проча) машина холостые держит... но не всегда. Т.е. от состояния постоянного дефекта (глохнет постоянно) вернулись к состоянию непредсказуемого (глохнет иногда на холодную, иногда на горячую). Короче, чуда не произошло, процесс мучений длится уже 6-ой год. Колдовали трижды официалы, дважды Механик, в Сандре разок, пара-тройка гаражных умельцев.... Куда еще посоветуете обратиться?
iurik168 Дата: Понедельник, 27.06.2016, 09:36 | Сообщение № 188 (149532 в абсолютной нумерации)
В Сандре совсем расслабились, я сейчас стал ездить сюда http://www.gmclub.ru.
Механик Дата: Вторник, 28.06.2016, 07:25 | Сообщение № 189 (149545 в абсолютной нумерации)
При обращение к нам,я вам сказал, что если ещё повторится, нужно менять дроссель, а не мучится. Ваш дроссель изношен. Новый дроссель+адаптация= решение проблемы.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 28.06.2016, 07:26
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:29 | Сообщение № 190 (149550 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Offshoot, клапан ЕГР чистили? В прошлом году холостые перестала машина держать, заводилась с нажатой педалью. Промыл инжектор, поменял датчик разряжения не помогало. В итоге сам открутил ЕГР и оказалось он клинил в открытом состоянии. Вернул на место и промыл жидкостью для промывки карбюратора
poper Дата: Вторник, 28.06.2016, 20:19 | Сообщение № 191 (149561 в абсолютной нумерации)
ЕГР надо совсем глушить.А дроссель я купил на разборке ,не дорого.Езжу второй год.
SergVW Дата: Среда, 29.06.2016, 07:56 | Сообщение № 192 (149568 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
Недавно тоже была проблема с дроссельной заслонкой,приехав к товарищу на осмотр ходовой,при выезде завожу и глохнет.Оставил реца у него,договорился с диагностами. Дигностика показала " Концевой выключатель дроссельной заслонки неисправен",проверил диагност проводку,поковырялся в заслонке,в итоге сделал адаптацию и движок снова поет. Вся причина оказалась довольна банальна,за два дня до этого сел аккумулятор и одна из возможных причин это то что глюканул датчик из за "севшего" аккумулятора.
Механик Дата: Среда, 29.06.2016, 08:05 | Сообщение № 193 (149569 в абсолютной нумерации)
Как правило ошибка по " Концевой выключатель дроссельной заслонки неисправен" появляется при грязной дроссельной заслонке, когда грязь не даёт закрыться заслонке.
wlad96 Дата: Пятница, 01.07.2016, 16:43 | Сообщение № 194 (149606 в абсолютной нумерации)
Такая же ошибка была до промывки.
SergVW Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:30 | Сообщение № 195 (149729 в абсолютной нумерации)
Как правило ошибка по " Концевой выключатель дроссельной заслонки неисправен" появляется при грязной дроссельной заслонке, когда грязь не даёт закрыться заслонке.В
В ближайшее время буду чистить заслонку.
