Понедельник, 10.02.2025, 19:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
WingZmen Дата: Пятница, 25.08.2017, 21:36 | Сообщение № 211 (157628 в абсолютной нумерации)
А у меня эта ерундовина уже и в тёплую погоду началась. Машина через случайный промежуток времени послу запуска начанает троить как будто и захлёбываться. Максим, нельзя никак прогревочный режим в прошивке исправить?? Там же явно идёт какая-то команда на перелив топлива.
poper Дата: Пятница, 25.08.2017, 21:51 | Сообщение № 212 (157629 в абсолютной нумерации)
Точно такая же ерунда.Дергается ,почти не реагирует на дроссель.Но у меня чек загорелся по дк 1.хотя не уверен ,что это не следствие перелива (смерть датчика )
Механик Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 23:10 | Сообщение № 213 (157636 в абсолютной нумерации)
Можно поправить.
WingZmen Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 23:33 | Сообщение № 214 (157639 в абсолютной нумерации)
Было бы здорово. Думаю, многие будут благодарны.
lester75 Дата: Понедельник, 28.08.2017, 05:05 | Сообщение № 215 (157641 в абсолютной нумерации)
Как поправить надо подьехать❓ сколько это будет стоить❓
Artem017 Дата: Понедельник, 28.08.2017, 11:08 | Сообщение № 216 (157648 в абсолютной нумерации)
Вчера, после долгой дороги по трассе, уже в городе на светофорах, стал замечать периодическое падение оборотов при работе на холостых. Падение оборотов кратковременное (примерно с 800 до 500-600 об/мин), но с завидной периодичностью - может быть с интервалом 10-15 секунд. До этого такой штуки не замечал. Из соображений пока только самое безобидное - сброс адаптаций через CE.
lester75 Дата: Понедельник, 28.08.2017, 16:03 | Сообщение № 217 (157655 в абсолютной нумерации)
Присоединяйся брат .эбу подчудивает как у многих здесь.но адаптации скинуть не помешает
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 28.08.2017, 16:03
Artem Дата: Понедельник, 28.08.2017, 17:40 | Сообщение № 218 (157656 в абсолютной нумерации)
lester75, Эбу под чудачивает только у прошитых машин,у меня родная прошивка и не каких чудес не бывает всё в штатном режиме. Родная прошивка всё таки разрабатывалась в корее на серьёзных концрнах,а не в гаражах на ноутбуке.
goschashepa Дата: Понедельник, 28.08.2017, 18:18 | Сообщение № 219 (157658 в абсолютной нумерации)
Про какую такую родную прошивку идёт речь? Я что то пропустил?
lester75 Дата: Понедельник, 28.08.2017, 18:20 | Сообщение № 220 (157659 в абсолютной нумерации)
То есть прошивка от Макса говно.но тогда бы столько народу не прошивались бы.может и есть маленькие нюансы но все лучше стока это все понимают кто перепрошился.это обсуждалось на форуме в теме.главное что всегда есть выбор.
WingZmen Дата: Понедельник, 28.08.2017, 19:58 | Сообщение № 221 (157661 в абсолютной нумерации)
Не раз говорилось, что прогревочный режим Максом&Со никак не затронут.  У меня как чудила на родной прошивке при пуске двигателя через раз, так и тупит сейчас на перепрограммированном ЭБУ
lester75 Дата: Понедельник, 28.08.2017, 20:26 | Сообщение № 222 (157662 в абсолютной нумерации)
Вот и вопрос Максу возможен ли перепрограммирование прогревочного режима и какова цена вопроса❓
Artem Дата: Вторник, 29.08.2017, 00:24 | Сообщение № 223 (157664 в абсолютной нумерации)
lester75, А я и не говорю про Максовую прошивку.у него она экслюзив.а так то в каждом занюханном сервисе шьют не понятно чем и потом и результаты соответственные. Не у всех есть возможность прошиться у  Макса.
rmsn8 Дата: Вторник, 29.08.2017, 09:22 | Сообщение № 224 (157666 в абсолютной нумерации)
У меня с месяц назад тоже возникли проблемы с хх. И дросель промывал и на катализатор грешил. А надо было бензофильтр поменять.)))) Хотя бак чистый а фильтр был забит.
janoem Дата: Вторник, 29.08.2017, 09:36 | Сообщение № 225 (157667 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
это который в баке? или тонкой очистки под днищем?
