Понедельник, 10.02.2025, 18:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
Механик Дата: Суббота, 11.07.2015, 00:55 | Сообщение № 91 (140237 в абсолютной нумерации)
Делайте адаптацию заслонки, если не поможет, смотрите проводку и эбу мотора.
Nikolay Дата: Суббота, 11.07.2015, 06:03 | Сообщение № 92 (140238 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2014
Пользователь № 18771
Механик спосибо буду делать. sad
dalstrom Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:19 | Сообщение № 93 (140316 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Приветствую Всех! Машина 2006 года. Возникла такая проблема. Машина периодически глохнет или происходит перегазовка на холостых или на ходу после сброса газа, например при движении накатом к светофору. обороты периодически плавают но не сильно, при этом показания дросселя по компу меняются от 0 до 4. Происходит все на горячем двигателе. Вначале происходило на температуре 84-86 градусов. Думал грязная дроссельная - промыл, сделал сброс адаптаций. Проблема осталась. Разобрал дроссель, сместил пластинку с дорожками на сколько возможно температура перегазовки или заглушки машины сместилась в диапазон 92- 95 градусов. Свечи, провода, фильтра поменял. насос давление держит. Клапан ЕГР заглушен. Прошивка Казанская от картюнер. На диагностике был в разных местах ничего по этому вопросу сказать не могут. Датчики говорят исправны. Куда смотреть? Что может быть? Уже задумываюсь над заменой дроссельной заслонки.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:34 | Сообщение № 94 (140322 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Датчик температуры воздуха чистил , вкручен в торец впускного коллектора с правой стороны головка на 22 или 24. Еще попробуй сделать как на фото выше. Попробуй скинуть провода с верхней лямбды , ведь должны произойти какие-то изменения в работе двигателя.
dalstrom Дата: Понедельник, 20.07.2015, 13:11 | Сообщение № 95 (140325 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Провода лямбды скинул. Движок сразу заколбасило потом успокоилось и вернулось на круги своя те пошли перегазовки и попытки заглохнуть. Трубочку отцепил от дросселя положение дроссельной заслонки 0%, движок обороты набрал, потом скинул и обороты поплыли дальше. Трубочку поставил на место обороты поплыли движок покашлял и все по прежнему. Положение дроссельно заслонки стало как обычно в последнее время 1%.
kons20 Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:07 | Сообщение № 96 (140327 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Возможно подсос воздуха где то. Насколько помню на хх заслонка должна быть в районе от 3 до 4 %. Побрызгать очистителем карбюраторы на все соединения  от впускного  коллектора и смотреть где будут изменения.
Nikolay Дата: Пятница, 24.07.2015, 19:23 | Сообщение № 97 (140407 в абсолютной нумерации)
, Все ок.  работоет после адаптации. Цена вопроса 600 р biggrin
Offshoot Дата: Вторник, 25.08.2015, 10:04 | Сообщение № 98 (140978 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
На пред странице описывал проблему. Был на ТО в Сандре, заодно чинился. Ремонт: замена дорогущего датчика (кислородного?) и промывка какого-то клапана. Результат: проблема ушла ... но на месяц. Опять горит Чек, пару раз заглохла на холостых в движении, сегодня глохла на холодную. Периодически (очень редко) машину бьет судорога и слегка плавают обороты на холостых.
Максим, можно к Вам?
mihaz Дата: Вторник, 25.08.2015, 11:50 | Сообщение № 99 (140982 в абсолютной нумерации)
Nikolay, стоимость диагностического OBD адаптера сопоставима со стоимостью сделанной вашей машинке адаптации, и к тому же позволяет узнать про неё много чего еще интересного, мне кажется стоит подумать о приобретении собственного, да и адаптацию Вы делали не пгоследний раз... По- моему так...
Nikolay Дата: Вторник, 25.08.2015, 15:55 | Сообщение № 100 (140987 в абсолютной нумерации)
mihaz  Полностью с вами согласен и готов рассмотреть варианты .Если можно ссылку.
Сообщение отредактировал Nikolay - Вторник, 25.08.2015, 16:35
mihaz Дата: Вторник, 25.08.2015, 19:13 | Сообщение № 101 (140991 в абсолютной нумерации)
Пожалуйста, в этой теме есть ссылки на разные, и USB-шные и Блюпуповские, я лично купил себе USB-шный, он с прогой SE, то есть шевроле эксплорер, до фига чего показывает, сбрасывает ошибки, делает адаптацию... Вам выбирать, кому-то нравится для Андроида, кому для Виндоуз... А ссылку-то забыл, вот она: http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1571-15
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 25.08.2015, 19:21
dalstrom Дата: Вторник, 25.08.2015, 22:19 | Сообщение № 102 (140996 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
О проблеме писал раньше, что периодически глохнет или перегазовывает на холостых удалось поймать на 84 гр. в районе 14:23:44.26 - 14:23:48.11 прошло падение оборотов, а потом перегазовка. На 88 гр. в 14:24:50.03 - 14:24:53.82 опять тоже самое. Лог прикладываю. Может подскажет кто, что ремонтировать? Ато задолбало уже.
Прикрепления: 1508231445_Siri.rar (197.7 Kb)
dalstrom Дата: Среда, 26.08.2015, 18:54 | Сообщение № 103 (141009 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Механик Посмотри пожалуйста!!!!!!!!!!
Механик Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:43 | Сообщение № 104 (141107 в абсолютной нумерации)
Посмотрел, не понравилась как работает лямбда.
dalstrom Дата: Понедельник, 31.08.2015, 11:15 | Сообщение № 105 (141109 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Максим Не понравился именно прямой участок в момент падения оборотов или полностью работа лямды? И подскажи, что может быть? Это не дроссель дурит?
