Вторник, 11.02.2025, 11:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
dalstrom Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:35 | Сообщение № 136 (142859 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Нагар - это на мой взгляд масляная взвесь которая попадает из под клапанной крышки через патрубок. Маслоотделитель то у нас никакой.
Механик Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:51 | Сообщение № 137 (142870 в абсолютной нумерации)
Цитата Alkademik84 ()
Ребята, подскажите, может у кого было... Сегодня поставил новую дроссельную заслонку - машина не заводится! На старой в заслонке была просверлена дырка - заводилась только с педалью газа, минуты 2-3 обороты гуляли, потом всё норм... Пробовали затыкать эту дырку в заслонке - не заводится! Назрел вопрос - зачем вообще просверлена заслонка и как эта дырка влияет на работу ДЗ? Парни в автосервисе говорят, что скорей всего нужна адаптация для новой ДЗ...
Нужно делать адаптацию дросселю. Дырку сделали видимо для обеспечения ХХ при не рабочем дросселе. Какой пробег у авто?
Alkademik84 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 14:02 | Сообщение № 138 (142879 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2015
Пользователь № 31259
Спасибо, буду делать адаптацию - сделаю отпишусь... Пробег - 108т.
Alkademik84 Дата: Вторник, 17.11.2015, 00:03 | Сообщение № 139 (143064 в абсолютной нумерации)
Сделал адаптацию в пятницу - всё хорошо, всё работает...
Механик Дата: Вторник, 17.11.2015, 07:43 | Сообщение № 140 (143067 в абсолютной нумерации)
Вот и хорошо.
XDM Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:56 | Сообщение № 141 (143806 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2011
Пользователь № 4905
Цитата XDM ()
Как и раньше, завёлся и, доехав до места работы, заглушил. Спустя несколько часов, уже не завёл, как и случалось раньше. Приготовился к худшему - замене ЭБУ - записался на сервис. Запустив двигатель с нажатой педалей газа, прогрел его минут 15, не отпуская педаль, поддерживая чуть больше 1000 об/мин, пробовал утопить педаль сильнее - выше 2000 об/мин. двигатель отказался набирать обороты. Отпустил педаль - двигатель почти заглох, работая менее чем на 500 об/мин. Не переключаясь выше 2 передачи, доехал до гаража. Пока ехал, к своему удивлению ни разу не заглох при переключениях и торможении перед светофорами.Чудо случилось сегодня утром, когда собираясь хоть как-то доехать до автосервиса, запустил двигатель безо всякой подгазовки, откатал без проблем весь день, глушил-заводил и всё без единого сбоя!! Теперь теряюсь в догадках на что грешить.... surprised
Вчера снова не завелась без подгазовки. Отпускаю педаль газа - глохнет. Днём ранее движок работал ровно, без замечаний, бензин проверенный. ДЗ новая, откатал на ней всего около 1500 км без проблем. По поведению авто напрашивается адаптация ДЗ. Но, просканировав через Torque адаптером OBDII, ошибок НЕТ. Посоветуйте, что предпринять?
Механик Дата: Пятница, 18.12.2015, 23:34 | Сообщение № 142 (143842 в абсолютной нумерации)
Странное поведение, пробуй ещё раз провести адаптацию.
XDM Дата: Суббота, 19.12.2015, 16:52 | Сообщение № 143 (143858 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4905
Всё же удалось сделать сброс ошибок в ЭБУ (несмотря на то, что их как бы НЕТ при сканировании) - сброс возможен лишь при РАБОТАЮЩЕМ двигателе.
Теперь заводится и работает без проблем, только надолго ли? Причина возникновения ошибки P0510 пока не установлена, одними адаптациями проблему похоже не решить. Есть некоторые соображения по поводу влияния неработающего адсорбера (недокручиваю крышку бензобака для доступа воздуха в бензобак-иначе появляются очень неприятные щелчки из-за вакуума в бензобаке). Вот об этом. Отпишусь, если найду этому подтверждение.
lester75 Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 14:14 | Сообщение № 144 (143894 в абсолютной нумерации)
как вариант удаляй нах.... адсорбер я езжу с удаленным как писал попер в теме щелчки в районе бензобака
Механик Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:56 | Сообщение № 145 (143902 в абсолютной нумерации)
Цитата XDM ()
Всё же удалось сделать сброс ошибок в ЭБУ (несмотря на то, что их как бы НЕТ при сканировании) - сброс возможен лишь при РАБОТАЮЩЕМ двигателе.Теперь заводится и работает без проблем, только надолго ли? Причина возникновения ошибки P0510 пока не установлена, одними адаптациями проблему похоже не решить. Есть некоторые соображения по поводу влияния неработающего адсорбера (недокручиваю крышку бензобака для доступа воздуха в бензобак-иначе появляются очень неприятные щелчки из-за вакуума в бензобаке). Вот об этом. Отпишусь, если найду этому подтверждение.
Странно, ошибки должны удалятся при включённом зажигании и заглушенном моторе.
XDM Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 19:49 | Сообщение № 146 (144016 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4905
Перепрошили на "Адакт", не столько для повышения мощности и прочих благ чип-тюнинга, а для избавления от проблем с запуском движка - неделю катаюсь без особых проблем, не считая пару отказов запускаться без подгазовки педалью (опять старая песня?) - всё прошло само, без адаптации ДЗ, хотя ошибка P0510 (увы!!!) появилась уже на следующий день после перепрошивки... Похоже "мозг" - под замену?
Механик Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 21:55 | Сообщение № 147 (144022 в абсолютной нумерации)
Блок какой стоит 1BFQ или 3BFQ?
XDM Дата: Вторник, 29.12.2015, 18:20 | Сообщение № 148 (144063 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4905
Затрудняюсь ответить. Как это можно определить?
Механик Дата: Среда, 30.12.2015, 22:31 | Сообщение № 149 (144098 в абсолютной нумерации)
На блоке этикетка белая, сфоткайте её.
XDM Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 13:19 | Сообщение № 150 (144413 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4905
Блок похож на 3BFQ
Прикрепления: 7921415.jpg (244.8 Kb)
Сообщение отредактировал XDM - Воскресенье, 10.01.2016, 13:24
