Глохнет на холостых
dalstrom |
Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:35 | Сообщение № 136 (142859 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Самара
Нагар - это на мой взгляд масляная взвесь которая попадает из под клапанной крышки через патрубок. Маслоотделитель то у нас никакой.
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:51 | Сообщение № 137 (142870 в абсолютной нумерации) |
Цитата Alkademik84 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ребята, подскажите, может у кого было... Сегодня поставил новую дроссельную заслонку - машина не заводится! На старой в заслонке была просверлена дырка - заводилась только с педалью газа, минуты 2-3 обороты гуляли, потом всё норм... Пробовали затыкать эту дырку в заслонке - не заводится! Назрел вопрос - зачем вообще просверлена заслонка и как эта дырка влияет на работу ДЗ? Парни в автосервисе говорят, что скорей всего нужна адаптация для новой ДЗ... Нужно делать адаптацию дросселю. Дырку сделали видимо для обеспечения ХХ при не рабочем дросселе. Какой пробег у авто?
Alkademik84 |
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 14:02 | Сообщение № 138 (142879 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2015 Пользователь № 31259 |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нужно делать адаптацию дросселю. Дырку сделали видимо для обеспечения ХХ при не рабочем дросселе. Какой пробег у авто? Спасибо, буду делать адаптацию - сделаю отпишусь... Пробег - 108т.
Alkademik84 |
Дата: Вторник, 17.11.2015, 00:03 | Сообщение № 139 (143064 в абсолютной нумерации) |
Сделал адаптацию в пятницу - всё хорошо, всё работает...
Дата: Вторник, 17.11.2015, 07:43 | Сообщение № 140 (143067 в абсолютной нумерации) |
Вот и хорошо.
XDM |
Дата: Четверг, 17.12.2015, 18:56 | Сообщение № 141 (143806 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 11.09.2011 Пользователь № 4905 |
Цитата XDM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как и раньше, завёлся и, доехав до места работы, заглушил. Спустя несколько часов, уже не завёл, как и случалось раньше. Приготовился к худшему - замене ЭБУ - записался на сервис. Запустив двигатель с нажатой педалей газа, прогрел его минут 15, не отпуская педаль, поддерживая чуть больше 1000 об/мин, пробовал утопить педаль сильнее - выше 2000 об/мин. двигатель отказался набирать обороты. Отпустил педаль - двигатель почти заглох, работая менее чем на 500 об/мин. Не переключаясь выше 2 передачи, доехал до гаража. Пока ехал, к своему удивлению ни разу не заглох при переключениях и торможении перед светофорами.Чудо случилось сегодня утром, когда собираясь хоть как-то доехать до автосервиса, запустил двигатель безо всякой подгазовки, откатал без проблем весь день, глушил-заводил и всё без единого сбоя!! Теперь теряюсь в догадках на что грешить.... surprised Вчера снова не завелась без подгазовки. Отпускаю педаль газа - глохнет. Днём ранее движок работал ровно, без замечаний, бензин проверенный. ДЗ новая, откатал на ней всего около 1500 км без проблем. По поведению авто напрашивается адаптация ДЗ. Но, просканировав через Torque адаптером OBDII, ошибок НЕТ. Посоветуйте, что предпринять?
Дата: Пятница, 18.12.2015, 23:34 | Сообщение № 142 (143842 в абсолютной нумерации) |
Странное поведение, пробуй ещё раз провести адаптацию.
XDM |
Дата: Суббота, 19.12.2015, 16:52 | Сообщение № 143 (143858 в абсолютной нумерации) |
Цитата XDM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По поведению авто напрашивается адаптация ДЗ. Но, просканировав через Torque адаптером OBDII, ошибок НЕТ Всё же удалось сделать сброс ошибок в ЭБУ (несмотря на то, что их как бы НЕТ при сканировании) - сброс возможен лишь при РАБОТАЮЩЕМ двигателе. Теперь заводится и работает без проблем, только надолго ли? Причина возникновения ошибки P0510 пока не установлена, одними адаптациями проблему похоже не решить. Есть некоторые соображения по поводу влияния неработающего адсорбера (недокручиваю крышку бензобака для доступа воздуха в бензобак-иначе появляются очень неприятные щелчки из-за вакуума в бензобаке). Вот об этом. Отпишусь, если найду этому подтверждение.
lester75 |
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 14:14 | Сообщение № 144 (143894 в абсолютной нумерации) |
как вариант удаляй нах.... адсорбер я езжу с удаленным как писал попер в теме щелчки в районе бензобака
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:56 | Сообщение № 145 (143902 в абсолютной нумерации) |
Цитата XDM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Всё же удалось сделать сброс ошибок в ЭБУ (несмотря на то, что их как бы НЕТ при сканировании) - сброс возможен лишь при РАБОТАЮЩЕМ двигателе.Теперь заводится и работает без проблем, только надолго ли? Причина возникновения ошибки P0510 пока не установлена, одними адаптациями проблему похоже не решить. Есть некоторые соображения по поводу влияния неработающего адсорбера (недокручиваю крышку бензобака для доступа воздуха в бензобак-иначе появляются очень неприятные щелчки из-за вакуума в бензобаке). Вот об этом. Отпишусь, если найду этому подтверждение. Странно, ошибки должны удалятся при включённом зажигании и заглушенном моторе.
XDM |
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 19:49 | Сообщение № 146 (144016 в абсолютной нумерации) |
Цитата XDM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) одними адаптациями проблему похоже не решить Перепрошили на "Адакт", не столько для повышения мощности и прочих благ чип-тюнинга, а для избавления от проблем с запуском движка - неделю катаюсь без особых проблем, не считая пару отказов запускаться без подгазовки педалью (опять старая песня?) - всё прошло само, без адаптации ДЗ, хотя ошибка P0510 (увы!!!) появилась уже на следующий день после перепрошивки... Похоже "мозг" - под замену?
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 21:55 | Сообщение № 147 (144022 в абсолютной нумерации) |
Блок какой стоит 1BFQ или 3BFQ?
XDM |
Дата: Вторник, 29.12.2015, 18:20 | Сообщение № 148 (144063 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Блок какой стоит 1BFQ или 3BFQ? Затрудняюсь ответить. Как это можно определить?
Дата: Среда, 30.12.2015, 22:31 | Сообщение № 149 (144098 в абсолютной нумерации) |
На блоке этикетка белая, сфоткайте её.
XDM |
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 13:19 | Сообщение № 150 (144413 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик Блок какой стоит 1BFQ или 3BFQ? Блок похож на 3BFQ
Сообщение отредактировал XDM - Воскресенье, 10.01.2016, 13:24 |
