Вторник, 11.02.2025, 05:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
Механик Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:32 | Сообщение № 151 (144423 в абсолютной нумерации)
Да верно.
mikola0183 Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:41 | Сообщение № 152 (144647 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Ребята всем привет!!! Блин промывал дросель и при снятии патрубка с воздухана на дросель лопнул этот патрубок!!!!!! кто знает подскажите номер этого патрубка!!!!
WingZmen Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:10 | Сообщение № 153 (144650 в абсолютной нумерации)
mikola0183, привет! Перерыл я весь каталог, но не нашёл.
воздухозаборная система
Вот в этом каталоге нашлось, если я правильно понял, что нужен патрубок до дросселя
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 17.01.2016, 22:17
Механик Дата: Понедельник, 18.01.2016, 01:13 | Сообщение № 154 (144656 в абсолютной нумерации)
Верно.
mikola0183 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 18:53 | Сообщение № 155 (144670 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Спасибо!!! это оно!!!
antonio82 Дата: Среда, 20.01.2016, 14:05 | Сообщение № 156 (144735 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
На форуме с 13.07.2015
Пользователь № 26293
Доброго всем дня! У меня такая проблема. Такума 2002 г.в., 1,6. 240000 пробег. Была встреча, заменили клапана и т.д. После случилось странное. Выставили по меткам ГРМ- заводится но троит ужастно, прогреется и вообще не завести(заводится если подгазовывать педалью, постоянно). Сместили метку- заводится не очень, но не троит, работает ровно. Свечи выкрутил-черные. Постоянно выскакиват джеки чан Р0342. Скину- третья заводки и он на панели... В чем может быть причина?
antonio82 Дата: Среда, 20.01.2016, 14:06 | Сообщение № 157 (144736 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
Механик, Доброго дня! У меня такая проблема. Такума 2002 г.в., 1,6. 240000 пробег. Была встреча, заменили клапана и т.д. После случилось странное. Выставили по меткам ГРМ- заводится но троит ужастно, прогреется и вообще не завести(заводится если подгазовывать педалью, постоянно). Сместили метку- заводится не очень, но не троит, работает ровно. Свечи выкрутил-черные. Постоянно выскакиват джеки чан Р0342. Скину- третья заводки и он на панели... В чем может быть причина?
худой Дата: Среда, 20.01.2016, 16:56 | Сообщение № 158 (144739 в абсолютной нумерации)
Р0342 это "отсутсвие или слабый сигнал датчика распредвала", вот и смотри этот датчик: или фишку или провода к ней повредили, или менять датчик...
antonio82 Дата: Среда, 20.01.2016, 19:26 | Сообщение № 159 (144741 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
Почистили дроссель, заводится хорошо, только немножко подтраивает СО-0, лямбду откл.-работает идеально, СО=4. Что еще может быть?
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 20.01.2016, 20:10 | Сообщение № 160 (144745 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
antonio82, клапан ЕГР в каком состоянии? Заглушён или нет? У меня такая беда была летом: неустойчиво работала на холостых и не заводилась без педали. Местные диагносты почистили инжектор, посоветовали заменить датчик разряжения, но ничего не помогало. Думал поменять дроссель, но потом сам выкрутил клапан ЕГР, а он оказался в открытом положении. Полил очистителем карбюратора, вернул клапан на место и появилось счастье. Все вернулось в норму
WingZmen Дата: Среда, 20.01.2016, 21:07 | Сообщение № 161 (144750 в абсолютной нумерации)
Может их почистить надо  , и подтраивать перестанет, раз чистка дросселя помогла
antonio82 Дата: Среда, 20.01.2016, 21:18 | Сообщение № 162 (144751 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Gomel
Клапан заглушен. Свечи почистил сразу и поставил.
hello_max Дата: Четверг, 31.03.2016, 20:45 | Сообщение № 163 (147124 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
WingZmen, подскажи кто в казани может решить вопрос с клапаном ЕГР.
выскакивают 3 ошибки p0406, p01403, p0510
я так понимаю это дросель и клапан ЕГР тормозят!
spzabt502 Дата: Четверг, 14.04.2016, 07:27 | Сообщение № 164 (147578 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
Вчера поменял ремень ГРМ. Перд заменой мыл двигатель. Когда машину с сервиса забирал завелась нормально, потом еще в течении получаса нормально заводилась 2 раза (ездил по делам). А потом фиг. Заводится, троит, колбасит, глохнет, чек зажегся. И так несколько раз подряд, потом все таки завелась, доехал до дома. Через часик вышел к машине, попробовал еще раз завести - двиг поколбасился и схватил через несколько секунд. Считал ошибки - P0335, P0336, P0337.
Что делать?
mikola0183 Дата: Четверг, 14.04.2016, 07:32 | Сообщение № 165 (147579 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Датчик коленвала!!! посмотри фишку соеденения может контакт у меня так было, или датчик умер
