Глохнет на холостых
spzabt502 |
Дата: Четверг, 14.04.2016, 09:00 | Сообщение № 166 (147582 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Можайск
На форуме с 05.03.2015 Пользователь № 22187 |
Обновление. С утра завел, обороты поколбасились от 500 до 1500 несколько секунд, выровнялись. Подождал пока машина прогреется немного, и когда обороты снизились до 1000 воткнул передачу и .... Индейская национальная изба. Фигвам. Жму на газ - машина захлебывается, пытается заглохнуть и чек моргает.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 14.04.2016, 15:58 | Сообщение № 167 (147599 в абсолютной нумерации) |
похоже на лямбу .было токое с 1 лямбой небыло контакта в разъёме
spzabt502 |
Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:12 | Сообщение № 168 (147601 в абсолютной нумерации) |
У меня прошивка на Евро-0. Лямбда есть, но двигателю на нее пофиг
mikola0183 |
Дата: Четверг, 14.04.2016, 17:05 | Сообщение № 169 (147602 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Мне кажется это датчик КВ!!! у меня что-то подобное было на предыдущей РЕЗЗО!!! только у меня оно временами было, то все работае то вот такая херь наступала, поменял и все забыл
spzabt502 |
Дата: Четверг, 14.04.2016, 18:43 | Сообщение № 170 (147606 в абсолютной нумерации) |
Неправильно выставленный ремень ГРМ может выдать ошибку P0335?
goschashepa |
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 06:24 | Сообщение № 171 (148313 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Прочитал все 12 страниц и понял--надо ехать к Максиму, здесь ничего толком не сделают,только выкинешь деньги впустую. С недавних пор тоже, машина, стала ИНОГДА глохнуть при подъезде к перекрёсткам, причём неоднократно. Заправляюсь только на одной,проверенной временем заправке. Да и раз в год, весной, взял за правило, съездить к Механику на профилактику машины и всех её систем. Видел как Максим с отцом работают и их отношение к работе--доверие им 100%...Да и запчасти и оборудование для диагностики и ремонта у них имеется.. А главное--опыт и работа над нашими машинами "с душой"....Завтра позвоню ему и буду договариваться о конкретном дне приезда... Ещё раз всех соклубников---с ПРАЗДНИКОМ!!!! ( а я сегодня работаю :facepalm:) .........
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 09.05.2016, 06:25 |
dalstrom |
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 13:58 | Сообщение № 172 (148319 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
goschashepa, Была такая трабла у меня. Диагносты не могли найти, что это. Пытался сам отловить что глючит, связывался с Максимом, отправлял ему логи. Максим подсказал сменить прошивку. Пробовал на трех разных и поймал. Оказалось шаговый двигатель дросселя. Все параметры в норме и вдруг реальное положение ДЗ поперло вверх. Тут же заглох. Отловить удалось только на одной прошивке. Замена ДЗ и все прошло.
goschashepa |
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:35 | Сообщение № 173 (148326 в абсолютной нумерации) |
Ильдар, спасибо...Я тоже грешу на дроссельный узел.. В мой первый приезд к Максиму, ему тоже не понравилась работа этого узла, Максим так и сказал.. Может придётся менять. пробег-163.000км.
Дата: Вторник, 10.05.2016, 00:19 | Сообщение № 174 (148332 в абсолютной нумерации) |
Цитата spzabt502 ( ) Неправильно выставленный ремень ГРМ может выдать ошибку P0335? Может.
XDM |
Дата: Вторник, 10.05.2016, 17:19 | Сообщение № 175 (148356 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 11.09.2011 Пользователь № 4905 |
Цитата dalstrom ( ) Пытался сам отловить что глючит Цитата dalstrom ( ) и поймал. Оказалось шаговый двигатель дросселя Если не секрет, по каким параметрам удалось забраковать шаговый двигатель дросселя? Возникала ли ошибка P0510? Каков был процент открытия ДЗ в момент сбоев в работе двигателя?
Цитата dalstrom ( ) Замена ДЗ и все прошло Цитата goschashepa ( ) Я тоже грешу на дроссельный узел.. Цитата goschashepa ( ) Может придётся менять. При похожих симптомах поменял ДЗ - откатал без забот лишь около 2000 км после замены, затем все по-новой... Затем была смена прошивки - около 6000 км пробега без проблем и сейчас снова глохнет на холостых... Похоже, у моей REZZO проблема глубже. Вероятно, дело всё же в ЭБУ. Завтра еду на диагностику.
dalstrom |
Дата: Вторник, 10.05.2016, 17:39 | Сообщение № 176 (148357 в абсолютной нумерации) |
XDM, ошибка не возникала. При движении на скорости не глохла, только на нейтрали перед перекрестком, в пробке или перед ямой. Долго отслеживал СЕ что и как. Дроссель открыт был стандартно 2,7% - 3%. Желаемое положение ДЗ от реального отличалось на 2-3 шага в плюс или минус. Т.е. все хорошо, но глохла. Иногда заслонку на 0% как закусывало (чувствовалось по педали газа нажимаешь небольшое усилие и заслонка начинает ходить) и глохла машина. На одной из прошивок отловил, что в момент холостых оборотов желаемое положение ДЗ оставалось неизменным, положение ДЗ в % не изменялось, а реальное положение ДЗ цифры и график совершали скачек вверх. Вот тут двигатель и глох. После замены ДЗ на двух прошивках все нормально.
goschashepa |
Дата: Вторник, 10.05.2016, 20:50 | Сообщение № 177 (148361 в абсолютной нумерации) |
Цитата XDM ( ) Завтра еду на диагностику. Напиши потом что да как..
XDM |
Дата: Пятница, 13.05.2016, 18:12 | Сообщение № 178 (148407 в абсолютной нумерации) |
Забрал сегодня машину с СТО (неофициальный сервис). Диагностика не выявила ничего, что могло бы вызывать перебои в работе двигателя и ошибку P0510 — неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки. Сканировали электронику, прозванивали проводку, проверяли контакты на клеммах, запускали с нагрузкой и без нагрузки - все в норме... Правда и перебои пропали также внезапно, как и появились. Двигатель работает ровно, без всяких нареканий. Теоретически, переключатель положения и в новой ДЗ может работать некорректно и вызывать ошибку, может собран с браком. Если это так, то все проявится вновь. В этом случае буду пробовать замену датчика положения ДЗ, если это возможно, этот вопрос еще не изучал. ЭБУ по словам диагноста вне подозрения. Хотя у официалов мнение иное. Буду обкатывать.
Дата: Суббота, 14.05.2016, 23:44 | Сообщение № 179 (148425 в абсолютной нумерации) |
Чистите заслонку и делайте адаптацию.
Offshoot |
Дата: Четверг, 09.06.2016, 16:29 | Сообщение № 180 (149048 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красногорск
На форуме с 18.01.2008 Пользователь № 365 |
Максим, добрый день
Разговаривал с вами намедни писал в почту (вы ответили мне). Устойчиво глохнет на холостых. Мы договорились, что я подъеду к вам, но так как в таком режиме ехать затруднительно, обратился к местному умельцу. В сухом остатке он ничего не смог делать. Однако, сейчас если снять некую трубку к ДС обороты держатся и машина вроде бы едет. Похожее фото было в форуме, на всякий случай прикрепляю своё фото. К сожалению, руки растут не откуда надо, поэтому
вопрос: можно ли доехать до вас с отсоединенной трубкой? Или произойдет что-то ужасное и непоправимое с ДУ или мотором?
