Глохнет на холостых
ahov |
Дата: Четверг, 09.06.2016, 19:39 | Сообщение № 181 (149051 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
недавно так же глох на каждом светофоре. закончилось все чисткой дроссельной заслонки и все окей. однако перед этими симптомами машина еще дергалась на 2000 оборотов. Сейчас не глохну но симптомы дерганья периодически всплывают. Непойму или выработка в узле уже или недочистили заслонку и она подклинивает в положении 2000об.
wlad96 |
Дата: Пятница, 24.06.2016, 20:12 | Сообщение № 182 (149497 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2015 Пользователь № 25385 |
Всем привет.Прошу совета.Недели три назад заметил самопроизвольное увеличение оборотов в режиме холостого хода.Обороты увеличивались до 2500-3000 затем падали , повторялось несколько раз затем всё выравнивалось до нормы.Вначале это происходило по утрам при прогреве, затем стало проявляться и при прогретом двигателе,при езде происходило заметное подёргивание несмотря на равномерное усилие на педаль газа.Сегодня вообще вечером отказалась работать на холостых.Давишь на педаль при заводке заводится, отпускаешь тут же глохнет.Еле до дома добрался.Подскажите где искать причину?
Дата: Суббота, 25.06.2016, 16:53 | Сообщение № 183 (149504 в абсолютной нумерации) |
Начинайте с чистки дросселя и адаптации.
wlad96 |
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 17:29 | Сообщение № 184 (149517 в абсолютной нумерации) |
Прочистил дроссель средством для очистки карбюраторов.Всё стало нормально.Угол открытия заслонки -3,3, до чистки было 6,1.Поезжу подольше отпишусь.
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 20:04 | Сообщение № 185 (149521 в абсолютной нумерации) |
wlad96, как чистил?
wlad96 |
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 08:32 | Сообщение № 186 (149530 в абсолютной нумерации) |
Сам дроссель не снимал, открутил два хомута и снял патрубок от фильтра к дросселю, брызгал на заслонку средство доля чистки на заведённом двигателе с прогазовками.
Offshoot |
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 09:21 | Сообщение № 187 (149531 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красногорск
На форуме с 18.01.2008 Пользователь № 365 |
После промывки дросселя и посещения Механика (сброс и проча) машина холостые держит... но не всегда. Т.е. от состояния постоянного дефекта (глохнет постоянно) вернулись к состоянию непредсказуемого (глохнет иногда на холодную, иногда на горячую). Короче, чуда не произошло, процесс мучений длится уже 6-ой год. Колдовали трижды официалы, дважды Механик, в Сандре разок, пара-тройка гаражных умельцев.... Куда еще посоветуете обратиться?
iurik168 |
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 09:36 | Сообщение № 188 (149532 в абсолютной нумерации) |
Цитата Offshoot ( ) Куда еще посоветуете обратиться? В Сандре совсем расслабились, я сейчас стал ездить сюда http://www.gmclub.ru.
Дата: Вторник, 28.06.2016, 07:25 | Сообщение № 189 (149545 в абсолютной нумерации) |
Цитата Offshoot ( ) После промывки дросселя и посещения Механика (сброс и проча) машина холостые держит... но не всегда. Т.е. от состояния постоянного дефекта (глохнет постоянно) вернулись к состоянию непредсказуемого (глохнет иногда на холодную, иногда на горячую). Короче, чуда не произошло, процесс мучений длится уже 6-ой год. Колдовали трижды официалы, дважды Механик, в Сандре разок, пара-тройка гаражных умельцев.... Куда еще посоветуете обратиться? При обращение к нам,я вам сказал, что если ещё повторится, нужно менять дроссель, а не мучится. Ваш дроссель изношен. Новый дроссель+адаптация= решение проблемы.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 28.06.2016, 07:26 |
igor-bobrovskiy |
Дата: Вторник, 28.06.2016, 11:29 | Сообщение № 190 (149550 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
Offshoot, клапан ЕГР чистили? В прошлом году холостые перестала машина держать, заводилась с нажатой педалью. Промыл инжектор, поменял датчик разряжения не помогало. В итоге сам открутил ЕГР и оказалось он клинил в открытом состоянии. Вернул на место и промыл жидкостью для промывки карбюратора
poper |
Дата: Вторник, 28.06.2016, 20:19 | Сообщение № 191 (149561 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
ЕГР надо совсем глушить.А дроссель я купил на разборке ,не дорого.Езжу второй год.
SergVW |
Дата: Среда, 29.06.2016, 07:56 | Сообщение № 192 (149568 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 22.07.2014 Пользователь № 14550 |
Недавно тоже была проблема с дроссельной заслонкой,приехав к товарищу на осмотр ходовой,при выезде завожу и глохнет.Оставил реца у него,договорился с диагностами. Дигностика показала " Концевой выключатель дроссельной заслонки неисправен",проверил диагност проводку,поковырялся в заслонке,в итоге сделал адаптацию и движок снова поет. Вся причина оказалась довольна банальна,за два дня до этого сел аккумулятор и одна из возможных причин это то что глюканул датчик из за "севшего" аккумулятора.
Дата: Среда, 29.06.2016, 08:05 | Сообщение № 193 (149569 в абсолютной нумерации) |
Как правило ошибка по " Концевой выключатель дроссельной заслонки неисправен" появляется при грязной дроссельной заслонке, когда грязь не даёт закрыться заслонке.
wlad96 |
Дата: Пятница, 01.07.2016, 16:43 | Сообщение № 194 (149606 в абсолютной нумерации) |
Такая же ошибка была до промывки.
SergVW |
Дата: Вторник, 05.07.2016, 12:30 | Сообщение № 195 (149729 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Как правило ошибка по " Концевой выключатель дроссельной заслонки неисправен" появляется при грязной дроссельной заслонке, когда грязь не даёт закрыться заслонке.В В ближайшее время буду чистить заслонку.
