Понедельник, 10.02.2025, 18:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
leppa Дата: Вторник, 05.09.2017, 18:29 | Сообщение № 271 (157809 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Володя понаблюдай если в течении недели например заводов 10-15 на холодную после длительной стоянки все ОК то мы точнее вы нашли причину этих подгазовок.не забудь отписаться.
Ага! Просто чистка ДЗ, и сброс адаптаций дают кратковременный эффект.На пару дней - неделю. А вот чистка датчика - к стати где он расположен? и проверка герметичности шлангов - это да, надо проверить, сам не делал.
Derti Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:06 | Сообщение № 272 (157811 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Если не сложно, можно фото с датчиком и шлангом. Где конкретно они расположены. Такая же проблема уже несколько месяцев, чистка заслонки помогла на пару недель... Диагност говорит, что такую картину может давать катушка зажигания...
janoem Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:18 | Сообщение № 273 (157812 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=71....        это нексия,но у нас похожий. lester75-через недельку отпишусь. фото датчика температуры- https://static-eu.insales.ru/images....353.jpg
Сообщение отредактировал janoem - Вторник, 05.09.2017, 20:25
Artem017 Дата: Среда, 06.09.2017, 08:02 | Сообщение № 274 (157813 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
вроде получилось... ...сделал сброс адаптаций.сегодня завелась без всяких зависонов-прогревочные обороты 1300 и постепенно на 850 без подбросов...
Тоже сделал сброс адаптаций - падение оборотов больше не повторялось. Прогревочные 1300 с падением до штатных 800 оборотов. Целостность резинок пока не проверял. Понаблюдаем ещё.
mxrtmnv Дата: Среда, 06.09.2017, 08:55 | Сообщение № 275 (157818 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Была такая тема.
По ходу об этом речь идет. Жду нуля по Цельсию ночью, там видно будет. Сброс адаптаций на моей машине помогал на запуска 4, далее все по старому.
Artem017 Дата: Четверг, 07.09.2017, 09:09 | Сообщение № 276 (157845 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, Максим, то что описано по ссылке выше - у меня наблюдается только зимой, когда на улице уже "хороший минус". По моим ощущениям, что за ночь что-то где-то в топливной системе подмерзает. После запуска вырабатывается то топливо, которое было в трубопроводах, а затем насосом "пробивается" пробка - двигатель пытается заглохнуть. В самую первую зиму эксплуатации (2015-2016) машина даже иногда глохла. Опять же подчёркиваю, это когда не просто "Ноль на улице" а именно зимняя ночь (-15 град. С). По весне и осени такого не наблюдалось. А после замены сетки бензонасоса такое стало повторяться намного реже. Подозреваю, что в топливном баке на дне имеется конденсат - вода. Вода тяжелее бензина, поэтому и лежит на дне. В мороз эта вода подмерзает и создаёт на сетке пробку. После заводки, движением потока бензина эту пробку заново растапливает. Читал статью, что для удаления воды нужно добавить 200-500 гр спирта (где бы его взять?). Не наврежу двигателю спиртом?
mihaz Дата: Четверг, 07.09.2017, 12:04 | Сообщение № 277 (157849 в абсолютной нумерации)
У меня такое, ну то есть провал  в оборотах почти до заглоха, наблюдаю на всех своих машинах при наступлении холодов, отношу это на конденсат в системе питания, например в коллекторе, точнее не знаю да и не важно... Спирт лью по весне в бак грамм по 200, вот только беру изопропиловый, он вроде и с бензином цепляется и с водой... и её утаскивает с собой...
lester75 Дата: Четверг, 07.09.2017, 18:22 | Сообщение № 278 (157860 в абсолютной нумерации)
Так ребята сорентируйте по катушке зажигания от чего подходят что в оригинале.сегодня прозвонил и катушка полумертвая может из за нее весь гемор не знаю надо менять по любому.
pobrodilka Дата: Пятница, 08.09.2017, 06:42 | Сообщение № 279 (157873 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Два дня назад поставил
https://www.emex.ru/f?detailNum=IC16016&makeId=506
дерганье на холостых исчезло, двигатель работает ровно.
Механик Дата: Пятница, 08.09.2017, 07:38 | Сообщение № 280 (157875 в абсолютной нумерации)
Такая же катушка стоит на Матизе 1л, Авео Т200-250 с мотором F14D3 1,4л 94л.с. Спарк М300 1-1,2л  B10-12D1
lester75 Дата: Пятница, 08.09.2017, 11:05 | Сообщение № 281 (157879 в абсолютной нумерации)
Fenox не очень по качеству.я уже обжегся на ступичном.а кто что скажет о NSP вроде корейская фирма.тут еще выбор ERA Италия или AMD корея или типа немцы BREMI.посоветуйте клубни может кто ставил ❓ а то оригинал почти пятак.
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 08.09.2017, 16:26
Механик Дата: Суббота, 09.09.2017, 00:53 | Сообщение № 282 (157881 в абсолютной нумерации)
Из всего перечисленного более менее BREMI, хотя производят в китае.
janoem Дата: Суббота, 09.09.2017, 09:41 | Сообщение № 283 (157882 в абсолютной нумерации)
на ланосах и нексиях такие катушки встречаются, но надо смотреть -бывают 3 и 4 контактные.наша 3 пина.на разборках за штуку можно взять оригинал.
lester75 Дата: Суббота, 09.09.2017, 21:47 | Сообщение № 284 (157887 в абсолютной нумерации)
Благодарю за советы.придется брать bremi за 2т.р.кстати в оригинале у нас походу ERA смотрел фото катушек не эмексе.наверно все таки возьму era он и стоит в оригинале.платить за картон с надписью bremi не готов внутри Китай который столько явно не стоит
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 10.09.2017, 18:00
Механик Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 22:46 | Сообщение № 285 (157901 в абсолютной нумерации)
ERA не когда на конвеер GM не шла, кстати продукция ERA не качественная, все что я видел по датчикам не работоспасобно, или выходило достаточно быстро из строя.
