Понедельник, 10.02.2025, 04:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
Artem017 Дата: Понедельник, 11.09.2017, 07:51 | Сообщение № 286 (157904 в абсолютной нумерации)
Ещё добавлю по теме: оказалось, что сброс адаптаций ничего не изменил. В субботу поездил весь день. При прогреве всё нормально, а вот скажем после поездки, когда двигатель разогрет, то падение оборотов присутствует. Тут закралась мысль насчёт некачественного топлива: заправлялся в Пензе, полный бак. Но когда заправился, на АЗС бензовоз подъехал, стали сливать топливо. Может быть я заправился из остатков и поэтому ЭБУ так на фиговое топливо и реагирует? Хотя сколько ехал по трассе никаких нареканий на работу двигателя не было... Причём падение оборотов непостоянное: может исчезнуть в любой момент, когда машина несколько минут на холостых поработает. Бегло осмотрел близлежащие к ДЗ трубки, неплотностей или трещин не нашёл. Конечно надо повнимательнее полазить.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 11.09.2017, 07:53
lester75 Дата: Понедельник, 11.09.2017, 09:55 | Сообщение № 287 (157907 в абсолютной нумерации)
Предлагают еще катушку bery кто может ставил как качество
rmsn8 Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:17 | Сообщение № 288 (157908 в абсолютной нумерации)
Да уж... вот и у меня что то стало регулярно утром заводиться с провалами и глохнет. И ХХ обороты плавают минут 5. Наверное пора дросель промывать.
lester75 Дата: Понедельник, 11.09.2017, 20:24 | Сообщение № 289 (157910 в абсолютной нумерации)
Все заказал bremi.2рубля.и все таки у нас в оригинале era.Макс механик посмотри на фото.одинаковые подозрительно катушки и надписи на них.короче послезавтрапоставлю и посмотрим на изменения
janoem Дата: Вторник, 12.09.2017, 12:22 | Сообщение № 290 (157911 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
прошла неделя и опять подбросы на холодную начались. попробую дз поменять, по результатам отпишусь.
lester75 Дата: Вторник, 12.09.2017, 17:26 | Сообщение № 291 (157915 в абсолютной нумерации)
Ждем.Володь забыл спросить мозги стоят 1bq или 3bq
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 12.09.2017, 18:50
valkrajushkin Дата: Среда, 13.09.2017, 16:51 | Сообщение № 292 (157928 в абсолютной нумерации)
парни .хочу тоже заменить провода и катушку в решение этой проблемы .провода понятно какие и как прозвонить . а вот катушку как и чем прозвонить .и что должно быть .и недолжно .объясните делетанту в этом вопросе .поподробнее .
janoem Дата: Среда, 13.09.2017, 17:17 | Сообщение № 293 (157929 в абсолютной нумерации)
lester75 это на мозгах посмотреть или где?
lester75 Дата: Среда, 13.09.2017, 17:19 | Сообщение № 294 (157930 в абсолютной нумерации)
Да на мозгах на корпусе спереди увидишьн
lester75 Дата: Среда, 13.09.2017, 17:21 | Сообщение № 295 (157931 в абсолютной нумерации)
Катушку прозвоним по книжке.я видео в инете смотрел .
lester75 Дата: Четверг, 14.09.2017, 08:07 | Сообщение № 296 (157940 в абсолютной нумерации)
Вчера вечером забрал катушку bremi 20166 с магазина.да на коробке типа германия а снизу маленькая наклейка произведено в китае.опять за картон заплатил.
rmsn8 Дата: Четверг, 14.09.2017, 08:23 | Сообщение № 297 (157941 в абсолютной нумерации)
А у меня ХХ удалось привести в норму. Просто промыл дроссель баллончиком "очиститель карбюратора". 10 минут и всё работает как часики. Как то так.
janoem Дата: Четверг, 14.09.2017, 19:02 | Сообщение № 298 (157947 в абсолютной нумерации)
Ждем.Володь забыл спросить мозги стоят 1bq или 3bq посмотрел-1bg. поменял дз, результат нулевой.будем копать дальше.
lester75 Дата: Четверг, 14.09.2017, 20:39 | Сообщение № 299 (157948 в абсолютной нумерации)
Я сегодня катушку новую поставил .завтра с утра в гараже заведу посмотрю.здается мне парни что это все таки косяк прошивки.Володь у тебя лямбды обе отключены или только вторая❓
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 14.09.2017, 20:40
janoem Дата: Четверг, 14.09.2017, 21:01 | Сообщение № 300 (157949 в абсолютной нумерации)
лямды рабочие обе, и не прошита.так что не прошивка, дело в чем то еще.
