Воскресенье, 09.02.2025, 09:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:58 | Сообщение № 316 (158007 в абсолютной нумерации)
Цитата Derti ()
GM  что то дороговато..
а сколько ? .так для информации
lester75 Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 21:11 | Сообщение № 317 (158011 в абсолютной нумерации)
Около 10.000р.и выше.номерок завтра на работе коробка от нового дросселя посмотрю отпишусь тогда.
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 17.09.2017, 21:12
WingZmen Дата: Понедельник, 18.09.2017, 18:47 | Сообщение № 318 (158030 в абсолютной нумерации)
Цитата Derti ()
да, движок 1.6. Очень жаль, а номерок дросселя не подскажете и что из неплохих аналогов можно посмотреть? GM что то дороговато...
Посмотрите от лачетти . Там отличие только в форме трубки для обогрева.
lester75 Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:32 | Сообщение № 319 (158034 в абсолютной нумерации)
Нашел коробку от нового дросселя 96345590.аналоги от лачетти поцене немного ниже.может на али Китай.а может посчастливится как мне купить по старым закупкам мониторьте рынок.
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 18.09.2017, 20:35
valkrajushkin Дата: Понедельник, 18.09.2017, 21:52 | Сообщение № 320 (158041 в абсолютной нумерации)
да парни .. может быть это какое то совпадение .ну вобщем .как и у большинства после ночной стоянки минуты 1.5 . подколбашивает .потом всё хорошо .даже иногда было и в тёплую погоду .после 7-8 часов отстоя .тут решит подтянуть тросик ДЗ . и уже три дня .с утра завожу обороты с 1200 плавно опускаются до 800.какие и были до этого .
Artem017 Дата: Среда, 20.09.2017, 08:21 | Сообщение № 321 (158072 в абсолютной нумерации)
Тоже иногда на прогреве стало потряхивать двигатель, аж на весь кузов вибрация передаётся и обороты подскакивают до 1300 об/мин. Хотя погода стоит тёплая, никаких заморозков (всякие "ледяные пробки" исключены). ВВ провода и свечи менял ровно год назад. При этом в тяге никаких прблем нет, авто едет хорошо. Может зря себе голову забиваю?
valkrajushkin Дата: Среда, 20.09.2017, 18:46 | Сообщение № 322 (158081 в абсолютной нумерации)
артём попробуй подтяни тросик .ДЗ . у меня уже неделю без всяких встрясах и подтраиваний по утрам .сам удивлён .подтянул примерно мм на 2 .интересно услышать мнение максима .по этому поводу
janoem Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 14:57 | Сообщение № 323 (158129 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
мужики,выложите кто нибудь свои логи для образца как эталон. нужны 1)пуск на холодную 2)работа на прогретой.,что бы мозги не прошитые,т.е. сток и работала как часики без проблем.надеюсь есть такая.
lester75 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 16:47 | Сообщение № 324 (158130 в абсолютной нумерации)
Если тока у Артема у меня и Валеры с Вязьмы прошитые
Artem Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 22:14 | Сообщение № 325 (158135 в абсолютной нумерации)
janoem, У меня сток, что такое логи? могу завтра сфотать параметры по бк через илм.
janoem Дата: Понедельник, 25.09.2017, 07:46 | Сообщение № 326 (158141 в абсолютной нумерации)
Artem-лог это файл отчета снятого шевроле эксплорером, его можно отправить и посмотреть с помощью тогоже шевроле эксплорера-через эльм
Сообщение отредактировал janoem - Понедельник, 25.09.2017, 08:17
Artem Дата: Понедельник, 25.09.2017, 11:06 | Сообщение № 327 (158145 в абсолютной нумерации)
janoem, У меня Torque, эксплоэром не пользуюсь.
janoem Дата: Понедельник, 25.09.2017, 13:38 | Сообщение № 328 (158149 в абсолютной нумерации)
мне надо логи с эксплорера.
Offshoot Дата: Среда, 27.09.2017, 13:16 | Сообщение № 329 (158169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
При обращение к нам,я вам сказал, что если ещё повторится, нужно менять дроссель, а не мучится. Ваш дроссель изношен. Новый дроссель+адаптация= решение проблемы.
Годик пострадал (глохла на ХХ на холодную и горячую непредсказуемо). Поменял дроссель, сброс, адаптация. Недельку порадовался, далее все вернулось. Сейчас появилось что-то новое smile ХХ колбасит, опускается до 400. Иногда сразу глохнет, а иногда стрелка ложится в ноль, но машина трясется, но не глохнет, потом поднимается до 400-500. Достало уже седьмой год. Могу месяц отъездить более-менее, а бывает целый месяц глохнет на каждом светофоре. Овладел приемами движения ног (педали) и рук (ручник) чтобы глохнуть хоть не каждый раз. За семь лет был уже...эээ... в семи сервисах, включая Механика, официалов, Сандры итд итп. Повторю свой старый вопрос: куда еще податься или что еще менять. Готов тупо поменять все датчики: давления, ХХ, температуры, кислорода, провода, катушки что там еще есть? Т.е. методом перебора.
С чего начать?
letun087 Дата: Среда, 27.09.2017, 14:46 | Сообщение № 330 (158173 в абсолютной нумерации)
Почитать на Украинском Такума клубе!Я менял методом подбора все,не помогало или типо временно и все по новой.Теперь езжу без проблем и ни чего не менял.А мучался несколько лет.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 27.09.2017, 14:47
