Глохнет на холостых
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 08:22 | Сообщение № 346 (158494 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) ИМХА надо попробовать испытать эту информацию: Цитата У меня была такая проблема. Завожу машину, она прогревается. И когда она еще холодная, начинает сама подымать и опускать обороты что отображается на тахометре. Это знак того, что пора менять свечи! Информацию выложенную на Такума клубе подтверждаю. Сейчас перекинул свечи на новые, при первой заводке утрешний разколбас пропал. Свечи стояли Бош, прошли 20 тыков. Поставил HGK BKR6E.
janoem |
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 09:12 | Сообщение № 347 (158495 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
у меня подбросы пропали после замены бензонасоса и сеточки.при замене вытащил предохранитель б.насоса и мотор сразу заглох,что говорило о недостаточном давлении.старый моторчик был от ваз прошел тыс.70. звук был от него какбы ууууу., на новом звук высокий зззззз. уже с месяц катаюсь на новом.
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 11:14 | Сообщение № 348 (158498 в абсолютной нумерации) |
Состояние бензонасоса легко диагностируется с помощью переходников и манометра
Offshoot |
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 14:13 | Сообщение № 349 (164096 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красногорск
На форуме с 18.01.2008 Пользователь № 365 |
Механик, Максим, добрый день Можно записаться на диагностику и ремонт в какой-нибудь из дней с 15.10.2018 по 28.10.2018. Если потребуется, готов на доработку ДС, чиповку, замену необходимых проводов, датчиков, свечей итд итп. Глохнет на холостых. С уважением, Игорь.
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 12:11 | Сообщение № 350 (165397 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Сейчас перекинул свечи на новые, при первой заводке утрешний разколбас пропал. Прошло пол года, с приходом холодов все вернулось. В пятнице, субботу едва ли не глохла, но мозги с дросселем выравнивали ситуацию. Вчерась поставил заряжаться акк., часов 6 машина была без напруги. И фига себе, седня завелась как положено, без провалов. Теперь чешу репу что это - машина проснулась в хорошем настроении, или помог сброс произошедший во время обесточивания?
Keris |
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:26 | Сообщение № 351 (165410 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Заметил, что "расколбас утренний" исчезает временно ( от 3 до примерно полумесяца) при сбросе адаптаций ( кратковременный эффект на несколько дней) и при замене свечей (здесь эффект длится до полумесяца, бывает раньше). Но за два года владения всегда всё возвращается на круги своя...
Дата: Вторник, 25.12.2018, 00:29 | Сообщение № 352 (165413 в абсолютной нумерации) |
Цитата Offshoot ( ) Механик, Максим, добрый день Можно записаться на диагностику и ремонт в какой-нибудь из дней с 15.10.2018 по 28.10.2018. Если потребуется, готов на доработку ДС, чиповку, замену необходимых проводов, датчиков, свечей итд итп. Глохнет на холостых. С уважением, Игорь. Добрый вечер. Звоните, решим по времени.
89284405307 |
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 20:58 | Сообщение № 353 (165679 в абсолютной нумерации) |
Механик, Вечер Добрый! какие свечи можете порекомендовать..
Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:16 | Сообщение № 354 (165690 в абсолютной нумерации) |
НЖК
leoneo12455 |
Дата: Четверг, 11.06.2020, 12:31 | Сообщение № 355 (171612 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, подскажите, кто менял MAP сенсор? Датчик абсолютного давления на впуске. Иногда выдаёт ошибки, машина начинает дёргаться, потом всё само пропадает. Трубочку вакуумную проверял, провода тоже, всё ок. видимо датчик помирает. Кто какой ставил? Оригинал дорого.96276354
goschashepa |
Дата: Четверг, 11.06.2020, 14:56 | Сообщение № 356 (171615 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Я менял. Подходит от "Лачетти", пуля в пулю.. Бери с разборки,б/у.. Менял не раз за год-оказалось,накрылся дачик распред.валов.
leoneo12455 |
Дата: Четверг, 11.06.2020, 15:16 | Сообщение № 357 (171616 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, спасибо, тоже склоняюсь к идеи взять б/у
leoneo12455 |
Дата: Четверг, 11.06.2020, 15:17 | Сообщение № 358 (171617 в абсолютной нумерации) |
WingZmen |
Дата: Пятница, 12.06.2020, 10:16 | Сообщение № 359 (171625 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
История с теми самыми холостыми продолжается. Речь идёт про то, что говорил Максим ( ЭБУ переходит из одной таблицы в другую ). Многие писали, что перепрограммирование помогает только на время. Это когда после пуска двигателя двигатель начинает колбасить и ЭБУ сам повышает обороты. А теперь у меня так происходит раз 10, вплоть до полного прогрева до 50-55 градусов. Кто-нибудь выяснил причину? Может какой-то датчик или проводка?
myjik21 |
Дата: Суббота, 03.04.2021, 19:13 | Сообщение № 360 (173755 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 03.02.2014 Пользователь № 11648 |
Машина стала глохнуть на холостых чистил, делал адаптацию помогало на полгода, потом менял дроссель год ездил без проблем. Сейчас опять... перепаял концевик помогло на месяц. Сегодня заводится и глохнет помыл дроссель отключил акумм. Адаптацию пока нет возможности нет сбросить до сервиса не доеду. Такой вопрос может ли быть причиной неисправности умирающий датчик коленвала. Мне сегодня один мастер в гараже сказал. Не хотелось бы зря покупать датчик.
