КПП - невключение передач
dalstrom |
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 18:26 | Сообщение № 16 (160945 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Самара
Посмотри шток цилиндра. Может шток обломился, но не выскочил, а упирается и недовыключает, ведет сцепление.
maxim_42 |
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 18:29 | Сообщение № 17 (160946 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 14.08.2017 Пользователь № 49483 |
Цитата dalstrom ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Посмотри шток цилиндра. Спасибо. Гляну.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 20:12 | Сообщение № 18 (160947 в абсолютной нумерации) |
Цитата maxim_42 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Он регулируется? Или лучше сразу менять? конечно ругулируется ..но можно и поменять . но новый тоже надо будет регулировать .на своём опыте скажу .плохо включались передачи отрегулировал .уже третий год даже и не думаю .хотя в последствии замену не избежать
WingZmen |
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 20:24 | Сообщение № 19 (160948 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Да, регулировка помогает надолго. Но затягивать регулировочный болт приходится со всей дури. Иначе помогает ненадолго
Дата: Вторник, 13.03.2018, 00:55 | Сообщение № 20 (160950 в абсолютной нумерации) |
Попробуйте прокачать сцепление, если пройдёт, то готовьте новый цилиндр с штоком.
maxim_42 |
Дата: Вторник, 13.03.2018, 04:36 | Сообщение № 21 (160954 в абсолютной нумерации) |
Цитата dalstrom ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Посмотри шток цилиндра. Может шток обломился, но не выскочил, а упирается и недовыключает, ведет сцепление. шток цилиндра вроде целый, резинку задрать не смог - дубовая с утра была.
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) конечно ругулируется ..но можно и поменять . но новый тоже надо будет регулировать .на своём опыте скажу .плохо включались передачи отрегулировал .уже третий год даже и не думаю .хотя в последствии замену не избежать Смущает то, что на заглушенной то четко все включается, а на заведенной нет я так понимаю при расшатаном вертолете и на заглушенной с включением были б сложности?Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Попробуйте прокачать сцепление, если пройдёт, то готовьте новый цилиндр с штоком Спасибо, попробую сегодня-завтра
еще апдейт по теме:
на параллельном форуме спрашивали меня вчера "на передаче когда заводишь, с выжатым сцеплением, машина не дергается, желая поехать?"
утром попробовал,на передаче когда заводишь, с выжатым сцеплением, немного тянет вперед машину..
осмотрел сколько успел утром перед работой подкапотное:
потеков нет вроде в районе цилиндра тормозуха (не помню уровень какой был до сегодня 100% точно) но чуть-чуть ниже отметки максимум шток цилиндра вроде целый, резинку задрать не смог - дубовая с утра была. на заглушенной с учетом подзамерзщего масла включаются туго но четко при заводе - сразу чувствуется что хуже втыкаются
поеду сегодня-завтра заскочу на СТО по программе минимум прокачать сцепу и сменить жижу + посмотреть шток цилиндра там буду поглядеть
maxim_42 |
Дата: Вторник, 13.03.2018, 08:30 | Сообщение № 22 (160955 в абсолютной нумерации) |
Еще вопрос: посмотрел картинки рабочего цилиндра и в частности штока там на конце штока, который в вилку упирается вроде как тонкая пумпочка-наконечник - может быть дело в том что она обломилась или сточилась? возможно ли ее осмотреть нажав чем либо на вилку сцепления?
и какую тормозуху брать? Дот-3 или Дот-4?
IgorLyahov |
Дата: Вторник, 13.03.2018, 12:03 | Сообщение № 23 (160958 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Каменск-Уральский
На форуме с 19.06.2008 Пользователь № 988 |
Не так давно случилась подобная фигня, когда трогаешься все передачи поочередно включаются отлично, но если с наката попытаться воткнуть вторую то ничего не получится. Постепенно и первая стала с трудом включаться. При осмотре заметил что оторвало шток от головки и он стал упираться не в углубление на флажке вилки, а как бы ближе к оси. Первоначальные размеры штока были неизвестны, поэтому купил рабочий цилиндр в сборе, благо был в наличии. После замены никаких улучшений замечено не было. Начал смотреть далее, дело оказалось в регулировках "вертолета". После регулировки все стало включаться нормально. Если нужен размер штока то я его начертил с нового цилиндра. Жижу лил дот-4.
maxim_42 |
Дата: Вторник, 13.03.2018, 13:04 | Сообщение № 24 (160961 в абсолютной нумерации) |
Понятно. Спасибо. Штока размеры не надо. Если. Что закажу цилиндр или дубль найду. Через часок поеду прокачаю попробую если все удачно по времени срастется.
mihaz |
Дата: Вторник, 13.03.2018, 13:13 | Сообщение № 25 (160962 в абсолютной нумерации) |
Maksim 42, а Вы Кемерово по ошибке закодировали или?...
maxim_42 |
Дата: Вторник, 13.03.2018, 13:15 | Сообщение № 26 (160963 в абсолютной нумерации) |
Вроде не кодировал ) С Кемерово я
maxim_42 |
Дата: Вторник, 13.03.2018, 13:16 | Сообщение № 27 (160964 в абсолютной нумерации) |
Все. Увидел. )
maxim_42 |
Дата: Среда, 14.03.2018, 04:16 | Сообщение № 28 (160966 в абсолютной нумерации) |
Вобщем дело обстоит так: вчера приехал на СТОшку, посмотрели шток - все в норме, не обломан, не шатается, ходит хорошо, потеков нет прокачали сцепу, педалька потуже стала, долил ну может грамм 10 тормозухи, все включаться стало норм на заглушенной и заведенной, но появился чуть слышный шелест при выжиме сцепления приговор - выжимной
поехал на заправку прокатился суммарно километров 10, переключаются, но чуть хуже чем раньше, менее четко сегодня решил доехать до работы таки, посмотреть доехал, нормально переключаются, как и вчера после прокачки заехал на парковку задний врубаю - хруст закатился пробую врубить первую - фиг.. 2,3,4 - фиг глушу - включаются втыкаю первую, на выжатом сцеплении завожу - тянет вперед ощутимо машинку, прям едет ((( посмотрел уровень жижи - без изменений, как был и вчера после долива шелест при выжиме слышнее + скрип при выжиме, но он был до этого, может педалька просто.
вобщем пошел плакать, считать сумму по запчастям (((
Сообщение отредактировал maxim_42 - Среда, 14.03.2018, 04:23 |
maxim_42 |
Дата: Среда, 14.03.2018, 05:44 | Сообщение № 29 (160968 в абсолютной нумерации) |
и подскажите пожалуйста номер прокладки картера кпп какой?
Artem017 |
Дата: Среда, 14.03.2018, 15:14 | Сообщение № 30 (160971 в абсолютной нумерации) |
Цитата maxim_42 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) номер прокладки картера кпп какой? Вроде как 96 179 241 - Прокладка крышки дифференциала.
