Понедельник, 10.02.2025, 04:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
КПП - невключение передач
dalstrom Дата: Понедельник, 12.03.2018, 18:26 | Сообщение № 16 (160945 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Посмотри шток цилиндра. Может шток обломился, но не выскочил, а упирается и недовыключает, ведет сцепление.
maxim_42 Дата: Понедельник, 12.03.2018, 18:29 | Сообщение № 17 (160946 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Спасибо. Гляну.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 12.03.2018, 20:12 | Сообщение № 18 (160947 в абсолютной нумерации)
Цитата maxim_42 ()
Он регулируется? Или лучше сразу менять?
конечно ругулируется ..но можно и поменять . но новый тоже надо будет регулировать .на своём опыте скажу .плохо включались передачи отрегулировал .уже третий год даже и не думаю .хотя в последствии замену не избежать
WingZmen Дата: Понедельник, 12.03.2018, 20:24 | Сообщение № 19 (160948 в абсолютной нумерации)
Да, регулировка помогает надолго. Но затягивать регулировочный болт приходится со всей дури. Иначе помогает ненадолго
Механик Дата: Вторник, 13.03.2018, 00:55 | Сообщение № 20 (160950 в абсолютной нумерации)
Попробуйте прокачать сцепление, если пройдёт, то готовьте новый цилиндр с штоком.
maxim_42 Дата: Вторник, 13.03.2018, 04:36 | Сообщение № 21 (160954 в абсолютной нумерации)
шток цилиндра вроде целый, резинку задрать не смог - дубовая с утра была.
Смущает то, что на заглушенной то четко все включается, а на заведенной нет
я так понимаю при расшатаном вертолете и на заглушенной с включением были б сложности?
Спасибо, попробую сегодня-завтра
еще апдейт по теме:
на параллельном форуме спрашивали меня вчера
"на передаче когда заводишь, с выжатым сцеплением, машина не дергается, желая поехать?"
утром попробовал,на передаче когда заводишь, с выжатым сцеплением, немного тянет вперед машину..
осмотрел сколько успел утром перед работой подкапотное:
потеков нет вроде в районе цилиндра
тормозуха (не помню уровень какой был до сегодня 100% точно) но чуть-чуть ниже отметки максимум
на заглушенной с учетом подзамерзщего масла включаются туго но четко
при заводе - сразу чувствуется что хуже втыкаются
поеду сегодня-завтра заскочу на СТО по программе минимум прокачать сцепу и сменить жижу + посмотреть шток цилиндра
там буду поглядеть
maxim_42 Дата: Вторник, 13.03.2018, 08:30 | Сообщение № 22 (160955 в абсолютной нумерации)
Еще вопрос: посмотрел картинки рабочего цилиндра и в частности штока
там на конце штока, который в вилку упирается вроде как тонкая пумпочка-наконечник - может быть дело в том что она обломилась или сточилась? возможно ли ее осмотреть нажав чем либо на вилку сцепления?
и какую тормозуху брать? Дот-3 или Дот-4?
IgorLyahov Дата: Вторник, 13.03.2018, 12:03 | Сообщение № 23 (160958 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Не так давно случилась подобная фигня, когда трогаешься все передачи поочередно включаются отлично, но если с наката попытаться воткнуть вторую то ничего не получится. Постепенно и первая стала с трудом включаться.
При осмотре заметил что оторвало шток от головки и он стал упираться не в углубление на флажке вилки, а как бы ближе к оси. Первоначальные размеры штока были неизвестны, поэтому купил рабочий цилиндр в сборе, благо был в наличии. После замены никаких улучшений замечено не было. Начал смотреть далее, дело оказалось в регулировках "вертолета". После регулировки все стало включаться нормально.
Если нужен размер штока то я его начертил с нового цилиндра.
Жижу лил дот-4.
maxim_42 Дата: Вторник, 13.03.2018, 13:04 | Сообщение № 24 (160961 в абсолютной нумерации)
Понятно. Спасибо. Штока размеры не надо. Если. Что закажу цилиндр или дубль найду. Через часок поеду прокачаю попробую если все удачно по времени срастется.
mihaz Дата: Вторник, 13.03.2018, 13:13 | Сообщение № 25 (160962 в абсолютной нумерации)
Maksim 42, а Вы Кемерово по ошибке закодировали или?...
maxim_42 Дата: Вторник, 13.03.2018, 13:15 | Сообщение № 26 (160963 в абсолютной нумерации)
Вроде не кодировал )
С Кемерово я
maxim_42 Дата: Вторник, 13.03.2018, 13:16 | Сообщение № 27 (160964 в абсолютной нумерации)
Все. Увидел. )
maxim_42 Дата: Среда, 14.03.2018, 04:16 | Сообщение № 28 (160966 в абсолютной нумерации)
Вобщем дело обстоит так:
вчера приехал на СТОшку, посмотрели шток - все в норме, не обломан, не шатается, ходит хорошо, потеков нет
прокачали сцепу, педалька потуже стала, долил ну может грамм 10 тормозухи, все включаться стало норм на заглушенной и заведенной,
но появился чуть слышный шелест при выжиме сцепления
приговор - выжимной
поехал на заправку прокатился суммарно километров 10, переключаются, но чуть хуже чем раньше, менее четко
сегодня решил доехать до работы таки, посмотреть
доехал, нормально переключаются, как и вчера после прокачки
заехал на парковку
задний врубаю - хруст
закатился
пробую врубить первую - фиг.. 2,3,4 - фиг
глушу - включаются
втыкаю первую, на выжатом сцеплении завожу - тянет вперед ощутимо машинку, прям едет (((
посмотрел уровень жижи - без изменений, как был и вчера после долива
шелест при выжиме слышнее + скрип при выжиме, но он был до этого, может педалька просто.
вобщем пошел плакать, считать сумму по запчастям  (((
Сообщение отредактировал maxim_42 - Среда, 14.03.2018, 04:23
maxim_42 Дата: Среда, 14.03.2018, 05:44 | Сообщение № 29 (160968 в абсолютной нумерации)
и подскажите пожалуйста номер прокладки картера кпп какой?
Artem017 Дата: Среда, 14.03.2018, 15:14 | Сообщение № 30 (160971 в абсолютной нумерации)
Вроде как 96 179 241 - Прокладка крышки дифференциала.
  • Страница 2 из 3
