Шум при трогании с места
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:25 | Сообщение № 46 (152236 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Казань
в снегу не будет так заметно. На твёрдой поверхности, под нагрузкой нужно, причём не обязательно на ручнике. Достаточно просто тронуться с места активно. Понятно, что у кого-то этот эффект намного меньше, и это не напрягает. Но не на столько... Я собственно сам не сильно парюсь ( как говорится: ездит - и будь благодарен ) , но с удовольствием при малейшей возможности исправил бы.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:31 | Сообщение № 47 (152237 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На твёрдой поверхности, под нагрузкой нужно постараюсь записать так же как и ты .потом можно и сравнить
WingZmen |
Дата: Пятница, 08.02.2019, 12:19 | Сообщение № 48 (166115 в абсолютной нумерации) |
leppa, можем перейти cюда , чтоб обсудить рокотание при трогании. Насчёт видео - именно про тот момент с ногой я и имел в виду. Звук громкий. Иногда в салоне сильно грохочет - слышно, как резонирует передняя панель, и всё, плохо лежит. Этот "прямоток" никак не добавляет машине комфорта, какой она должна являться
Дата: Пятница, 08.02.2019, 19:25 | Сообщение № 49 (166123 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, Ну да, здесь уместнее. Токмо у себя такого не наблюдаю. Движок подрыкивает, но думаю это что то с выхлопной, то ли катализатор до конца разваливается, то ли в гофре дырка. А вот что беспокоит - так это гул в движении - или резина зимняя так шумит, или ступичный хочет накрыться.
WingZmen |
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 17:23 | Сообщение № 50 (171040 в абсолютной нумерации) |
Снова поднимаю данную тему, так как , на удивление, проблема ещё не решена. Также удивляет, что многие не замечают этот грохот. Катался на многих Rezzo, в том числе и пробовал Rezzo Максима механика. Этот рокот есть и там. Ребят, вам точно норм ездить с таким грохотом? Если послушать на яме, звук примерно на стыке трансмиссии и двигателя. Подозрение на сцепление. Пожалуйста, поделитесь , у кого нет этого рокота и какое сцепление стоит.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 17:53 | Сообщение № 51 (171041 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ребят, вам точно норм ездить с таким грохотом ничего подобного у меня нет !
mihaz |
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 18:25 | Сообщение № 52 (171042 в абсолютной нумерации) |
У меня ничего такого нет... 97000 км пробег, сцепление Сакс комплектом, по-моему два года назад... не больше...
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 06.04.2020, 18:26 |
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 19:00 | Сообщение № 53 (171045 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у кого нет этого рокота Ничего, кроме "благородного" рыка не слышал. Такой звук постоянно, кода резко набираешь скорость (на светофорах или обгоне).
letun087 |
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 23:50 | Сообщение № 54 (171052 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Эдик.Я тебе давно говорил.Такое может издавать только маховик и сцепление.Что еще за ответ ты хочешь услышать?Тем более что ты уже и сам определил где этот звук.Вариант один.Полная замена сцепления на НОРМАЛЬНОЕ и проточка или замена маховика.Или не заморачиваться и кататься дальше.Ни к каким серьезным последствиям это не приведет.Если это конечно не разбитые подшипники первичного и пятой передачи,хотя звучек там не такой.У тебя при снятии КПП первичный случаем просто вытащить не пробовал,может и сам выпадает?В таком случае болт с фиксатором давно не на своем месте.Тоже ни чем не чревато серьезным,но шум дополнительный будет.
WingZmen |
Дата: Вторник, 07.04.2020, 02:53 | Сообщение № 55 (171053 в абсолютной нумерации) |
Дима, рад , что ты увидел сообщение. В общем, похоже, что маховик со сцеплением исключается. Прочти пожалуйста следующие опыты. Товарищ из Запорожья на Лачетти в борьбе с этим звуком поменял сцепление, поменял маховик на более свежий и проточил, всё идеальное, коробку перебрал. У него стоял и Люк и потом оригинал 100% Валео - ничего не поменялось. Остаётся только грешить на Валео и Люк (неадекватно спроектированное сцепление). ВРОДЕ БЫ ЛОГИЧНО, ОК! Смотрим дальше. Другой знакомый из Москвы тоже на своей лачетти корейской сборки проездил тысяч 300 и менял сцепление на ней. Менял всегда сцепление на валео и всё было ок, даже не парился. Далее купил такую же лачетти посвежее российской сборки уже, и там был этот бесючий рокот, и как бы он там не изгалялся с маховиком и новым 100% оригинальным валео , дважды переборка не привела к результату. Так что это точно не КПП, может коленвал на вкладышах или люфт вдоль оси?
Допустим, это сцепление ( опускаем тот факт, что другим замена и проточка уже не помогала ), тогда какой фирмы брать, чтоб точно было всё ок? Смотрю Сачсы - так это перемаркированный валео кругом. Снимать сам ещё не пробовал, думаю там всё плотно, вот сниму, как сцепление найду, какое ставить.
Кататься дальше - можно конечно, но даже в раздолбанных старых тачках, где всё гремит, такого нет.
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 07.04.2020, 03:00 |
Artem017 |
Дата: Вторник, 07.04.2020, 06:22 | Сообщение № 56 (171054 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
WingZmen, Послушал. У меня такого нет. У меня звук такой же, как у вас с выжатым сцеплением. Общий пробег на сегодня 198 т. км. Сцепление менялось всборе года два назад. Какое стоит не помню, делал Механик.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 07.04.2020, 06:23 |
владимир3866 |
Дата: Вторник, 07.04.2020, 11:07 | Сообщение № 57 (171056 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 16.09.2016 Пользователь № 43337 |
Как вариант. Под нагрузкой двигатель крутит колёса вперёд, при этом сам на мягких (или повреждённых) опорах пытается повернуться назад, при этом где то нарушается зазор, допустим между глушителем и защитой, кронштейном, или коробкой и защитой. У меня знакомый чуть полмашины не перебрал, оказалось надо было чуть чуть защиту подогнуть. Проверить просто, надо одному пытаться тронуться внатяг на яме, второму внимательно слушать снизу, помогая монтировкой. Ещё бывает, когда теплозащитный кожух на глушителе противно резонирует, когда крепления подгнивают, надо просто кулаком постучать по выхлопной трубе снизу, сразу можно услышать.
letun087 |
Дата: Вторник, 07.04.2020, 13:51 | Сообщение № 58 (171057 в абсолютной нумерации) |
За все время с таким явным звуком мне попадалась только одна Лачетти.Вот там я реально это почувствовал.Я не могу сказать конкретно что это.Но размышляя мне ни чего в голову не приходит кроме диска сцепления и маховика.Их плоскость прилегания и естественно демпферный механизм диска. Кстати сцепления Сакс у нас не перемаркированый Валео.Себе на оба Опеля ставил.При чем вот на днях,на Опелька что недавно купил,менял тоже сцепление.На нем стояла новая корзина и диск (надо посмотреть производителя),выжимной старый.Так сцепление было очень тугое и издавало и гул и порой ваще непонятные звуки.По тому и полез его менять,думал там ему хана.Поставил Сакс,сцепление мягкое и тишина полнейшая.Маховик проверил,был в идеале,так все и оставил.
WingZmen |
Дата: Вторник, 07.04.2020, 14:33 | Сообщение № 59 (171058 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) WingZmen, Послушал. У меня такого нет. У меня звук такой же, как у вас с выжатым сцеплением. Общий пробег на сегодня 198 т. км. Сцепление менялось всборе года два назад. Какое стоит не помню, делал Механик. Радует, что не на всех экземплярах с A16DMS такая картина. Значит и у меня возможно) А какой у тебя диск стоит?
Мне тоже в голову приходит в голову только дэмпферный механизм сцепления. Потому что, даже когда разгоняешься в гору в нагрузку(сцепление-то уж отпущено), рокот тоже есть. Либо тогда уже дефект в области коленвала...
Цитата Проверить просто, надо одному пытаться тронуться внатяг на яме, второму внимательно слушать снизу, помогая монтировкой.Ещё бывает, когда теплозащитный кожух на глушителе противно резонирует, когда крепления подгнивают, надо просто кулаком постучать по выхлопной трубе снизу, сразу можно услышать. К сожалению, дело не в этом, всё проверено и исправно. Кто-то даже все опоры менял себе - не помогало.
Artem017 |
Дата: Вторник, 07.04.2020, 17:17 | Сообщение № 60 (171059 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А какой у тебя диск стоит? Посмотрел записи. Написано Sachs 3000 951 403.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 07.04.2020, 17:17 |
