Воскресенье, 09.02.2025, 07:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
Шум при трогании с места
letun087 Дата: Пятница, 17.04.2020, 02:34 | Сообщение № 76 (171102 в абсолютной нумерации)
Диск меньшего диаметра это ПЛОХО!Отдельно брать диск и корзину тоже не в пятерочку.По тому они и идут комплектами!!!
Keris Дата: Пятница, 17.04.2020, 23:06 | Сообщение № 77 (171124 в абсолютной нумерации)
Конечно, но когда понимаешь это после снятия и визуального сравнения, то ставишь то что есть.
Keris Дата: Пятница, 17.04.2020, 23:13 | Сообщение № 78 (171125 в абсолютной нумерации)
Скорее лотерея 50/50. Но попробовать стоит.
letun087 Дата: Суббота, 18.04.2020, 00:39 | Сообщение № 79 (171129 в абсолютной нумерации)
На старой корзине к примеру и новом диске педаль будет тугой.И брать будет слишком рано
leppa Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:16 | Сообщение № 80 (171148 в абсолютной нумерации)
х/з брал по отдельности, вроде уж какой год без проблем. Хотя засранец, так и не избавился от привычки кататься на выжатом сцеплении.
letun087 Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 01:33 | Сообщение № 81 (171152 в абсолютной нумерации)
У всех у нас разные ощущения и понятия. Хорошо если устраивает и не стало хуже чем было...
Механик Дата: Четверг, 30.04.2020, 18:56 | Сообщение № 82 (171261 в абсолютной нумерации)
В комплектах Сакс корзина лежит Асин, а диск Валео, выжимной Саксовский.
Добавлено (30.04.2020, 19:18)
Так же не стоит забывать, что при замене сцепления нужно менять вилку выжимного и т.д.
Если рассудить, то при выжимании сцепления, рокот пропадает. При выжатом сцеплении останавливается диск сцепления и первичный вал с шестерёнками в КПП. Так же выбирается зазор между приводом выжимного, выжимным и корзиной.
Привод можно попробовать исключить, если отвести выжимной от корзины, можно оттянуть рычаг оси вилки.Так же причиной может быть в самой кпп.
letun087 Дата: Пятница, 01.05.2020, 01:00 | Сообщение № 83 (171276 в абсолютной нумерации)
Я вроде как тоже самое и писал.Но утверждают,что именно с КПП не связано.Да и реально это не тот шум коробки.А именно рокот,который появляется с началом движения.А так мотор стоит молотит и шума нет при любом положении выжима сцепления.
Как по странам разна комплектация сцепух... у нас САКС и в Африке Сакс ,все саксовское.А у вас Сакс просто солянка...
Механик Дата: Пятница, 01.05.2020, 01:59 | Сообщение № 84 (171280 в абсолютной нумерации)
Может не стоит путать детали произведённые именно компанией Сакс, и деталями изготовленные и  промаркированные по заказу.
WingZmen Дата: Суббота, 02.05.2020, 12:06 | Сообщение № 85 (171285 в абсолютной нумерации)
Максим, у нас в стране, значит, только отдельно брать Сачс надо, чтобы не попасть снова на диск Валео?
letun087 Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 01:19 | Сообщение № 86 (171291 в абсолютной нумерации)
Максим,интересно как ты это определяешь?
И это к моему же вопросу.
Сколько покупаю Сакс себе,клиентам,не находил ни каких сторнних логов других производителей.Все конкретно отмаркировано Сакс.
Да,и я не беру то барохло которое есть доступным тут по наличию.Заказ 2-4 дня и приехало с Европы,у своих проверенных не одним годом поставщиков.А то что кустарем комплектуют и упаковывают дома,так то совсем другое кино...
владимир3866 Дата: Понедельник, 04.05.2020, 11:37 | Сообщение № 87 (171296 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Пока никто ничего не придумал, ещё история. Был очень странный звук при трогании и добавлении газа на одной американской машинке,  проверяли всё много раз, пока я не догадался просто кулаком постучать по выхлопной трубе в районе коробки. Раздавался металлический звон внутри. Труба была двойной, и внутренняя часть почему то болталась. При определённых режимах труба резонировала, и давала странный рык. Просверлили дырку и заварили сваркой. Всё стало тихо.
Я мало верю в шум сцепления, тем более, что на такумовском форуме кто то пробовал сдвигать двигатель на опорах и шум менялся.
Что то где то резонирует при определённом положении двигателя на опорах.
Сообщение отредактировал владимир3866 - Понедельник, 04.05.2020, 11:43
WingZmen Дата: Понедельник, 04.05.2020, 13:02 | Сообщение № 88 (171297 в абсолютной нумерации)
Я как раз и пробовал сдвигать двигатель и писал об этом на такума форуме. Шум реально меняется, но не проходит. Меняется он потому, что на кузов меньше вибраций начинает передаваться. Сначала ведь сам в первую очередь на опоры думал до последнего.  С выхлопной - точно не оно, ведь звук не оттуда.
letun087 Дата: Понедельник, 04.05.2020, 15:33 | Сообщение № 89 (171298 в абсолютной нумерации)
Вот тут по поводу подергивания человек пишет https://www.drive2.ru/l/8557472/
У него же есть и за маховик.Мое мнение это сцепление с маховиком.Одной замены сцепления мало решит проблему.Человек добивался совсем другого,но ход действий как и в нашем случае.Хотя облегчать маховик думаю нет смысла,а вот поменять или шлифануть смысл есть и большой
Механик Дата: Вторник, 05.05.2020, 16:46 | Сообщение № 90 (171300 в абсолютной нумерации)
Можно из наличия покупать.
Добавлено (05.05.2020, 16:59)
Цитата letun087 ()
Цитата Механик ()В комплектах Сакс корзина лежит Асин, а диск Валео, выжимной Саксовский.
Просто положите детали разных производителей рядом, и посмотрите как они сделаны, и чем совпадают. А промаркировать по заказу не проблема. Так же например последние время Сакс приходит комплектом, страна производства Корея.
  • Страница 6 из 7
  • 7
