Воскресенье, 09.02.2025, 03:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Коробка передач
maxim_42 Дата: Понедельник, 02.09.2019, 03:12 | Сообщение № 226 (168891 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Цитата RapidrezzoНомерок втулки резиновой скинь.
94580764
в наличии нигде не нашел, но это сама резинка, в нее внутрь еще ставится втулка какая-то, ее номера не нашел
Цитата valkrajushkin ()
я понимаю . что кашу маслом не испортишь . но столько !!!! литола .и почти в салоне .
Я не жадный )
hello_max Дата: Среда, 11.09.2019, 20:55 | Сообщение № 227 (168965 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
привет.
У меня задняя не втыкается, либо втыкается с треском.
иногда и остальные передачи капризничают
вроде как при прогреве, начинаются проблемы...
Да вертолет менял не так давно...
Сообщение отредактировал hello_max - Среда, 11.09.2019, 20:56
Механик Дата: Четверг, 12.09.2019, 07:41 | Сообщение № 228 (168967 в абсолютной нумерации)
hello_max у вас проблема с самим сцеплением.
WingZmen Дата: Пятница, 13.09.2019, 11:32 | Сообщение № 229 (168978 в абсолютной нумерации)
На корзину похоже.
valkrajushkin Дата: Пятница, 13.09.2019, 14:33 | Сообщение № 230 (168982 в абсолютной нумерации)
а отрегулировал после замены ?
myjik21 Дата: Среда, 27.11.2024, 13:55 | Сообщение № 231 (178821 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
Привет, решил поменять вертолет подскажите пожалуйста где  находится отверстие для фиксации вала из коробки. У меня со стороны радиатора какая то плассмасовая пробка на пружинке (это она?), а в руководстве по ремонту с противоположной стороны.
letun087 Дата: Среда, 27.11.2024, 16:14 | Сообщение № 232 (178822 в абсолютной нумерации)
Заглушка черненькая.Ввиде гвоздика со шляпкой.Находится на крышке выбора передачь,правее вилки выбора передачь.
С пружинкой система на опелевских КПП.
На данном фото левее вилки отлив на корпусе,
в него вставляется вот такая заглушка
Прикрепления: 0175794.jpg (22.9 Kb) · 9834085.jpg (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 27.11.2024, 16:24
myjik21 Дата: Среда, 27.11.2024, 18:54 | Сообщение № 233 (178823 в абсолютной нумерации)
Это что у меня опелёвская коробка или только крышка?
letun087 Дата: Среда, 27.11.2024, 23:46 | Сообщение № 234 (178824 в абсолютной нумерации)
Ну сути это не меняет,а вот удобство да.В случае с заглушкой надо ее вытащить и вставить сверло или прут соответствующего диаметра.И на нейтралке вставить сверло и слегонца на него давить,а вилкой выбора передач рукой ее поворачивать,когда сверло вскочит в паз,то отпустить вилку и регулировать кулису.С пружинкой ни чего вытаскивать не надо,просто слегонца давишь на штырь и вращаешь вилку.
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
